Accensione con passo passo
Ho comprato (in Cina) il pulsante che trovate qui http://it.rs-online.com/web/p/interrutt ... _428167|fp
l'idea e quello di comandarci un relè passo-passo tipo questo http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/2533956/
Ho un dubbio:
il pulsante è dato per 100k cicli a 250mA 12V o 100mA 48V mentre il relè assorbe circa 40mA a 230V. Che fine farà il pulsante ?Avrà solo una vita più breve oppure morirà dopo i primi cicli ?
grazie in anticipo per i consigli
Ho un dubbio:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- marziom
- Been thanked: 4 times
Re: Accensione con passo passo
a parte il problema dell'isolamento e della sicurezza...dipende dal materiale del contatto, se scarso, sfiammerà di più e si consumerà prima, se buono cambia poco.
la tensione di isolamento non dovrevve essere un problema visto che è data per 1kVac. Il problema è proprio la commutazione......qualche trucco per proteggere l'interruttore ?
- Been thanked: 18 times
E' utile allo scopo inserire in parallelo ai contatti in chiusura un condensatore mkp/mks da 0.33-0.56uF 400vac.LuCe68 ha scritto: ......qualche trucco per proteggere l'interruttore ?
1)Ma così facendo non si rischia che la carica del condensatore si richiuda di botto sul pulsante perrggiorando la situazione ?stereosound ha scritto:E' utile allo scopo inserire in parallelo ai contatti in chiusura un condensatore mkp/mks da 0.33-0.56uF 400vac.LuCe68 ha scritto: ......qualche trucco per proteggere l'interruttore ?
2) 0.56uf non sono troppi? equivale ad una impedenza di 5,7k e quindi sul relè mi ritrovo circa 120V quando il pulsante non è premuto: a parte lo spreco di energia, temo di rischiare di non far funzionare il passo-passo che vede un impulso 220-120V anzichè 220-0 V?
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
OK per il condensatore, ma di solito si usano valori di molto più bassi...
La tensione,vista la bassa R della bobina di eccitazione del passo-passo,cade quasi tutta sul condensatore. Comunque puoi provare anche con 0.1- 0.22uF per ridurre al minimo lo spreco di energia (bisognerebbe verificarne l'efficacia date le extracorrenti provocate dalla bobina del relè). Un consensatore andrebbe anche sui contatti del relè passo-passo per spegnere l'eventuale scintilla che genera disturbi soprattutto allo spegnimento dell'apparecchio.
il relè ha circa 6k di impedenza per questo .5uf (=5kohm) producano circa 120V. In parallelo al relè più che un condensatore metteri un soppressore a scarica, anche perchè col condensatore avrei un picco di corrente attraverso il pulsante nel momento in cui viene premuto: ed è proprio quello che non vogliamo.
L'ideale sarebbe avre sempre corrente nulla nel momento in cui viene premuto o rilasciato il pulsante.
mi sembra una buona idea far pilotare il relè da un triacstereosound ha scritto:Puoi usare un triac.
[OT] alla fine gli ampli hanno solo un paio di valvole per la parte audio ma una miriade di compeonentini per la gestione del sistema
pipla
meglio un qualcosa di dedicato cioe un R+COK per il condensatore, ma di solito si usano valori di molto più bassi...
http://it.rs-online.com/web/p/reti-capa ... c/0209213/
remigio
- kagliostro
Componente interessante, ad essere sincero proprio non lo conoscevo
in pratica è un qualcosa che si potrebbe anche usare in parallelo con i contatti di un interruttore standby ??
sul corpo riporta 250V~ ma nelle carateristiche è scritto 630Vc.c. ......................
Kagliostro
Kagliostro
- green marlin
- kagliostro
Grazie per la precisisazione, Vc.c. = Volt Corrente Continua
(il fatto mi era chiaro)
Probabilmente non mi sono espresso bene,
alludevo al fatto che sul corpo sono indicati 250V~ ma che comunque nelle specifiche dichiaravano esplicitamente i 630Vc.c.
e quindi un elemento in più per pensare che il componente vada bene anche in parallelo con gli standby switch degli ampli a valvole
K
K
è normale: le specifiche in AC sono sempre inferiori a quelle in DC (non fosse altro perché c'è il fattore di cresta). Inoltre componenti come quello, che sono pensati per essere collegati alla rete elettrica, devono reggere picchi di tensione molto più alti di quella nominale.
Questo tipo di componente lo trovi anche dalle forniture elettriche industriali.kagliostro ha scritto:http://it.rs-online.com/web/p/reti-capa ... c/0209213/
casomai a qualcuno facesse comodo posto lo schema.
il triac è questo http://it.rs-online.com/web/p/tiristori ... m=714-2676: la corrente max di innseco è 5mA ma quello che ho tra le mani io funziona egregiamente con la metà
Forse può sembrare un'esagerazione un circuito del genere solo per accendere l'amplificatore, ma poter scegliere un pulsante bello esteticamente rispetto al solito interruttore da ferro da stiro (se non peggio) ripaga l'investimento.
EF80
si in effetti, 4700pico ceramico con isolamento 2~4kVUnixMan ha scritto:OK per il condensatore, ma di solito si usano valori di molto più bassi...
