Ampli 300b (ancora) - 3) Stadio Driver
Re: Ampli 300b (ancora) - 3) Stadio Driver
Che mi dite delle E80CC?
Anche per l'amplificatore attuale al posto delle 6N6Pi
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
E' bella ma mi è sempre sembrata molliccia all'ascolto. Sicuramente mi sbaglierò io ma ero psicologicamente molto ben disposto. Non ricordo i punti di lavoro ma....
Been thanked: 7 times
mariovalvola ha scritto:E' bella ma mi è sempre sembrata molliccia all'ascolto. Sicuramente mi sbaglierò io ma ero psicologicamente molto ben disposto. Non ricordo i punti di lavoro ma....
un po' come la trecentobbi' quindi?
la 300B, in molte sue declinazioni, lo può essere. :)
Certo tu che sei fan delle VT52, tubi che all'ascolto sono esattamente agli antipodi :)
io sono un fan, accanito ... un ultras anzi!, della VT62. le VT52 sono un ripiego, avrei dovuto fare un amp con le EL84 poi ho cambiato idea lungo la strada.
AZZ.... hai quasi un approccio "femminile" :)
Certo che se ti piacciono certi tubi, li devi fare andare in A2. Fin dove ti sei spinto su questa strada?
Non ti stufa, alla lunga, il tungsteno toriato? Sono l'equivalente in cucina dei piatti troppo sapidi... piacevoli e simpatici ma, alla lunga, ci si perde qualcosa.
si puo' essere innamorati ed amare la stessa donna per tutta una vita.
se A2 deve essere allora sia A2 piena. ho alcune idee ma poco tempo da dedicarci, sarebbe un amp che a te non piacerebbe affatto pero'.
Scusami: ho ampliato i miei orizzonti e rotto i miei schemi mentali (ti ho rotto anche al telefono :) ). Sto per forare un telaio che ospiterà un tuo schema, uso le tue schedine. Ormai sono pronto a tutto :)
...anche solo per reciprocità dovresti usare un interstadio: sicuramente presenta meno problemi dei cessi d'ingresso attualmente disponibili ...
...p.s.Le 801A non stressarmele come faceva il defunto maestro dell'A2:)... :)
mario... ho usato gli interstadio. uno tradizionale (lo LL1660) ed un autotrafo (EXO173), certamente non quelle anticaglie americane che ti ritrovi e di cui prima o poi vorrai disfarti se riesco a convincerti del tutto. rimango fermo nella mia posizione: nel gluca-pensiero l'interstadio va usato solo in classe A2 per amplificatori da molte decine di W e cioe' per applicazioni che a me non servono (ora).
ma tu come la vederesti una 811A pilotata in A2 da un mosfet (e che utilizzasse la stessa alimentazione e trafo di uscita di una trecentobbi')?
ps ... a me gli schemi japponesi piacciono poco. le mie 801A hanno bias di tutto riposo
Sono ancora troppo rigido di neuroni per osare tanto:) ma alla fine non sei un poco alto come impedenza d'uscita?
Bravo! tieniti tranquillo :) i tubi ringraziano sempre.
mariovalvola ha scritto:Sono ancora troppo rigido di neuroni per osare tanto:) ma alla fine non sei un poco alto come impedenza d'uscita?
sei ancora legato all'idea che serva un impedenza di uscita bassa? per quello ci sono gli amplificatori a mosfet.
a prescindere dalle estremizzazioni, io non la vedo molto bene. E' un insieme degno di gluca. Ti viene fuori un altro ampli da ernia del disco.
Nonostante la tua giovane età, questi eccessi stanno minando la tua fragile colonna vertebrale. :)
(effettivamente un PP di VT52 e il tuo coso con le 801A sono quasi eretici a casa tua vista la sostanziale normalità).
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... p-169.html
I used it on an indirectly-heated pentode driver for 300B, again 300mA. It enabled a single-stage to go from line to 300B, without cathode caps. (Now, I use a shunt cascode with EF184s, again without bypass - the best 300B driver of all).
Been thanked: 50 times
Non si capisce che tubo usa come driver della 300B.
Eppoi, se ppoli vuole la comune 300B non potrá che utilizzare la altrettanto scontata 6SN7..
Perché mai è scontata la 6sn7?
Come la usa sun audio è una cosa. Con approcci diversi, non funziona per nulla male.
Può usare quello che vuole. C'è una scelta vastissima. I tubi audio, tranne quelli rarissimi, sono tutti scontati. :)
plovati ha scritto:Non si capisce che tubo usa come driver della 300B.
Secondo te chi me le ha vendute le Heinz & Kaufmann che ho li nella scatola delle driver da provare? E poi ci sono le russe 6H8C: ne avevo preso un lotto pagato praticamente a peso.
Solo che mi vergognavo a dirlo perchè poi gluca mi massacra.
infatti, sapevo che ti serviva una spinta.. per far stare tranquillo gluca basta che ci piazzi attorno un sacco di cose strambe quali CCS, depletion mos, ferracci diversi..
