RIAA LCR 7380ohm - group buy -
- Been thanked: 7 times
Valuto interesse ... prezzo target sui 250 euro per la coppia (esclusi condensatori) con bobine lundahl avvolte su core in nickel e schermate in mumetal e PCB da disegnare e far produrre.
EDIT: ottenute info da Dave Slagle sulla RIAA da 7380ohm ... procedo con questa
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: RIAA LCR 600ohm - group buy -
la lundahl avvolgerebbe i due induttori (quello piccolo e quello granxe) a 250€ ?
che garanzie offre?
che trasformatore usi per pilotarla?
che garanzie offre?
- marziom
- Been thanked: 3 times
parziale interesse.
Vorrei sapere, perché proprio a 600 ohm? non converrebbe aprire un 3d e discutere il dimensionamento della stessa prima di provare il GB?
Lundahl produce già gli induttori per la RIAA, modello LL4611 (cercare su Jacmusic) a poco più di 110€ per la coppia già ivati. Eviterei dimensionamenti vari dato che molti pro hanno fallito le RIAA a 10k e simili e quella silk che è in commercio non è il massimo di accuratezza.
ci sarebbe da fare poi la PCB per fare un lavoro più ordinato. l'idea era di raccogliere qualche adesione per spuntare uno sconto da Jacmusic.
- marziom
...ah ecco, esiste già un prodotto finito.
con cosa la piloteresti? uscita a bassa impedenza del "tuo" CCS?
il problema non è la impedenza della sorgente ma il grosso condensatore che servirebbe per isolare il filtro LCR dal voltaggio DC dello stadio preamp. devi scegliere se usare un C grosso (50uF) per estendere la risposta in frequenza sufficientemente in basso oppure un trafo prima del filtro per ribaltare l'impedenza del filtro a valori che non richiedo C grandi. per questo Mario chiedeva quale trasformatore userei per pilotarla.
- marziom
stiamo andando OT, cmq:
io ho questo schemino sull'harddisk (preso chissà dove): in teoria il cap serve solo per l'ultimo schema (il più preciso sembrerebbe), è corretto?
dipende anche da cosa ci metti a valle della LCR (lo schema è corretto)
- marziom
Si, in effetti manca il carico da dare alla rete LCR... e se la mettessimo (la rete) in mezzo ad uno stadio differenziale? ... vedi circuito a SS di Luce.
Ok, ti sto "svaccando" il GB... la chiudo qui.
tutte cose che sto valutando ...
- LuCe68
Scusate una domanda senza malizia, lo giuro:
In quello schema con la riaa indutiva , mi riferisco all'ultimo in particolare, vedo comunque condensatori. Perchè questi dell'ordine dei 5uF dovrebbero essere migliori di quelli da poche centinaia di nF di una riaa R-C? Dell'aumento (presunto) di dinamica con l'uso di bobine ne avevamo già discusso ed era imputabile alla assenza della resistenza serie, resistenza che con un progetto accorto si può eliminare anche nell' R-C. Allora perchè?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Dovrebbe venire dall' Audiofhile o dal sito di paeng :marziom ha scritto:stiamo andando OT, cmq:
http://digilander.libero.it/paeng/inductive_riaa.htm
io ho fatto le 6k da solo , e le ho messe al posto della riaa rc , beh la dofferenza c'è! e si sente .
il buffer con e88cc ce la fa alla grande , e come carico ho messo un r da 6kohm
e secondo me l' accuratezza della riaa è una leggenda metropolitana , nel senso , non fraintendetemi ,
nell' arco del db.
sono altre le cose che peggiorano il pre . meglio un ottima alimentazione e una riaa non esattissima , che
una da 0,1 db inserita loop di controreazione.
sempre questioni di piacere a me , ovvio
remigio
nell' arco del db.
remigio
Re: RIAA LCR 7380ohm - group buy -
Ho ricevuto risposta da Dave Slagle e il prossimo anno può avvolgermi gli induttori per la RIAA da 7380 su core nickel 80% e con prese multiple ogni 2% per il fine tuning. Prezzo 500$ a set e ho chiesto se potesse fare uno sconto. Qualcuno si unirebbe per dividere le spese?
permette di avere i condensatori di valore standard.
che me ne frega dei condensatori... anche l' impermeabile evita di bagnarti ma serve a poco sotto la doccia.
Ho provato, grazie ad Armando, alcune cose sue. Interessanti ma non memorabili e, soprattutto molto grezze nella realizzazione.
già ė difficile fare bene le induttanze da 600 Ohm
Per avere o condensatori standard ti complichi altrove la vita
- marziom
7380 significa impedenza 7K, giusto?
500$ per set si intendono per le due induttanze che ci vogliono per un canale, corretto?
