Come si calcolano i dB di reazione riportati nei fogli tecnici? Sono riferiti al guadagno d'anello (Abeta) o al solo fattore di reazione (beta)?
0dB non significa rapporto 1? Perchè 0dB viene a significare assenza di reazione (beta = -infinito)?
Altro dubbio: quanti dB di reazione ha un inseguitore di emettitore?
Quanti dB di reazione, figliolo?
Forse ho capito male la domanda, per cui provo una timida risposta. Al massimo sarò corretto.
I dB di controreazione sono calcolati come=
dB= 20x ( guadagno anello aperto/guadagno anello chiuso)
dove il ''guadagno'' è espresso come numero (moltiplicativo)
Quindi, se uno stadio senza CR guadagna x26 e con CR guadagna x13, il rapporto 26/13= 2. Il log(2) vale 0,3, hai quindi
dB= 20x 0,3= 6dB di controreazione.
Se hai già i guadagni in dB, hai ad es.:
guadagno senza CR 30dB
guadagno con CR= 20 dB
controreazione: 30dB-20dB=10dB
OdB significa che ad anello aperto o chiuso il guadagno è il medesimo.
Nel caso di guadagni espressi come fattore moltiplic., hai es.
dB=20xlog(26/26)= 20xlog(1)= 20x0=0
Nel caso di guadagni espressi già in dB, hai es.
26dB(no CR) -26dB(con CR)=0dB di CR
Però forse non era questo che volevi sapere
- Been thanked: 50 times
No, ci siamo era proprio il quesito che mi ponevo.
Il fattore di reazione quindi è (1+A*beta) espresso in dB.
Se non c'è reazione beta=0 resta 1 il cui log è zero.
Mi torna, ora. Non mi torna pero' allora il fatto che si dice sempre che il cathode feedback o l'emitter follower hanno un fattore di reazione del 100%, mentre è solo il beta che vale 1. Il fattore di reazione sarà (1+A*beta), che difficilmente sarà 1.
Da dove salta fuori questo 100%?
Posta in termini poco ingegneristici la tensione che si sviluppa sull'emettitore in risposta alla sollecitazione sulla base va a diminuire direttamente (e quindi col 100% del suo valore) la Vbe (che è l'"ingresso" effettivo del BJT).
In un ampli ad anello abbiamo una situazione simile in un buffer ad operazionali, dove questa volta chi comanda è la tensione differenziale ai due ingressi e dove l'uscita è riportata direttamente sull'ingresso (-) dell'opamp.
- 553 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 9 Risposte
- 3155 Visite
- 12 Risposte
- 1121 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 364 Visite
Ultimo messaggio da freccia
- 13 Risposte
- 1286 Visite
