Inviato: 21 apr 2009, 23:39
da Echo
Inviato: 22 apr 2009, 00:11
da marziom
e dopo queste sevizie, suonerebbero meglio??
Inviato: 22 apr 2009, 00:19
da Echo
Originariamente inviato da marziom - 21/04/2009 : 19:11:50
secondo il mio modestissimo parere si!
Inviato: 22 apr 2009, 01:37
Hai fatto 30..
potresti postare anche uno schizzo quotato della suppos.. ehm dell'ogiva.
Inviato: 22 apr 2009, 02:18
da Echo
Hai fatto 30..
...31 no facciamo 30,5 ehehhe
allora le misure della supposta
sono D 33mm A 56mm
per quanto riguarda la forma ho cercato di copiare questa:
http://www.planet10-hifi.com/pp-info.html
Inviato: 23 apr 2009, 03:26
da poluca
Quale migliorie si ottengono .......con questo accorgimento?
Un saluto.
Luca
Inviato: 23 apr 2009, 03:56
da Echo
Un saluto.
Luca
Originariamente inviato da poluca - 22/04/2009 : 22:26:07
Io ho notato una notevole riduzione della fastidiosa "invadenza" delle medie tipica delle 206
Inviato: 07 giu 2009, 19:37
da luca4
Ma non si potrebbe tentare una ogiva "rimovibile" che non modifichi
l'altoparlante in maniera definitiva?
Qlc ha provato? Magari un tappo di plastica di forma adatta da
appiccicare con un po' di pasta per lavelli?
Io non ho esperienza con i Fostex e con i monovia ,ma sono molto
tentato.......
Inviato: 07 giu 2009, 20:20
da Echo
tentato.......
Originariamente inviato da luca4 - 07/06/2009 : 14:37:08
l'
ogiva si rimuove facilmente dato che si tiene per forza magnetica ..l'unica cosa che per inserirla c'è da tagliare il parapolvere ma non credo proprio sia possibile farne a meno. Comunque, le ho riascoltate qualche giorno fa (visto che non le ho più in casa mia) nei 206 il miglioramento come direbbero gli anglosassoni è drammatico
Re: 206 Phase Plug ..ovvero come passare un pomeriggio
Inviato: 11 dic 2010, 10:17
da Echo
Ormai i 206 per me sono diventati una sorta di gioco/palestra/sfida
Oggi ho provato alcuni tweak in voga per i 206:
-Ho ulteriormente smorzato il cestello con stucco per lavelli (già erano trattati ma l'ho fatto in modo più accurato)
-Ho collegato al cestello il polo negativo dell'ap ...ora vediamo come vanno
Uploaded with
ImageShack.us
...prossimamente voglio provare il trattamento EnABL e la verniciatura del cono con dammar gum o qualche cosa di simile (suggerimenti sono accettati)
Inviato: 11 dic 2010, 12:58
Ma il trattamento "EnABL" e la verniciatura con dammar sono compatibili? Così a naso mi sembrerebbe di no, o fai l'uno o fai l'altro.
Inviato: 11 dic 2010, 14:11
da Echo
UnixMan ha scritto:Ma il trattamento "EnABL" e la verniciatura con dammar sono compatibili? Così a naso mi sembrerebbe di no, o fai l'uno o fai l'altro.
Ciao, gli stessi di planet10 (se non erro) in aggiunta al trattamento EnABL (che consiste nel depositare dei pattern rettangolari intorno al cono e al wizzer) trattano i loro coni per "irrigidirli". Oltretutto mi sembra di ricordare che nelle vecchie discussioni nei forum (prima che aprissero i battenti quelli di planet10 come venditori) c'era chi vendeva un kit completo per trattare i coni che consisteva: nel pennino e nella vernice bianca da modellismo per fare i pattern che dicevo e una sorta di vernice trasparente che serviva per trattare l'intero cono, quest'ultima credo faccia la stessa funzione del dammar ...ma forse sbaglio
Inviato: 11 dic 2010, 15:15
Ah... allora forse no. Ma non si finisce con l'appesantire troppo il cono, mandando a pallino + o - tutte le caratteristiche del driver?
Inviato: 11 dic 2010, 19:40
da Echo
UnixMan ha scritto: Ma non si finisce con l'appesantire troppo il cono, mandando a pallino + o - tutte le caratteristiche del driver?
...questo è un dubbio che ho anche io ..infatti procederò per gradi
