Braccio schroeder
mandello
Has thanked: 6 times
Re: Braccio schroeder
Messaggio da mandello »
Schizzo frettoloso, se facciamo una base del genere, ci basta modificare leggermente la parte del sostegno della vaschetta per posizionare un magnete e abbiamo un minimo di economia di scala
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Si, questo è vero....ma avremmo un braccio con un sacco di parti in più, con due "cordini" anzichè uno ed un pò di altre parti che ci porterebbero distanti dal progetto originale,realizzando una cosa del genere invece non dovremmo spendere più di una decina di euro (credo, ovviamente correggetemi se sbaglio), ed avremmo la totale indipendenza dei 2 dispositivi....
mandello
per quanto riguarda schroeder invece questo potremmo definirlo uno standrd, per quanto riguarda la torretta e direi che si potrebbe ovviamente realizzare in alluminio
mandello ha scritto: Si, questo è vero....ma avremmo un braccio con un sacco di parti in più, con due "cordini" anzichè uno ed un pò di altre parti che ci porterebbero distanti dal progetto originale,realizzando una cosa del genere invece non dovremmo spendere più di una decina di euro (credo, ovviamente correggetemi se sbaglio), ed avremmo la totale indipendenza dei 2 dispositivi....
Non hai parti in più, anzi, non hai necessità del distanziale, anche se regoli il VTA con qualche difficoltà in più perché devi agire su due parti separate, ma hai il vantaggio di poter regolare lo smorzamento alzando e abbassando la vasca, idem agendo sul magnete.
Il supporto per uno o due cordini è uguale.
Se programmi una CNC per fare due pezzi, non hai prezzi bassi.
In WT hanno furbescamente risparmiato pezzi usando un plinto con sedi per le viti che permettono la regolazione indipendente dell'altezza di vasca e supporto:
Da:
http://www.welltemperedlab.net/welltemp ... t%2009.pdf
mandello
Bene, l'influenza è passata.......
Non avevo valutato bene il tuo disegno, effettivamente è fattibile, anche se non pensavo che realizzare 2 supporti distinti portasse un grande aggravio dei costi....adesso che ho recuperato la lucidità possiamo tornare al progetto...
Ma indicativamnete quanto pensi che verrebbe a costarci realizzare i braccetti????
E soprattutto, rinnovo l'appello, in quanti siamo ad essere interessati????
Buona giornata!!!
mandello ha scritto:Bene, l'influenza è passata.......
Ne possiamo fare quanti ne vogliamo :smile: , solo che farei in modo che i supporti siano disegnati in egual maniera per le due tipologie di arm.
Per il prezzo credo che dovremo aspettare un preventivo dopo aver sottoposto il disegno ad un tornitore, le ultime esperienze mi portano a pensare che, per pochi pezzi, chiederanno facilmente almeno 4/6 euro per ogni singola parte.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
io un tornitore ce l'ho in casa, ma ho paura mi insulti se lo faccio lavorare :D ahaahha
Nella replica del well tempered, occorre forare la pallina da golf con forature che devono essere a 90° tra loro e incrociarsi, mica facile senza una attrezzatura specifica da officina.
Pensando a come fare, mi è venuto in mente di usare due tavolette di legno con, al centro di entrambe, un foro di una ventina di mm. che si potrebbe realizzare con una fresa a tazza. Collegando tra loro le due tavolette con bulloni e dadi, possiamo usarle come una morsa. Avendo cura nel rispetto delle misure e lavorando su un piano rettificato, avremo questo risultato:
Potete immaginare che ruotando l'insieme fra un foro e l'altro, i 90° siano rispettati, si tratta ora di preparare una mascherina per forare al centro in un caso e a 3/4 ( a me così pare) nell'altro.
ps,
se avete idee migliori, non esitate a comunicare...
...ma dato l'entusiasmo che circonda l'argomento, penso che finirò per preparare le due tavolette |(
Been thanked: 50 times
Leonardesco..
mandello
Pallina da golf.....ed io che pensavo volessi utilizzare il dischetto come da brevetto....e comunque sembra proprio forata di 3/4......e l'unico modo per realizzare la foratura è appunto utilizzando un trapano a colonna ed una mascherna (le tavolette).....e soprattutto, chissà se si fora.....tempo fa ho provato a forare dei dadi da gioco e a seconda della plastica utilizzata è stato un casino, comunque a bassi giri si fora tutto....domani magari passo da decathlon a prenderle...
Vedo che ce ne sono di diversi tipi, credo che per noi siano equivalenti, confezioni da 12, si può sperimentare e sbagliaire...
mandello ha scritto:domani magari passo da decathlon a prenderle...
Non le hanno, almeno a Savignano presso l'IPER.
mandello ha scritto:ed io che pensavo volessi utilizzare il dischetto come da brevetto....e comunque sembra proprio forata di 3/4
Gli ultimi WE hanno la pallina:
mandello
Eppure sul sito le danno come disponibili....tanto devo passarci e do un'occhiata....comunque questo dovrebbe essere lo standard: diamentro 42,67 mm e peso 45,93 gr...domani dò un'occhiata in baracca, dovrei avere ancora un attrezzo pronto per realizzare fori su delle sfere, devo controllare la misura....
berga12
a modena ci sono!
mandello
A Robbè (per dirla alla romana) le palle ce staveno.....
ne erano rimasti solo 4 sacchetti, ne ho preso uno da 12 come previsto....
Un paio di foto per supportare Roberto che non è solo nei suoi Leonardeschi tenatativi....
A proposito, l'attrezzo che avevo realizzato a suo tempo è troppo grosso.....
Lunedì mi avevano detto che avevano rimasto solo quelle morbide da allenamento in spazi ristretti... mah!
mandello
Si, anche oggi il commesso non sapeva nemmeno se avessero ancora un reparto golf....meno male che ho un'amica paziente che lavora li, altrimenti sarebbero state introvabili....(erano nel reparto pesca e ben nascoste...)
mandello
Nuove prove, oggi ho aggiunto i magneti alla canna da 12", decisamente più difficili da implementare rispetto alla palla da golf ma danno un incredibile senso di stabilità all'insieme...purtroppo non ne avevo di cilindrici e mi son dovuto accontentare di quelli rettangolari che però, facendo ruotare il braccio sembrano compensare la forza di skating......mumble mumble...ma vi pare che se fosse una cosa furba Schroeder e compari non ci avrebbero già pensato???
Penso che ormai sia ora di costruire un modello definitivo e provare...
mandello
Ahahhahahhaahah!!!!!! gagliardi i magneti....davvero divertenti, difficili da usare....hanno una forza incredibile....la "struttura" che regge il braccio con la palla si "accartoccia" quando si monta la canna con i magneti....certo, con una struttura rigida in alluminio la cosa non è un problema...lo diventa invece il filo che sostiene il tutto, non deve assolutamente allungarsi...usarli per realizzare anche l'antiskating....Morsiani aiutaci....
berga12
Io in definitiva sto realizzando la versione a pallina, mi sembra il compromesso piú accettabile.
ora voglio solo trovare gli elastici piccini trasparenti! (tipo rompere un elastico per capelli da donna!)
mandello
Elastici??? Per cosa???
berga12
pensavo di tenere su la pallina con elastici invece che con fili...?!?! chissá?
beh si prova :)
se no uso il nylon da pesca.
settimana prossima faccio tornire le colonnette di tenuta, e una vaschettina per il liquido e i pesetti di bilanciamento.
