Merlino..se tutto va bene!!
sinuko
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Con 300 V di anodica l’ho trovato più equilibrato , sicuramente gli alti hanno guadagnato in chiarezza.
Comunque non è che il suono cambia drasticamente.
Rigorosamente IMHO
P.S. mi scuso con "supergiovanissimo" ma non avevo notato il suo post e non avevo più risposto.
Rigorosamente IMHO
same
si potrebbe provare anche anodiche più alte (comunque non oltre 350V)...
I punti di lavoro di tutti i tubi variano significativamente.
Sarebbe interessante conoscere i punti di lavoro usati da Nardi ...
giorgio
- supergiovanissimo
ciao sinuko, alla fine ti hanno rispedito il trafo bruciato,?
il mio assorbe 40mA @ +o- 250vdc di anodica
Ultima modifica di supergiovanissimo il 05 feb 2012, 19:55, modificato 1 volta in totale.
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
sinuko
Si, con il nuovo TA è sato acceso , per sbaglio, 5 giorni consecutivi e non ci sono stati problemi .
La temperatura di lavoro è ancora un poco alta ma ha sorpassato tutti i test di durata quindi OK.
Se puoi cerca di arrivare tra 300-340 V di anodica.
- supergiovanissimo
ok grazie, per adesso stò riavvolgendo i trasformatorini per i filamenti che scaldavano un bel po.
per sicurezza li stò facendo con il secondario in bifilare.
il TA allora dovrebbe essere a 425 o 450 al max 60mA,e con presa centrale è con i 6v per la rettificatrice.
è un bel problemino anche perche spero stia su un ei96 (che peraltro è l'unico pacco di cui dispongo) e credo che ci stia quasi per miracolo(ho fatto alcuni calcoli veloci).
ripensandoci poi ho le induttanze al limite.. sono date per 400v 40mA.....
sinuko
Si , infatto l'avevo fatto avvolgere con due prese, una a 425 e l'altra a 450. (al momento utilizzo i 425 , ma vorrei provare anche i 450)
Eventualmente potresti separare i trasformatori e farne uno per i soli filamenti.
Per le induttanze , occhio a quella di ingresso al filtro induttivo, se non è "ben" fatta vibra parecchio.
- supergiovanissimo
i trasformatori per i filamenti sono uno per le valvole basse ed uno per le alte.
sarebbero dati per 2 ampere, da tester leggo (sul secondario con carico)1,05A valvole basse e 1,79A valvole alte.
uno scalda da morire , ho provato a riavvolgerlo in bifilare,e dovrei montarlo, se non mi da problemi faccio anche l'altro.
le induttanze sono delle hammond, ma sembrano andare bene e fino ad ora non ho avuto problemi.
spero sempre se aumentando la tensione non accada qualcosa di imprevisto.
dal valore dei condensatori dello schema dovremmo starci dentro con 450vac
scusa se ti faccio tutte queste domande, ma non è che sia molto ferrato. comunque lo schema sembra stabile senza oscillazioni varie, ed è anche molto silenzioso.
è sempre una soddisfazione costruire qualcosa di valido con le proprie mani.
buon audiofaidate!
buon audiofaidate!
sinuko
Si vero al 101%, quando te lo fai suona anche meglio.
Sicuramente ti sarai accorto , ma sull’alimentazione dei filamenti c’è un errore sullo schema (in particolare uno dei diodi va collegato diversamente, va tra collettore e emettitore.. se non ho preso fischi per fiaschi ).
Intanto potresti partire a 425 e poi salire. Fin tanto che riesci a tenere la mano sopra i TA non dovrebbero esserci pericoli (T<55°-60°).
Confermo che l’oggetto è molto silenzioso.
- supergiovanissimo
non me ne sono accorto! non saprei, da buono scolaro ho copiato tutto,e all'avvio non ho avvertito deflagrazioni.
magari ho copiato male e ho fatto bene..domani ricontrollo lo schema.
il TA del'anodica non scalda per nulla, quelli dei filamenti scottano, non moltissimo ma scottano,
intanto oggi ho smontato anche il secondo trafo, domani lo riavvolgo(a mano, uff..) poi ti faccio sapere.
sinuko
Non preoccuparti, funziona bene anche se è collegato come da circuito, ma due diodi se vedi bene sono collegati tra gli stessi punti!!!
Si fammi sapere che sono curioso e se hai qualche foto postala.
Inizieme ad un amico staimo facendo una versione MKII a brev emetetrò qualche foto.
P.S. sull'anodica ho utilizzato 3 induttanze... meglio abbondare
- supergiovanissimo
lo sto finendo in questi giorni
, appena riesco faccio anche 2 scatti. bye
sinuko
Ottimo,
anche io tra qualche giorno posto qualch efoto del modello MKII fatto insieme all'amico Stefano.
- supergiovanissimo
ecco le foto
è un 2 telai, ho cercato di farne uno unico ma per colpa dei trafi dei filamenti non ci sono riuscito.
intorno ci va una rete di ferro a maglie quadrate.
i trafi cho ho riavvolto non scaldano piu come prima, al tatto sono tiepidi.
sinuko
COMPLIMENTI , bellissima realizzazione.
Interessante il sistemadi sospensione della basetta.
La basetta (su cui è montato il pre) è in metallo?
Hai montato anch ela parte per l'alto guadagno?
- supergiovanissimo
grazie.è una soddisfazione anche perche questo non è il mio campo.
la basetta è di lamiera zincata, sospesa con elastici non tirati, praticamente puoi girare il pre in qualsiasi posizione e anche scuoterlo,la basetta oscilla un po e poi si ferma, sinceramente non so quanto puo variare tirando piu o meno gli elastici, ma sicuramente è molto meglio che fissarla rigidamente al telaio a cui sono bloccati il TA e le induttanze.
l'unico inconveniente sono le dimensioni.ho preferito fare cosi che rischiare di rifare tutto daccapo.
il pre l'ho montato tutto tranne la resistenza di carico della testina mc, non l'ho mai provata questa parte perche ho solo una testina mm, e l'altra parte non mi serve per il momento.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
- supergiovanissimo
grazie.
il telaio a longheroni è molto pratico, è facile da cablare,e lo posso adattare ai componenti senza fare troppi fori.
lo posso girare in tutte le posizioni senza paura di rompere qualcosa,poi permette all'aria di circolare liberamente...
lo so,ho scoperto l'aqua calda, ma per me è stata una scoperta!
non so voi,
ma io mi ci sono trovato meglio..
non so voi,
- Raul
ciao,
Complimenti ad entrambi per le ottime realizzazioni !! e a dir il vero ci sto provando anche io
: vi volevo chiedere che induttanze avete usato ? ( che valori hanno ) , mentre per il TA userò un 425-450 V e farò fare un TA filamenti separato .
Ciao e grazie !!
Ciao e grazie !!
RAUL
RAUL
Realizzazione molto bella complimenti.supergiovanissimo ha scritto:grazie.
Dove reperisci i longheroni di alluminio?
- Raul
Raul ha scritto:ciao,
Complimenti ad entrambi per le ottime realizzazioni !! e a dir il vero ci sto provando anche io: vi volevo chiedere che induttanze avete usato ? ( che valori hanno ) , mentre per il TA userò un 425-450 V e farò fare un TA filamenti separato .
Ciao e grazie !!
Non si sa mai.... ripropongo
RAUL
RAUL
