206 Phase Plug ..ovvero come passare un pomeriggio
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, cosa fare quando si hanno queste cose :D ??? :
- una coppia di Fostex 206 in BR che non si usano
- un'amica che lavora da un tornitore
- un pomeriggio libero
...dunque, si stressa l'amica su skype gli si mandano una serie di misure e nel giro di due ore si passano a ritirare due proiettili di legno dal tornitore; si torna a casa si accende il trapano a colonna ci si fanno due fori e vi si piantano due viti per ciascun proiettile. Dopo una piccola pausa si prende il taglierino e si seviziano le due povere 206 e il gioco è fatto!! :D
Been thanked: 4 times
e dopo queste sevizie, suonerebbero meglio??
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da marziom - 21/04/2009 :  19:11:50
secondo il mio modestissimo parere si!
Been thanked: 67 times
Hai fatto 30..
potresti postare anche uno schizzo quotato della suppos.. ehm dell'ogiva.
Echo
Messaggio da Echo »
Hai fatto 30..
...31 no facciamo 30,5 ehehhe
allora le misure della supposta :D sono D 33mm A 56mm
per quanto riguarda la forma ho cercato di copiare questa:
http://www.planet10-hifi.com/pp-info.html
poluca
Messaggio da poluca »
Quale migliorie si ottengono .......con questo accorgimento?
Un saluto.
Luca
Echo
Messaggio da Echo »
Un saluto.
Luca
Originariamente inviato da poluca - 22/04/2009 :  22:26:07
Io ho notato una notevole riduzione della fastidiosa "invadenza" delle medie tipica delle 206
luca4
Messaggio da luca4 »
Ma non si potrebbe tentare una ogiva "rimovibile" che non modifichi
l'altoparlante in maniera definitiva?
Qlc ha provato? Magari un tappo di plastica di forma adatta da
appiccicare con un po' di pasta per lavelli?
Io non ho esperienza con i Fostex e con i monovia ,ma sono molto
tentato.......
Echo
Messaggio da Echo »
tentato.......
Originariamente inviato da luca4 - 07/06/2009 :  14:37:08
l'ogiva si rimuove facilmente dato che si tiene per forza magnetica ..l'unica cosa che per inserirla c'è da tagliare il parapolvere ma non credo proprio sia possibile farne a meno. Comunque, le ho riascoltate qualche giorno fa (visto che non le ho più in casa mia) nei 206 il miglioramento come direbbero gli anglosassoni è drammatico
Echo
Re: 206 Phase Plug ..ovvero come passare un pomeriggio
Messaggio da Echo »
Ormai i 206 per me sono diventati una sorta di gioco/palestra/sfida :grin:
Oggi ho provato alcuni tweak in voga per i 206:
-Ho ulteriormente smorzato il cestello con stucco per lavelli (già erano trattati ma l'ho fatto in modo più accurato)
-Ho collegato al cestello il polo negativo dell'ap ...ora vediamo come vanno
Uploaded with ImageShack.us
...prossimamente voglio provare il trattamento EnABL e la verniciatura del cono con dammar gum o qualche cosa di simile (suggerimenti sono accettati) :wink:
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Ma il trattamento "EnABL" e la verniciatura con dammar sono compatibili? Così a naso mi sembrerebbe di no, o fai l'uno o fai l'altro.
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:Ma il trattamento "EnABL" e la verniciatura con dammar sono compatibili? Così a naso mi sembrerebbe di no, o fai l'uno o fai l'altro.
Ciao, gli stessi di planet10 (se non erro) in aggiunta al trattamento EnABL (che consiste nel depositare dei pattern rettangolari intorno al cono e al wizzer) trattano i loro coni per "irrigidirli". Oltretutto mi sembra di ricordare che nelle vecchie discussioni nei forum (prima che aprissero i battenti quelli di planet10 come venditori) c'era chi vendeva un kit completo per trattare i coni che consisteva: nel pennino e nella vernice bianca da modellismo per fare i pattern che dicevo e una sorta di vernice trasparente che serviva per trattare l'intero cono, quest'ultima credo faccia la stessa funzione del dammar ...ma forse sbaglio
Ah... allora forse no. Ma non si finisce con l'appesantire troppo il cono, mandando a pallino + o - tutte le caratteristiche del driver?
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto: Ma non si finisce con l'appesantire troppo il cono, mandando a pallino + o - tutte le caratteristiche del driver?
...questo è un dubbio che ho anche io ..infatti procederò per gradi
  • Phase plug e polvere
    da mr2a3 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    2 Risposte
    2506 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Trombare le 206
    da kwinana » » in Audiocostruzioni Diffusori
    10 Risposte
    4583 Visite
  • Banana plug
    da nullo » » in Componenti
    0 Risposte
    1015 Visite
    Ultimo messaggio da nullo
  • Vilkus Plug
    da mrttg » » in Varie
    2 Risposte
    1435 Visite
    Ultimo messaggio da pipla
  • [CERCO] BULLET PLUG ROSSO
    da riccardo » » in Componenti
    5 Risposte
    1910 Visite
    Ultimo messaggio da kittle001
