1) Pacco lamellare come da figura sotto con isolante di carta tra i due gruppi di lamierini:
2) L'avvolgimento primario e' suddiviso in due sezioni, lo stesso per il secondario, avvolti intercalati secondo il seguente schema:
"prima sezione primario, prima sezione secondario, seconda sezione primario, seconda sezione secondario".
Avrei potuto fare piu' sezioni ma questo schema di costruzione usa avvolgimenti standard (110V e 9V) e riduce di molto i costi del trasformatore (li pago 15 Euro per 40 VA).
Ecco le misure sul trasformatore audio a basso costo con traferro isolato in carta che ho fatto costruire.
Risultati comparativi:
- Trasformatore audio russo che ho in casa (di paragone):
L= 1.3 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 72 ohm
Z pri= 3600 ohm
Z sec = 8 ohm (imposta)
C= 37 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 40VA equivalente (per capire le dimensioni)
- Trasformatore audio radio anni 50:
L = 4.5 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 370 ohm
Z pri= 15000 ohm
Z sec= 8 ohm (imposta)
C= 3 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 20VA equivalente (per capire le dimensioni)
- Trasformatore audio mio (avvolgimenti standard 2 x 110Vac primari - 2 x 9Vac secondari):
L = 2.9 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 47 ohm
Z pri= 4300 ohm
C= 900 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 60VA equivalente (per capire le dimensioni)
I valori sono stati misurati personalmente con induttanzimetro e capacimetro digitale.
