Posts toplist
Rating posts
  • Post
    Been thanked
    Autore
    Rating
  • 11 ott 2025, 17:12 Maria Yudina interpreta Bach 11 ott 2025, 17:12 Maria Yudina interpreta Bach
    Approfittando di un viaggio ho comprato, in aeroporto, l'ultimo numero della rivista francese Diapason.
    Diapason è una rivista storica (sono quelli che premiano le edizioni discografiche con il "Diapason d'Or") ed è molto ben fatta; tratta anche di alta fedeltà in maniera molto "carina".
    La rivista portava in allegato un CD di Maria Yudina, che è stata una leggendaria pianista sovietica.
    Un aneddoto -ragionevolmente veritiero- narrato da un pianista suo contemporaneo (e ripreso da Bollani) dice che a ricompensa di una sua magistrale interpretazione di Mozart, Stalin abbia finanziato -su richiesta di Maria Yudina- il rifacimento del tetto della chiesa in cui lei andava tutti i giorni a messa (!!)
    Ebbene, cercate di procurarvi quel CD e ascoltatelo; vedrete che vi farà passare le fisime di considerare il melenso Glenn Gould un grande interprete di Bach. ( :devil: )
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 19 apr 2022, 19:53 Re: Il solito trecentobi 19 apr 2022, 19:53 Re: Il solito trecentobi
    Io, le ho prese da questo venditore
    Il pacco arriva dopo parecchio tempo.
    Il prezzo sarà lievemente più basso per via dell'IVA che ti tolgono al momento e che paghi dopo alla consegna insieme ai dazi ( non sempre ti chiedono di pagare )
    1 Been thanked
    mariovalvola Autore
    Rating Rating: 11%
  • 17 ago 2023, 06:53 Re: Cerco documentazione su Collegamenti Massa Circuito -> Messa a Terra 17 ago 2023, 06:53 Re: Cerco documentazione su Collegamenti Massa Circuito -> Messa a Terra
    Il problema è, effettivamente, complesso e non esiste una ricetta univoca per risolverlo; lo star ground è una ricetta abbastanza sicura, ma potrebbe non essere risolutivo, su un preamplificatore.
    Il mio pre PreStante è stato realizzato (almeno da parte di quelli cui ho fornito il PCB) con una massa ad anello che circonda tutta la scheda, eppure il livello di rumore e di ronzio era bassissimo.
    Il famoso pre fono Radford aveva un solo percorso di massa che attraversava tutta la scheda in senso verticale, eppure anche con quello niente ronzio, il pre AGI511 che sto usando io ha il piano di massa su tutta la faccia superiore del PCB, senza traccia di star ground ecc..
    Per realizzare un collegamento a prova di "silenzio" bisognerebbe fare un minimo di analisi circuitale, vedere dove si chiudono le maglie del circuito e stabilire quali portano la corrente di segnale e quali quelle la corrente di "potenza"; a questo punto, se proprio si vuol utilizzare lo star ground , si sa perfettamente da dove far partire i singoli percorsi verso la massa centrale, quella dell'alimentazione.
    Attenzione ! in un preamplificatore che deve essere silenzioso e che ha uno scarsa reiezione ai disturbi per disegno - PSRR - (tutti i pre senza il circuito differenziale, in linea di massima) è di fondamentale importanza conoscere quale sia il nodo di massa verso cui fare convergere la corrente che attraversa il circuito di controreazione dell'alimentatore, se l'alimentatore è controreazionato.
    Ho scritto proprio alimentatore , perchè anch'esso è un elemento fondamentale del circuito.
    In assenza di ciò il "rumore" (disturbi compresi, compreso un inudibile ma dannoso motorboating ) può aumentare, senza che se ne capisca la causa.
    Molti anni fa avevo postato un link ad un' Application Note sull'argomento , pubblicata da Analog Design, che ritengo spieghi in maniera completamente chiara ed esaustiva il tutto.
    Il titolo di AN-202 cita gli amplificatori operazionali, ma l'analisi - nei suoi criteri generali -si può riferire a tutti i tipi di amplificatori.
    Di seguito il link ad un'altra Application Note (AN-345) che può essere molto utile .
    Anche in questo caso non fatevi fuorviare dal fatto che la A.N. parli di circuiti ad alta frequenza, perchè il troubleshooting di problemi nei circuiti audio causati da frequenza ben oltre la banda audio può essere penoso.
    L'intermodulazione causata dalle frequenze di switching degli alimentatori o di clock in uno streamer audio, ad esempio, è ben udibile sul segnale audio a basso livello.
    Spero possa essere utile.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 02 dic 2024, 11:07 Re: Nuovo problema con Pre Phono 02 dic 2024, 11:07 Re: Nuovo problema con Pre Phono
    Controllerei prima l'integrità' dei connettori (RCA presumo) del cavo di uscita del giradischi e le connessioni L ed R sulla testina.Se gli RCA sono sigillati andrebbero tolti e sostituiti.Altrimenti puoi verificare la continuità delle connessioni di segnale dalla testina ai connettori. In caso di test positivo è la testina che ha un canale difettoso o guasto (in subordine anche la puntina danneggiata ,ma in questo caso avresti del rumore anziché segnale). Invece se manca continuità in uno dei due canali hai un problema sulla linea di segnale. In questo cavo dovresti sostituire il cavo o procedere alla sua riparazione. Puoi inoltre verificare l'effettiva tensione di uscita dalla testina su entrambi i canali usando l'oscilloscopio. Dovresti misurare un segnale il cui valore medio è intorno ai 3/5mV (ogni testina MM ha una sua specifica tensione d'uscita). Puoi facilmente trovare i dati della testina in dotazione al piatto in tuo possesso.
    1 Been thanked
    stereosound Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 nov 2025, 18:10 Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni 12 nov 2025, 18:10 Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni
    Grazie mille, un altra domanda, devo prevedere un interruttore che scolleghi le resistenze quando lo uso come amplificatore?
    Dovresti mettere un commutatore doppio, che chiude a massa l'uscita bilanciata quando stacchi. Ma non ha molto senso... con resistori che hanno un valore elevato rispetto ai 4/8 Ohm dei diffusori, la potenza dissipata da quelli è trascurabile. Complicazione inutile.
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 29 giu 2025, 16:49 Re: Stabilizzatore di tensione 29 giu 2025, 16:49 Re: Stabilizzatore di tensione
    Ho appena provato con un finale e diffusori differenti.
    Il finale è un SE di PCL86 (l'Insulto Finale di TNT-Audio).
    Il risultato è che, con il Pre-Concetto, il disturbo è appena presente, anche perché non riesco ad alzare il volume più di un quarto.
    Tuttavia i cali di volume continuano a verificarsi.
    Dunque potrei escludere i finali?
    Devo supporre che hai anche provato con il pre passivo? :? Se si, il fenomeno era presente?
    Il triodo della PCL86 è praticamente una ECC83 con un guadagno di 100, cioè si tratta di un finale con una alta sensibilità di ingresso, però dici che i fenomeno è appena presente. Quindi sono convinto che si tratti di un interfacciamento non perfetto. Il finale che utilizzavi prima quale è?
    Se lo hai, prova a usare un CD player collegato al Preconcetto e senti se ci sono ancora questi cali di volume.
    1 Been thanked
    trini Autore
    Rating Rating: 11%
  • 28 mar 2022, 22:07 Re: Po-Jama 28 mar 2022, 22:07 Re: Po-Jama
    Buonasera a tutti, ebbene si sono un nottambulo e anche io ho inteso realizzare il progetto di Filippo seppure al momento non per me.
    Vi posto adesso solo il risultato finale, che mi fa scaturire una serie di domande che vorrei porre, in un secondo tempo, a Filippo e a chi le ha già realizzate.
    Grazie a tutti per la pazienza che vorrete avere.
    1 Been thanked
    Ciccio.59 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 mag 2023, 15:18 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento 12 mag 2023, 15:18 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
    Il crossover è quello, i valori sono quelli, il diffusore suona bene.
    Non so che altro dire :smile:
    Mi cospargo il capo di cenere: non avevo considerato le basse impedenze a valle, per cui l'attenuazione alle alte frequenze non è poi così alta come immaginavo. :oops:
    però continuo a non capire l'utilità dell'induttore che, introducendo una risonanza così in basso, cambia ben poco le cose... :?
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 23 mar 2025, 14:18 Re: Po-Jama 23 mar 2025, 14:18 Re: Po-Jama
    Buongiorno, per condivisione e aiuto a chi vuole fare una coppia di retine o griglie alla po-jama allego un disegno quotato delle griglie che ho realizzato
    Le mie si accoppiano al diffusori mediante calamite sulla testa delle stesse viti degli altoparlanti.
    1 Been thanked
    Frullo82 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 02 feb 2017, 15:52 Re: Bottom Audio 2017 02 feb 2017, 15:52 Re: Bottom Audio 2017
    sì, anche biamp per me va bene (ho il classe D con DSP alla bisogna)
    1 Been thanked
    gluca Autore
    Rating Rating: 11%
  • 11 mar 2024, 14:51 Re: Altro che provavalvole! 11 mar 2024, 14:51 Re: Altro che provavalvole!
    ... dunque dopo avervi tediato oltre modo non mi trattengo e condivido il risultato delle mie fatiche (terminato ieri)... no scherzo, spero non sia una rottura
    ora però, siccome sono super-rookie, ho un dubbio... volendo misurare lo stato di salute di un tubo, ovvero non avendo come target quello di determinare il punto di lavoro ottimale, leggendo il manual del utracer viene indicato di caricare nel quick-test i dati indicati dal produttore per uno specifico punto di lavoro... e se ben capisco il risultato del test mida lo scostamento fra il teorico, ovvero tubo in piena efficienza, e il reale
    ad esempio... una 5654 mi dice per applicazione in classe A1
    - plate voltge 120V
    - screen voltage 120V
    - volt griglia -2V
    - plate current 7,5mA
    - screen current 2,5mA
    se non fraintendo tutto quell che leggo nel manuale (e potrebbe certamente essere!) questi sono i valori da inserire nel quick-test
    il risultato, le due barre, dovrebbero essere il valore percentuale rispetto al teorico 100% di una valvola nuova... è così? :?:
    perchè se diminuisco Vg, cioè vado meno in negativo, certamente aumento la corrente Ia ma, se ben capisco, il costruttore indicherebbe che con quel valore di Vg dovrei avere quel valore nominale di Ia,quindi se diminuisco Vg ottengo si maggior corrente ma mi sposto come punto di lavoro ovvero perdo il riferimento er la stima di salute del tubo dato dal costruttore... o sto andando a rane? :?
    la domanda che segue è... preso ad esempio il tubo misurato che si vede quì sopra... quel 72% e 68% sono da interpretarsi come? sbilanciato troppo? usurato troppo? circa Ia 5,39mA vs. 5mA che viene data di minimo starebbe a indicare tubo quasi esaurito... si? e pensare che mi è stato venduto come NOS (da un gran pezzo di letame!) (fortunatamente non ricordo quanto lo ho pagato, ma credo poco, cmq sempre troppo mi par di capire) ...
    grazie :smile:
    p.s.: nel utracer viene richiesto il valore di Gm in mA/V mentre nel datasheet viene espreso in Micromhos... come faccio la conversione? :? ... divido per 1000 e sono a posto?
    1 Been thanked
    lupo al Autore
    Rating Rating: 11%
  • 11 gen 2021, 15:12 Re: 300b su 5K 11 gen 2021, 15:12 Re: 300b su 5K
    ecco qui
    domani pom, ci rimetterò le mani
    prima del coleman, la prima cosa sarà quella di mettere in continua le 300B e abbassare la tensione in modo da avere i 390V di anodica del punto che mi piaceva, e che poi ho scoperto essere lo stesso di questa finale di Sakuma
    https://www10.big.or.jp/~dh/work/201703.html
    1 Been thanked
    d_oris Autore
    Rating Rating: 11%
  • 08 set 2022, 14:31 Re: Ha ragione Gluca 08 set 2022, 14:31 Re: Ha ragione Gluca
    Per me, svolge la stessa funzione di C2 su uno stadio diverso.
    1 Been thanked
    mariovalvola Autore
    Rating Rating: 11%
  • 27 feb 2024, 18:33 Re: Pre linea con C3G e Line out Lundahl ll1680 27 feb 2024, 18:33 Re: Pre linea con C3G e Line out Lundahl ll1680
    E' anche vero che magari vogliono un burn-in prolungato, per poter esprimersi bene.
    burn-in!? dei trasformatori?! :o Naaah...
    Non so se posso misurare l'induttanza; ho un der ee de-5000 che misura anche gli induttori, ma non so se questo vale anche per il primario di un trasformatore; posso provare.
    col secondario aperto, un trasformatore non è che un induttore...
    Ho rimontato il trasformatore al posto della resistenza e mi pare che l'onda quadra a 100Hz sia migliorata non poco.
    decisamente. E pure il resto. Per caso lo hai montato "al contrario" (invertito la polarità) rispetto a prima? :?
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 26 gen 2025, 08:20 Amplificatore senza GNFB - spiegone 26 gen 2025, 08:20 Amplificatore senza GNFB - spiegone
    Se a qualcuno prudono le dita dalla voglia di realizzare lo schema di cui sopra, è meglio che costui (o costei) prima legga queste mie note. :smile:
    L'amplificatore di cui ho presentato lo schema è un oggetto che sostanzialmente è:
    didattico
    ingenuo
    Lo schema è didattico perchè è chiaramente diviso in due sottoinsiemi, collegati tra di loro da un condensatore di accoppiamento. I due sottoinsiemi sono stati concepiti separatamente, perchè (forse) li presenterò ai miei alunni e quindi -presi a sé- sono autonomi.
    Lo schema è ingenuo perchè è stato concepito in due pezzi separati, non necessariamente destinati ad essere collegati insieme, per cui il finale a tripletta ha un'impedenza di ingresso molto bassa, che richiede un'impedenza di uscita bassa (e quindi maggiore dissipazione di potenza) nello stadio di pilotaggio, ecc...
    Uno schema maturo avrebbe concepito i due stadi maggiormante adattati; tenete presente però che:
    io giudico la tripletta Quad il circuito meglio suonante per gli amplificatori finali di modesta potenza;
    il Totem pole in ingresso è stato usato in analogia all'uso che ne fa Aloia nel suo ampli senza GNFB, solo che è realizzato a stato solido e non a tubi. Il Totem pole a stato solido è il circuito più ubiquo che si usa in elettronica essendo lo stadio finale di moltissimi integrati logici e anche lo stadio finale del NE555 (se non ricordo male) e lì tira fuori tranquillamente 100 mA in uscita;
    Il moltiplicatore di Vbe è ritenuto (da alcuni) "malsuonante" rispetto al circuito semplice con diodo e resistore variabile che ho usato; la bassa impedenza di ingresso dello stadio finale è dovuta al fatto che far passare correnti inferiori in quel diodo lì ne avrebbe peggiorato le caratteristiche di distorsione;
    Il circuito è concepito per usare componenti che si trovano su tutte le bancarelle e in tutti in negozietti. Il numero di transistor impiegati (stante l'uso della tripletta) è il numero minimo impiegabile, volendo isolare lo stadio di ingresso.
    Una soluzione migliore per lo stadio di ingresso sarebbe stata forse: cascode (deve amplificare di 35 dB), seguito da push-pull a là Harman Kardon; soluzione forse più razionale, ma con un transistor in più (e poi avevo parlato di Totem pole ...)
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 29 ago 2021, 08:33 Re: Gruppo acquisto TUU universali 29 ago 2021, 08:33 Re: Gruppo acquisto TUU universali
    UnixMan ha scritto: 28 ago 2021, 14:26
    MTBE ha scritto: 28 ago 2021, 13:57 scusate ma, le misurazioni fatte (file TUU ONDA QUADRA) erano falsate da un cavetto e dai cavi su uscita del TUU.
    niente overshoot ................. :smile:
    eccellente. Magari potevi spingerti anche più in basso... come se la cava a 20Hz?
    Buongiorno, :grin:
    Piero
    1 Been thanked
    MTBE Autore
    Rating Rating: 11%
  • 04 mag 2022, 09:46 Re: Trasformatori Elettrica Brenta TRAU 04 mag 2022, 09:46 Re: Trasformatori Elettrica Brenta TRAU
    ciroschi ha scritto: 03 mag 2022, 10:31 Ciao Baldo,
    mi servono da 3500 ohm SE per kt88, uscita 4 e 8 ohm da 30 watt.
    domani inserisco le foto di quello che ho
    1 Been thanked
    baldo95 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 17 dic 2023, 13:24 Re: monitor 94dB 17 dic 2023, 13:24 Re: monitor 94dB
    Ciao, ho fatto un po' di simulazioni, ma non sono riuscito a mantenere il minimo valore di impedenza sopra i 6 ohm.
    A dire il vero con un altro diffusore che ho realizzato misurando l'impedenza con Limp e scheda audio risultava più alta della simulazione con AFW.
    Ma non ho mai capito quale fosse quella reale e di chi fidarmi di più. Magari qualche indicazione in questo senso sarebbe gradita.
    E' possibile che sia quella simulazione a non dare valori del tutto corretti, lo dico perchè ho provato a fare qualche verifica avendo ottenuto valori di poco superiori a 6 ohm.
    Inoltre in alcune simulazioni è possibile inserire la resistenza interna del generatore che nel tuo caso non è trascurabile dovendo utilizzare un amplificatore valvolare.
    Laddove fosse necessario,comunque, alzare il modulo dell'impedenza in una zona "critica" dove cade la maggior concentrazione energetica del segnale (ma non è il tuo caso) è possibile utilizzare una R serie al woofer di basso valore (che non introduce comunque differenze e scompensi determinanti al sistema) oppure scegliere una induttanza che abbia una resistenza elettrica maggiore o,in alternativa,è possibile variare il filtro aumentando il valore dell'induttanza serie (al woofer) e diminuendo al contempo il valore della capacità parallela (ma questo solo a ragion veduta,cioè dopo una misura effettiva).
    Puoi provare a simulare con una induttanza serie al woofer la cui R elettrica è di 0,68 ohm (nel caso fosse necessaria dovrebbe bastare) e mettere in serie alla rete del tweeter un R da 1,5/2,2 ohm (solitamente a quelle frequenze non si creano criticità).
    Ma non avevi detto che avresti attenuato il tw?
    1 Been thanked
    stereosound Autore
    Rating Rating: 11%
  • 07 mar 2023, 18:01 Re: Acustica: quanto assorbono tappeti e tende? 07 mar 2023, 18:01 Re: Acustica: quanto assorbono tappeti e tende?
    Grazie Paolo come sempre per le preziose segnalazioni.
    In questo periodo sto cercando di capire qualcosina sul trattamento acustico degli ambienti e, accodandomi a questa discussione, vorrei segnalare qualche video che ho trovato interessante e da cui ho tratto anche info inerenti vari tools per analisi/simulazioni.
    Questa è la prima parte di un video in due puntate:
    https://www.youtube.com/watch?v=I0Lu6GmZ4I4
    Video con segnalazione di materiale differente dalla solita lana di roccia:
    https://youtu.be/cA2k_H2GSkQ
    Vorrei segnalare anche i video di Mike Borghese che ho trovato molto istruttivi e pratici. L'ho scoperto cercando un tutorial per l'utilizzo di REW, che vi consiglio di vedere.
    https://youtu.be/TDrBnpg2CLs
    Buona serata
    Gianni
    1 Been thanked
    frk Autore
    Rating Rating: 11%
  • 13 feb 2017, 11:28 Re: Bottom Audio 2017 13 feb 2017, 11:28 Re: Bottom Audio 2017
    UnixMan ha scritto:
    mariovalvola ha scritto:A me il bordello piace.... a prescindere. Le foto al risveglio mi mettevano di buonumore
    Indubbiamente... :grin: qualche problema di più per prendere sonno, da soli, la sera... :lol:
    Si può vernire accompagnati ? O farsi accompagnare ... in ogni caso non si prende sonno facilmente :rofl:
    1 Been thanked
    zen-o Autore
    Rating Rating: 11%
  • 14 dic 2021, 22:09 Re: Giradischi Pionner PL112-D la riproduzioen dell'audio è velocizzata 14 dic 2021, 22:09 Re: Giradischi Pionner PL112-D la riproduzioen dell'audio è velocizzata
    In un giradischi di costruzione così semplice le cause dell'aumento di velocità possono essere:
    cinghia di diametro inadatto,
    residui di gomma della vecchia cinghia che sono rimasti attaccati alla puleggia del motore.
    Il rapporto di trasmissione tra puleggia del motore e piatto -nel Pioneer- è tale per cui basta anche una frazione di millimetro di anomalia nei due diametri per far variare la velocità in maniera apprezzabile. Oltretutto se la forcella del cambio di velocità non riesce a far scorrere fino al punto giusto la cinghia perchè ci sono residui di vecchia gomma che fanno attrito, la velocità muterà in maniera sempre più apprezzabile.
    Controlla la puleggia motore e se vedi che c'è rimasta attaccata gomma della vecchia cinghia, puliscila con solvente; altrimenti compra una cinghia di ricambio da questo fornitore qui , che è serio.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 07 set 2025, 06:25 Re: TESTINA Ortofon Om 5e su Akai ap 100 c 07 set 2025, 06:25 Re: TESTINA Ortofon Om 5e su Akai ap 100 c
    Traduzione: il tappetino di gomma del giradischi dovrebbe avere un anello (inciso o in rilievo, non so) alla distanza di circa una dozzina di mm dal perno del piatto.
    Si monta la testina sul portatestina, curando che i suoi bordi esterni siano paralleli ai bordi del portatestina e lasciando le viti un po' lasche;
    si fa scorrere la testina avanti o indietro in modo che la punta dello stilo coincida con il bordo dell'anello (vedi disegno), sempre curando di mantenere allineati i bordi della testina con quelli del portatestina ;
    si stringono le viti -sempre controllando il parallelismo dei bordi- e si regola la forza di appoggio.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 06 feb 2022, 20:08 Re: Richiesta di aiuto bias single ended 06 feb 2022, 20:08 Re: Richiesta di aiuto bias single ended
    Le Linlai 300B replica WE, almeno quelle che mi sono arrivate, sono molto interessanti. Gagliarde come transconduttanza e ben accoppiate.
    La serie E, quelle Globe, sono interessanti ma care.
    Le EML, sono valvole ottime. Di solito, sono con una Gm non altissima. Verifica gli alimentatori del filamento perché le EML consumano di più. Come VT25, usi tubi a ossido o in torio tungsteno? Lo schema mi ricorda i lavori di Mauro Mucci (RIP). dicci. se vuoi, qualcosa di più dell'alimentatore e del trasformatore di uscita.
    L'opener non pensava alla mesh
    Grazie Mario per i tuoi consigli. Le VT25 fanno parte di un blocco di 6 Hytron che acquistai tanti anni fa, credo siano anteguerra e quindi probabilmente in tungsteno toriato. Il trasfo, e anche qualche idea, come quella di usare delle 6C5GT nel primo stadio (e la fortuna di reperirne un blocco a prezzi irrisori), la presi dall'allora progettino del Triodino apparso su Costruire Hi-Fi, mentre la scelta del driver la feci pensando di completare i due mono con delle splendide VT4C che allora avevo in casa, ancora imballate con quella strana carta imitante dell'ovatta, tipicamente anteguerra), ipotesi poi rigettata per evitare in famiglia apparecchiature con tensioni operative sopra ai 1.000V. Il trasfo è un TU 102 della Megahertz, semplicemente per consiglio di due amici che avevano costruito i loro Triodini e anche per il prezzo ancora abbordabile. Ti allego lo schema, che ha solo qualche piccola modifica qua e là, negli anni e per il quale chiedo perdono della grafica orrenda.
    1 Been thanked
    lorix46 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 22 lug 2024, 21:51 Re: srpp con pentodi a triodo 22 lug 2024, 21:51 Re: srpp con pentodi a triodo
    In linea molto generale:
    in teoria essendo lo SRPP due tubi in serie mi ritroverei un segnale in tensione maggiore in uscita
    Mentre se le parallelo otterrei stesso segnale in tensione ma maggior corrente
    più tutte le variazioni del caso tra impedenze, capicità, accoppiamenti ecc ecc.
    sì e no... per i tubi in parallelo ovviamente è così (sebbene nel caso di triodi o pseudo-triodi ci siano "controindicazioni ed effetti collaterali indesiderati", per così dire). Per l'SRPP la questione è più complicata, e non è del tutto esatto parlare di "tubi in serie" (lo sarebbero davvero solo nel caso in cui la corrente assorbita dal carico a valle fosse nulla, o comunque trascurabile...). In realtà si tratta di un inseguitore catodico (tubo "sopra") che fa da carico attivo ad un catodo comune (tubo "sotto"), con l'uscita presa dal catodo del follower (e pertanto ha una impedenza di uscita più bassa rispetto all'uscita anodica di un semplice stadio a catodo comune).
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 09 feb 2025, 12:54 Re: Amplificatore a stato solido senza NFB globale 09 feb 2025, 12:54 Re: Amplificatore a stato solido senza NFB globale
    Per caso hai fatto anche dei test in "reverse driving"? (vedi esposizioni di Mauro Penasa sull'argomento qui sul forum). Anche quelle aiutano a comprendere diverse cosette...
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 dic 2023, 08:37 Re: stagno (lega per saldare)... quale? 12 dic 2023, 08:37 Re: stagno (lega per saldare)... quale?
    Per la pulizia della punta uso un barattolo metallico riciclato dai piselli in scatola e dentro c'è una paglietta in metallo da cucina, lo sfregamento non ha una forte abrasione ma pulisce i residui di stagno; ogni tanto il barattolo và svuotato
    Per la pulizia dei CS uso alcool bianco e spazzolino da denti, per contatti metallici tipo zoccoli prima scaldo e rimuovo lo stagno e con contatto ancora caldo una passata con paglietta o spazzola metallica a setole leggere consiglio l'uso di occhiali di protezione
    1 Been thanked
    baldo95 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 09 lug 2018, 19:04 Re: impianto disco: tapped, scivolo o reflex? 09 lug 2018, 19:04 Re: impianto disco: tapped, scivolo o reflex?
    bisogna tenere presente alcune cose.
    Di fatto sotto i 30 hz da riprodurre non c'è nulla e a quanto vedo i bass reflex a scendere tribulano abbastanza a meno che non fai qualche accrocchio (tipo sovradimensionare i litri ma poi l'extracorsa è dietro) l'angolo.
    Da esperienza che ho avuto io consiglio SEMPRE la vecchia tromba a scivolo ma con DUE altoparlanti in facciata affiancati.
    Anche se poi dovrai gestirti con le serie-parallelo per l'impedenza da fare vedere all'ampli se ne accoppi piu' di due (ovvio multipli di due) .
    Se hai una cassa completa con i due coni,lo scivolo e tutto il resto ,accoppiandone una di fianco in TEORIA raddoppi la pressione sonora ma attenzione perchè se fai la serie o il parallelo cambia tutto.
    Guarda per esempio i dati degli ohm e dei watt qui
    http://www.wharfedalepro.com/product-detail.php?pid=99
    IN teoria accoppiando DUE casse con CIASCUNA due coni hai un raddoppio dei watt perchè dimezzi l'impedenza per cui se OGNI cassa sviluppa 110 dB con un certo valore di segnale arriverai a 103 db che è il doppio.
    C'è un un altra idea forse,ossia l'accoppiata SA900 e SA4518.
    http://www.stageaccompany.com/support/vintage/SA4515-4518.pdf
    Tuttavia anche se è possibile trovare chi ti costruirebbe le casse e magari ne modifichi le dimensioni per scendere qualcosina in piu'. (magari equipaggiandole con gli ottimi fane acustic colossus) dubito SERIAMENTE che trovi qualcuno che ti ricostruisce il suo ampli specifico pari pari
    1 Been thanked
    docelektro Autore
    Rating Rating: 11%
  • 23 gen 2023, 19:10 Re: Ciao mi presento e richiesta aiuto per sound-bar 23 gen 2023, 19:10 Re: Ciao mi presento e richiesta aiuto per sound-bar
    Io avevo preso un oggetto simile a questo
    amplificatore 2.1 canali
    funziona bene, puoi regolare separatamente la gamma medio alta dei satelliti e il sub con i due potenziometri.
    Serve solo un trasformatore duale da 12V.
    1 Been thanked
    marley Autore
    Rating Rating: 11%
  • 01 nov 2024, 15:03 CL13FR: Ciare HX 135 universal full range (2024 11) 01 nov 2024, 15:03 CL13FR: Ciare HX 135 universal full range (2024 11)
    Il progetto CL13FR nasce per verificare se il carico acustico posteriore mddTL del progetto CL08FR è universale, cioè adattabile direttamente ad altri driver a prescindere dai parametri TS.
    Nei progetti precedenti ho seguito la mia regola empirica di avere la sezione totale delle guide d'onda multiple del carico acustico posteriore mddTL simile alla superfice del cono del driver. Con questa regola per usare un altoparlante più grande è necessario costruire un nuovo carico acustico, ho quasi sempre preferito continuare ad usare il 3FE25 della Faital-Pro, la sua pressione sonora è sufficiente alle mie esigenze (max. 90 dB). La sezione del carico acustico posteriore mddTL limita la pressione acustica massima, con pressioni elevate si dovrebbero generare moti turbolenti che peggiorerebbero la qualità della riproduzione, non ho fatto prove a volumi elevati. Il carico acustico posteriore mddTL del progetto CL08FR deve funzionare altrettanto bene con un driver più grande alle stesse pressioni acustiche.
    https://www.claudiogandolfi.it/images/fr1302.jpg
    Ho costruito una cornice 160 x 160 mm in compensato di 15 mm per adattare driver più grandi al carico acustico posteriore mddTL del progetto CL08FR. Come driver ho usato una coppia di Ciare HX135, oggi fuori produzione, di ottima qualità. Al momento dell'acquisto, dieci anni fa, il prezzo dell'HX135 era circa dieci volte il prezzo del 3FE25.
    https://www.claudiogandolfi.it/images/FR13_THD_R.jpg
    Il trapianto ha dato ottimi risultati, la maggiore qualità del driver HX135 si percepisce dal primo ascolto. Sulla stessa cornice ho montato sia il driver 3FE25 che un driver Ciare HX101, con questi driver non ho misure per la fretta di provare l'HX135. In ogni caso anche il driver più economico 3FE25 è divertente da ascoltare e restituisce un'immagine sonora ampia e dettagliata. Con il Ciare HX101 migliorano i bassi e diminuisce la distorsione e con l'HX135 si ha un ulteriore rinforzo sui bassi e diminuisce ancora la distorsione.
    Queste prove indicano che il carico acustico posteriore mddTL si adatta bene a driver con caratteristiche diverse. È sensibile soprattutto alla qualità del driver, all'ambiente d'ascolto e alla mancanza di vibrazioni spurie. La sua progettazione prescinde dai parametri TS e posso continuare a chiamarlo full range universale.
    https://www.claudiogandolfi.it/cl08fr.html#13
    1 Been thanked
    claudiogan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 28 set 2025, 14:23 Re: Pensare in dB 28 set 2025, 14:23 Re: Pensare in dB
    Un ulteriore vantaggio dei calcoli effettuati con i deciBel (si dovrebbe scrivere così; un deciBel è -infatti- un decimo di Bel , unità di misura nata per la telefonia che prende il nome da quello di A.G. Bell) è quello di non doversi preoccupare della grandezza elettrica o acustica con cui si fa il calcolo.
    Un'attenuazione di -3 dB corrisponde sempre ad un dimezzamento della potenza, se si sta lavorando con unità di misura della potenza, sia essa potenza acustica, sia essa potenza elettrica.
    Un'attenuazione di -6 dB corrisponde sempre ad un dimezzamento della tensione, se si sta lavorando con unità di misura della tensione, qualunque essa sia (V, mV, uV).
    Parimenti un incremento di 3 dB corrisponde sempre ad un raddoppio della potenza, se si sta lavorando con unità di misura della potenza.
    Un incremento di 6 dB corrisponde sempre ad un raddoppio della tensione, se si sta lavorando con unità di misura della tensione.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 ott 2025, 18:10 Re: Maria Yudina interpreta Bach 12 ott 2025, 18:10 Re: Maria Yudina interpreta Bach
    Lo zio Giuseppe (Stalin) era un appassionato di musica e anche di letteratura contemporanea. Aveva protetto personalmente Bulgakov (che non era comunista) contro il parere dell'Unione Scrittori Sovietici che lo voleva cacciare dall'associazione.
    Bisogna dire che quando si trattava di veri artisti, sapeva ben riconoscere dove era il merito, che fossero iscritti al partito o no (la Yudina era una donna estremamente religiosa e pia e Bulgakov aveva espresso il desiderio di lasciare il Paese).
    Per quanto riguarda Beatrice Rana ti ringrazio; avendo ora più tempo non è escluso che la vada a sentire dal vivo da qualche parte in Italia o in Europa.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 26 giu 2022, 18:41 Re: valvole bruciate? 26 giu 2022, 18:41 Re: valvole bruciate?
    L'azienda è ancora attiva ma non fa più i carta e olio.
    ovviamente... in generale i PIO non si usano più da una vita, sono stati sostituiti da quelli a film plastici. Si usano ancora solo nel settore audio "esoterico", e perciò solo alcune piccole ditte specializzate li hanno rimessi in produzione per quel mercato di nicchia. Il resto sono "NOS" (=fondi di magazzino).
    Che rischio corro a tenere i miei? Perchè mi piacciono molto anche in gamma media e alta e non vorrei fare un downgrade con i russi.
    potrebbe anche essere un ulteriore upgrade... impossibile saperlo a priori. :wink:
    Per capire il rischio, pensa a come sono fatti: non sono altro che un "sandwich" composto da due sottili fogli metallici (tipicamente alluminio, più raramente rame o altro), che costituiscono le due armature del condensatore, separati da altrettanti sottili fogli di carta impregnata con un olio isolante(*), che costituiscono il dielettrico . Il tutto viene avvolto strettamente a formare un rotolo compatto (ed infine incapsulato e sigillato). Ciascuno dei due fogli metallici è collegato ad un terminale. Lo spessore e le caratteristiche del dielettrico, insieme alla "superficie affacciata" complessiva delle lamine metalliche determinano la capacità del condensatore. A parità del resto, la capacità è tanto maggiore quanto più sottile è il dielettrico.
    Per contro, ovviamente lo spessore del dielettrico determina la massima tensione che può essere applicata ai capi del condensatore: tanto più è sottile, tanto minore è la tensione che può sopportare prima che si produca una scarica ("arco voltaico", cioè un flusso di plasma) che buca il dielettrico, causando la distruzione tanto di questo quanto delle armature.
    (Per questo i condensatori, a parità di capacità, sono tanto più grandi quanto più è alta la massima tensione che possono tollerare: tensione maggiore => dielettrico più spesso che già di per sé stesso implica dimensioni maggiori + maggiore superficie necessaria a parità di capacità => dimensioni molto maggiori).
    In alcuni tipi di condensatori il superamento della tensione max può causare la formazione di corto-circuiti permanenti tra le armature (che facilmente possono comportare conseguenze disastrose per i circuiti in cui sono impiegati...) e/o la distruzione del componente.
    In altri tipi, se la scarica è limitata per tempo ed intensità il danno è localizzato e non si producono corto-circuiti permanenti (tipi "self-healing"). Non di meno il verificarsi di scariche, sia pure sporadiche, di certo non fa bene né ai condensatori (che, se la cosa si ripete spesso, a lungo andare perdono progressivamente superficie attiva e quindi capacità, senza contare che anche in un "self-healing" l'eventualità di un corto-circuito permanente, per quanto improbabile, non è del tutto impossibile), né tanto meno al resto del circuito in cui sono impiegati, che in caso di scarica si vede arrivare delle "botte" di tensione dove non dovrebbero essercene.
    Tornando al tuo caso specifico, con due condensatori da 200V in serie laddove la tensione complessiva è minore di 300V, la probabilità che la tensione ai capi dei due condensatori si sbilanci momentaneamente al punto da causare una scarica su uno dei due (e di conseguenza subito dopo anche nell'altro, visto che durante la scarica la tensione ai capi di quello in cui sta avvenendo l'arco scende quasi a zero, e quindi quasi tutta la tensione compare ai capi dell'altro, che non può che scaricare a sua volta...) è a dir poco molto bassa (altrimenti non ti avrei suggerito di provare :) ).
    Però, se si verifica anche una sola volta, la "botta" di tensione positiva sulla griglia che c'è a valle potrebbe facilmente danneggiare/distruggere il tubo (e di conseguenza potenzialmente anche il TU e quant'altro).
    Perciò, nonostante la bassa probabilità, il rischio (R=P*D, prodotto dell'entità del danno potenziale per la probabilità che questo si verifichi) non è del tutto trascurabile e, personalmente, preferirei eliminarlo alla radice mettendoci un componente "giusto". :geek:
    (*) warning WARNING : spesso (se non sempre) nei condensatori PIO (ed anche in quelli a film plastico in olio) di produzione non recentissima l'olio impiegato era un "PCB" ( Poli-Cloro-Bifenile ), una robaccia estremamente tossica e cancerogena , per certi aspetti parente delle diossine... occhio a come li maneggi, ed assicurati sempre che siano ancora perfettamente sigillati ! Se non lo sono (più) vanno smaltiti immediatamente come rifiuti speciali adottando precauzioni adeguate. :tmi:
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 17 ago 2023, 07:27 Re: Cerco documentazione su Collegamenti Massa Circuito -> Messa a Terra 17 ago 2023, 07:27 Re: Cerco documentazione su Collegamenti Massa Circuito -> Messa a Terra
    Attenzione ! Sicurezza elettrica.
    Se il circuito ricade nella categoria SELV (circuiti a doppio isolamento, con alimentazione a bassissima tensione) ad. es: circuiti di preamplificatori a stato solido, streamer audio ecc. a mio avviso la retina RC che collega la massa del circuito alla terra dell'impianto elettrico non deve essere collegata .
    Se notate, infatti, (quasi) tutte le apparecchiature commerciali - vintage e moderne - che trattano segnali audio hanno la spina di rete con soli due conduttori.
    Il collegamento a terra della carcassa del mobile metallico non deve essere risolutivo, se ci sono problemi di disturbo; in questo caso il problema è a monte e lì va risolto.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 28 dic 2024, 07:41 Re: Preamplificatore Disturbi Audio 28 dic 2024, 07:41 Re: Preamplificatore Disturbi Audio
    Secondo me il disturbo entra da VREF ; l'operazionale che stai usando per dare il riferimento centrale di tensione (U100A) ha una banda passante esageratamente elevata per quel tipo di lavoro e il disturbo a banda larga entra probabilmente da lì.
    Prova a vedere con l'oscilloscopio il segnale sul VREF di un opamp qualsiasi (meglio quelli del preamplificatore) e verifica se è vero quanto ti ho detto.
    Hai notato che il GND generale degli ingressi è preso dal capo "freddo" del partitore resistivo che genera VREF? Hai preso il GND generale degli ingressi da lì ?
    Il rumore in ingresso e il rumore del riferimento in un opamp devono viaggiare accoppiati, in modo che avvenga la loro cancellazione (è una delle cose che insegno ai miei alunni di quinta quando gli spiego un po' di circuiti "strani" con gli operazionali).
    Potresti poi provare a parallelare al C321 esistente un condensatore da 10 uF e aumentare il valore di C322 fino a a 150/220 pF (ceramico), verificando che l'opamp non autooscilli.
    C322 va collegato proprio sugli ingressi dell'opamp.
    1 Been thanked
    drpaolo Autore
    Rating Rating: 11%
  • 16 nov 2025, 13:11 Re: la trecentobbì di melma 16 nov 2025, 13:11 Re: la trecentobbì di melma
    Un po’ di foto al volo
    1 Been thanked
    gluca Autore
    Rating Rating: 11%
  • 01 lug 2025, 21:37 Re: Stabilizzatore di tensione 01 lug 2025, 21:37 Re: Stabilizzatore di tensione
    Ho sempre utilizzato il CD Player con il Pre Concetto senza avere problemi di sorta.
    Quindi il Preconcetto è fuori discussione, lui va bene. :!:
    Quoto Unixman per i suoi consigli.
    In particolare controlla che non ci siano spifferi di continua dai condensatori di uscita( partirei dal presupposto che tu lo abbia già fatto alla prima accensione :wink: ).
    Mi sembra di avere capito che il problema si presenta su entrambi i canali, quindi trovassi una cosa di questo genere, siamo di fronte una volta di più al fatto che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo :devil: . Due condensatori nuovi in perdita contemporaneamente!!! :swear:
    Spero non abbia usato cinesate, nè, tantomeno, componenti troppo al limite come tensione di lavoro.
    Non accontentarti di una misurazione rapida, stai a guardare per qualche minuto. Questa mi sembra la situazione in cui anche un buon vecchio tester a lancetta sia una buona scelta, se non hai un multimetro che dà anche una indicazione con la barra "analogica".
    Quando sarai sicuro che non c'è continua in uscita , prova a pilotare un ampli o un pre linea commerciale.
    1 Been thanked
    trini Autore
    Rating Rating: 11%
  • 04 apr 2022, 19:14 Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me) 04 apr 2022, 19:14 Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
    Ma non riesci a fare uno screenshot di tutta la schermata usando il tasto stamp sulla tastiera, piuttosto che fare una foto col cellulare che non si vede niente?
    Poi lavora sul grafico a pagina intera usando i tasti traccia e mantieni ti accorgi dei cambiamenti.
    Il microfono è all'altezza del tweeter? Si posiziona automaticamente se fai il doppio clik sulla scritta.
    Ci vuole tempo e pratica, finchè non ti viene fuori qualcosa di decente.
    PS il midwoofer deve essere il vero protagonista di un 3 vie devi farlo venir fuori non comprimerlo, fagli spazio!
    :smile:
    1 Been thanked
    marley Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 mag 2023, 16:20 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento 12 mag 2023, 16:20 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
    La cosa mi ha incuriosito. Visto che c'ero... risposta combinata, in fase e controfase, con e senza l'induttore in parallelo al tweeter (ovviamente, senza tenere conto delle differenti sensibilità né gli effetti delle componenti reattive dei due driver).
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 08 feb 2017, 08:57 Re: Bottom Audio 2017 08 feb 2017, 08:57 Re: Bottom Audio 2017
    Con questa carica e spinta si va poco lontano, se non ho feedback per quanto riguarda le date...o un'idea sulla partecipazione.
    1 Been thanked
    berga12 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 19 mar 2024, 08:16 Re: 6201... non riesco a misurarla... dove sbaglio? 19 mar 2024, 08:16 Re: 6201... non riesco a misurarla... dove sbaglio?
    Hai già tutto sotto gli occhi:
    parti da una caratterizzazione (presa da datasheet o direttamente da uTracer) e decidi quale è la zona di interesse. Poi imposti il Quick test su quei valori dando un 15% (iniziale, poi lo adatti a seconda della stabilità del risultato) di variazione ai parametri.
    1 Been thanked
    plovati Autore
    Rating Rating: 11%
  • 24 apr 2021, 12:41 Re: valvole bruciate? 24 apr 2021, 12:41 Re: valvole bruciate?
    Ciao Marley,
    ecco le foto.
    1 Been thanked
    ciroschi Autore
    Rating Rating: 11%
  • 08 set 2022, 14:39 Re: Ha ragione Gluca 08 set 2022, 14:39 Re: Ha ragione Gluca
    zen-o ha scritto: 08 set 2022, 14:11 E' solo il disaccoppiamento assieme a R8 ?
    sì. :nod:
    Insieme ad R8 forma un filtro passa-basso R/C per disaccoppiare l'alimentazione dello stadio driver da quella dello stadio finale.
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 01 mag 2024, 13:08 Re: Consiglio valvola raddrizzatrice 01 mag 2024, 13:08 Re: Consiglio valvola raddrizzatrice
    10 anni dopo.... ma ci ricasco sempre. E come me tanti altri. Ci basiamo sulle risposte nei forum. Quindi aggiorno questo 3d Se solo hai bisogno di una valvola raddrizzatrice a 6,3 volt, è semplicissimo. Ce ne sono a decine, molto usate, con basi diverse, e consumi diversi, e si trovano a pochissimo. Sotto te le elenco. Quello che mi stupisce sempre è che tanti ti avrebbero potuto rispondere e nessuno lo ha fatto. E' una caratteristica strana dei forum italici. Quando io feci la stessa domanda su un forum straniero, non solo mi risposero subito in tenti, ma un utente gentilissimo mi inviò a spese proprie un sacchettino di raddrizzatrici a 6,3 e 12,6 volt, con un foglio di caratteristiche riassuntive. Le uso ancora adesso, e ricordo quell'utente spesso e con piacere.
    Torniamo a noi. a 6,3, assumendo che tu alimenti un pre con 2 doppi triodi tipo ecc82 o 6SN7 hai parecchia scelta: su base noval, hai la 6x4, comunissima ed economicissima anche nos, e la più potente (90ma) 6bx4, più difficile da trovare. Sempre raddrizzatrice da 6,3v ma su base octal, hai le ottime 6x5, 6x5g e 6x5GT, tutte da 70ma o meno, e poi la fantastica 5852 militare e la bellissima ma più delicata 6Z4 alimentabile a 6,3 e 12,6. Poi possiamo continuare con la CV4001, la 7Y4, la TE-10/5993 la 6V4, etc. Come vedi, la lista è lunga. Tutte o quasi sono a riscaldamento indiretto. Ik che significa che le puoi attaccare alla linea 6,3 volt che usi per le altre valvole, senza introdurre spurie (a riscaldamento diretto hai bisogno di un avvolgimento a parte) . Il che significa che, previo controllo dell'amperaggio complessivo e del trafo che usi, la puoi attaccare dove vuoi, utilizzandola in qualunque trafo che abbia almeno una uscita 6,3 volt
    Ricordatevi sempre che con queste valvole avete capacità massime di 70ma, vanno bene per un pre, non per un finale di el34 in pp. Ricordate inoltre sempre che i condensatori di filtro, specialmente il primo, sulle raddrizzatrici, hanno valori piccoli, tra 40uF e 20uF. Controllate i datasheet
    E questo è quanto sulle valvole raddrizzatrici da 6,3v
    Tag #valvola #valvole #raddrizzatrice #raddrizzatrici #6,3 #6,3v #6v
    Best from Fabrizio. "Per l'informazione libera e la condivisione del sapere"
    1 Been thanked
    Stel1963 Autore
    Rating Rating: 11%
  • 12 nov 2021, 09:34 Re: Gruppo acquisto TUU universali 12 nov 2021, 09:34 Re: Gruppo acquisto TUU universali
    Di norma per una EL84 devi usare carichi maggiori ma puoi provare
    1 Been thanked
    mariovalvola Autore
    Rating Rating: 11%
  • 21 feb 2025, 16:22 Case Hifi 2000 21 feb 2025, 16:22 Case Hifi 2000
    Salve
    vendo case HiFi 2000
    uno di una unita profondo 300 qualche piccolo graffio senza scatola 40 euro
    uno di 2 unita dissipante con dissipatori laterali senza maniglie frontali ha le brugole 80 euro
    Salve Sergio
    1 Been thanked
    green marlin Autore
    Rating Rating: 11%
  • 05 nov 2022, 14:15 Re: Po-Jama 05 nov 2022, 14:15 Re: Po-Jama
    dovresti trovare quello che cerchi nel messaggio del 20 ottobre 22 alle 19.58.
    Volevo precisare che l'INUKE 1000 è un finale stereo con DSP integrato.
    Se ti servono altre informazioni sono qua.
    Guglielmo
    1 Been thanked
    tubetrapper Autore
    Rating Rating: 11%
  • 17 dic 2023, 17:11 Re: monitor 94dB 17 dic 2023, 17:11 Re: monitor 94dB
    marley ha scritto: 17 dic 2023, 16:49 Il Fane ha impedenza minima di 7.8 ohm e l'audax 6.3 ohm, almeno così dichiarano nei datascheet.
    Io non è che volessi superarli ma andarci il più vicino possibile sì.
    ci sei già andato vicino... più di così dubito sia possibile.
    1 Been thanked
    UnixMan Autore
    Rating Rating: 11%
  • 01 dic 2023, 08:56 Re: Perché il tuo audio è pessimo e non c'è nulla che tu possa fare per migliorarlo 01 dic 2023, 08:56 Re: Perché il tuo audio è pessimo e non c'è nulla che tu possa fare per migliorarlo
    Estremamente interessante. Ma secondo Palmiro, il misurone crumiro, l'incontrastato idolo delle sparute masse audiofile attuali, il problema è da questa parte della barricata, e lo 0.1% di THD in un amplificatore analogico è un dato pessimo,meglio lo 0.quattordicizeri1% tipico di certa produzione degli anni 70-80 dello scorso secolo. Siamo messi molto male.
    1 Been thanked
    RobertoAllera Autore
    Rating Rating: 11%
  • 16 feb 2017, 14:32 Re: Bottom Audio 2017 16 feb 2017, 14:32 Re: Bottom Audio 2017
    Sono sicuro che per le cuffie sarà utilizzata la stanza dell'anno scorso. Con alcuni adeguamenti, andava benone.
    1 Been thanked
    mariovalvola Autore
    Rating Rating: 11%
  • 06 feb 2022, 21:38 Re: Richiesta di aiuto bias single ended 06 feb 2022, 21:38 Re: Richiesta di aiuto bias single ended
    Grazie.
    Realizzazione molto impegnativa. La VT25, è una scelta particolare e poco praticata.
    Se vorrai usare le EML, controlla bene la tensione di filamento. Non hai rumore alimentando le finali in AC? Il reostato, basta?
    Purtroppo, anche l'Ing. Bellantoni, non c'è più. Ho ancora qualche suo ottimo ferro di alimentazione.
    No, non ho mai pensato di stabilizzare la tensione della finale, sia perchè non ci sarebbe stato più lo spazio nemmeno per un ago all'interno dello chassis (allego foto) Finali mid-tw.jpg , già invaso dal toroidale e dai tre enormi C11,C12,C13, sia perchè, abitando in una casa isolata con quasi nullo rumore esterno, non solo il reostato basta bene, ma raramente percepivo appena qualcosa di minimo sulle casse. Ti ringrazio per il consiglio sulla tensione di filamento alle EML, ma il 5V/2A del toroidale per la V4 è sicuramente sovradimensionato per l'impegno gravoso richiesto dalla XLS.
    1 Been thanked
    lorix46 Autore
    Rating Rating: 11%
