Condensatori uscita prephono
lucaxxaa
Messaggio da lucaxxaa »
Ciao. premesso che sto seguendo questo progetto per modificare il mi oattuale prephono :
http://finetone.blogspot.it/
Volevo chiedervi, che condensatori mettere al posti di C216 e C205 , in ingresso ed uscita dall operazionale ?
Quello che ha modificato il prephono nel link solra, ha usato poliestere da 4,7 uF vishay .
Il problema che dovrebbero essere dui buona qualita' ma di ridotte dimensioni , massimo alti 28 mm e diamtero 18-20 mm
Ho trovato questi :
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index ... cc8c5863aa
Inoltre :
Ha senso cambiare i condensatori in parallelo all' uscita 2 dell' operazionale, C211, 212, 213, 214 ? Sono quelli che fanno l' equilizazione ria MM .
:grin:
lucaxxaa
Re: Condensatori uscita prephono
Ragazzi, canbiano C205 E C216 , sostituendo i valori , con condensatori poliestere da 4,7 uF 63 volt non polarizzati , vado in qualche modo a cambiarew l' equilizzanzione del segnale ???
GRAZIE.
Chiedo perche usando questo valori, mi sembra di sentire un suono troppo "sparato" nei medi, e piu esile nei bassi.
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
lucaxxaa ha scritto:Ragazzi, canbiano C205 E C216 , sostituendo i valori , con condensatori poliestere da 4,7 uF 63 volt non polarizzati , vado in qualche modo a cambiarew l' equilizzanzione del segnale ???
GRAZIE.
E ci credo !!!
Tanto per fare un esempio solo con C216 hai spostato la frequanza di taglio inferioro da 4Hz iniziali ai 75Hz di adesso.
Lascia i valori del progetto, se non sai come calcolare la frequanza di taglio, e divertiti se vuoi col materiale di condensatore
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Portando R 209 ad 50-100K dovrebbe ripristinare un corretto punto di passaalto con il 4.7MF?!
(anche se calcolando il passaalto 6 db con 4.7MF per salire sopra i 4hertz di taglio bisogna scendere a meno di 8.5 kohm di carico complessivo)
lucaxxaa
.. infatti nella modifica che ho "copiato" dalla rete, cambiano anche R209, con una da 100k.
e per C205 , in ingresso varia molto dall' originale 10 uF, all' attuale 4,7 uF ?
Grazie per le gentili risposte.
rockin_al
Considerando che C205 è "caricato" da una R da 100K non credo......
lucaxxaa
In C216 ho ripristinato un condensatore elettrolitico 100 uF ed il parallelo le ho messo quelo da 4,7 uF poliestere.
Le basse frequenze sono ritornate!
C205 lo ho lasciato a 4,7 uF poliestere.
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
Se posso permettimi ti consiglio questo Phono http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... -riaa.html
lucaxxaa
