DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Riassumendo i componenti che vanno tolti dalla distinta:
C1, C3, C4, L2 e U2.
Distinta aggiornata:
DAC-SPDIF-BOM-NOS-NoUSB rev1.1.xls
Il regolatore U1 viene usato per alimentare la basetta NOS.
sinuko
Messaggio da sinuko »
Sono passato al montaggio dei regolatori.
Ricapitolando..
4 a +5V
4 a -5V
2 a 3.3V
La resistenza R1 in cui sulla BOM è indicato il parallelo, se ho ben capito si deve fare il parallelo di 4 per un totale di 50 Ohm.
Grazie in anticipo .
campedel
Messaggio da campedel »
sinuko ha scritto:Sono passato al montaggio dei regolatori.
Ricapitolando..
4 a +5V
4 a -5V
2 a 3.3V
Sono fuori città, ci riesco a guardare solo lunedì mattina ... :sad:
sinuko
Grazie Francesco.
Tanto questo WE non poisso andare avanti.
campedel
I valori corretti di resistenza da usare per i circuitini stampatini dei regolatori lineari sono (pkg 1206 per tutte):
Versioni a +5V e -5V
R1: 1.2 kOhm
R2: 0 (zero) Ohm
R3: 100 Ohm
R4: 110 Ohm (2 x 220 Ohm in parallelo)
R5: 1.2 kOhm
Versione a +3.3V
R1: 330 Ohm
R2: 0 (zero) Ohm
R3: 100 Ohm
R4: 10 Ohm (3 x 30.1 oppure 2 x 22 Ohm in parallelo)
R5: 1.2 kOhm
Ho ricontrollato i valori di cui sopra direttamente sulle mie schede, la distinta Excel è clamorosamente errata, non riesco proprio a capire perché ... ;(
sinuko
Grazie Francesco,
scusa se ti massacro di domande ma ne ho un'altra:
quanti regolatori servono per ciscuno dei voltaggi?
campedel
sinuko ha scritto:Grazie Francesco,
No problem, figurati!
Per la scheda DAC + NOS shifter:
N. 4 (quattro) regolatori versione +5V
N. 4 (quattro) regolatori versione -5V
N. 1 (uno) regolatore versione +3.3V
Per la scheda ricevitore S/PDIF:
NB: i regolatori versione +3.3V devono essere alimentati da una +5V regolata, ricavata dalla +12V ad es con un normale 7805.
Oggi sisetmo la distinta e vedo di rimediare le resistenze cambiate :wink:
sinuko
Per le resistenze cambiate io non ho problemi le ho, comunque grazie Tiziano.
Per cap hai novita?
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Anche io voglio il Kit..!! sig sig... bisogna che mi metta in moto, se no le schedine fanno la muffa!
sinuko
Lentamente si va avanti , a questo punto mancano solo i CAP panasonic (o simili) e poi fuoco alle polveri :tmi: :tmi: :tmi:
sinuko
Mi ero dimenticato tutti i ponticelli..... ma ho bisogno dell'aiuto di Francesco:
alcuni mi sono chiari altri meno :sweat: :sweat:
in particolareP36-P37 va fatto il ponte tra 1 e 2?
Cosi come per p33,34,35?
Stessa donanda per P15-18.
Il resto dei ponti è chiaro.
Granzie in anticipo Francesco.
campedel
sinuko ha scritto:Mi ero dimenticato tutti i ponticelli..... ma ho bisogno dell'aiuto di Francesco:
Indicando con la parola "closed" la presenza del jumper di connessione tra pin1 e 2 dei connettori di configurazione (e analogamente con la parola "open" l'assenza del jumper):
Ricevitore S/PDIF
P33: closed
P34: closed
P35: open
P36: closed
P37: open
DAC PCM1704
P15: open
P16: open
P17: closed se vuoi l'uscita invertita (fase 180°), altrimenti open
P18: closed se vuoi l'uscita invertita (fase 180°), altrimenti open
sinuko
Nella notte primo tentativo di accendere il ricevitore..... :tmi: :tmi: :tmi:
per il momento entrambi i LED con il segnale in ingresso SPIDF sono spenti!!!
OK.Questa sera con più calma riprovo.
sinuko
Aggiornamento,
ho trovato che l'alimentazione VDD del ricevitore enon era collegata, secondo me manca proprio la pista tra l'induttanza e il cap.
Ho fatto un ponte e almeno il LED rosso di errore si è acceso.
Collegato in ingresso un segnale si è anche spento (ancora il giallo non si accende....ma per il momento mi accontento).
Ho poil collegato tutto il resto e un grugnito infernale è uscito dal DAC :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
Al momento è inascoltabile ma lameno molto rumuroe modulato dal segnale di ingresso è venuto fuori.
sinuko
Aggiornamento,
il rantolio era dovuto al troppo elevato livello di ingresso digitale .
Con Fobar se attenuo il segnale di 30db la musica esce giusta ( Francesco anche tu devi attenuare così tanto il segnale digitale?).
Ho provato con visual nalyzer, e arrivo ad un livello prima della distorsione di 4 Vpp.... dovrebbe essere OK.
Devo ancora sistemare due regolatori...uno mi da in uscita 7.5V e l'altro 6.4 V invece di 5V!! ma non so perchè.
Adesso inizio a ceracre una casa definitiva.
sinuko ha scritto:Aggiornamento,
:handshake: :wink: Complimenti Paolo sei riuscito a fare funzionare un circuito piuttosto complesso quasi al primo colpo... con poca pratica di componneti smd.
Controlla le tensioni di zener
Paolo cosa stai usando per pilotare il dac?
sinuko
Al momento utilizzo la Hi-face che mi ha prestato Ppoli.
Grazie Tiziano :oops: :oops: :oops:
campedel
No, io tengo Foobar sempre al massimo senza attenuazioni. Il DAC dovrebbe dare fuori 2 V con un segnale digitale a 0 dB.
Sicuro che in qualche configurazione di Foobar non c'è impostato un guadagno "nascosto" ?
Puoi provare con una traccia sinusoidale ?
