Sono arrugginito, vorrei sostituire un alimentatore a batteria con un power bank o con un alimentatore AC DC, ti un piccolo impianto Led.
Premetto che al momento mi è impossibile fare misure, non essendo raggiungibile questo impianto.
L'alimentatore è un paccheto di 4 pile LR6 AA Ikea NIMH da 2000 mA (grossomodo)..
Il bello è che non so se dette pile sono in parallelo o in serie...ma secondo me sono i serie, quindi fanno 6 volts di output teorici)
descrizione impianto luce:
Lighting system Individual switches for each light, for more comfort. "Warm white" LED bulbs. 2 reading lamps, 20 lumens each (0.3 watt) in each bedroom. One 100 lumen lights (1 watt) in the living area and one 70 lumen light (0.7 watt) under the overhang at the entrance to the tent. Battery case (4 x LR6/AA supplied). Around 4½ hours of battery life in constant use with all lights on.
L'impianto luci non è acceso in simultaneo ma può esserlo, ciascun led ha il suo interruttore, non sono smontabili nè ispezionabili.
Nel complesso sono 6 punti luce, di cui 4 ciascuno da 20 lumen, 0,3 watt ciascuno, 1 pnto luce da 100 lumen, 1 watt, e 1 Punto luce da 70 lumen 0,7 watt.
Totale 2,9 watt, facciamo 3 watt quindi ammesso che siano alimentate a 6 volts, assorbno 0,5 Amper.
Quindi il conto teorico torna, ricevono 6 volts e l'alimentatore eroga max 1800, 2000 mA circa 4 ore.
A questo punto, se non sbaglio, essendo il pacco pile erogatore inviariabile (non ci sono altri comandi se non on off) l'alimentatore che dovrei fare fa escludere i power bank, per i 6 volts che sono di più di tensione di targa dei cellulari per cui questi cosi sono stati ideati.
Quindi per una alimentatore normale, mi fa perplessità la frequenza, non conosco marca e tipo led, e non la posso ricavare, perchè ho già provato dal produttore e non dispone del dato,...voi avete qualche consiglio?
Sostegno calcoli per alimentatore impianto luci
- nicomario
Re: Sostegno calcoli per alimentatore impianto luci
ciaoriccardo ha scritto:Ciao.
se ti può esser utile alle fiere dove oramai il 50 % degli espositori vendono lampade led di vario genere.
so per certo che per le strisce di led usano gli alimentatore di un qualsiasi router in particolare quello della vodafon station
La vodafone station va a 12 volts 2,5 ampere, un pochino esagerata, ma grazie, mi togli il dubbio sugli alimentatori switching per telefonia et similia
ma è un impianto fisso? mi pare strano che vada a batterie...riccardo ha scritto:La vodafone station va a 12 volts 2,5 ampere, un pochino esagerata, ma grazie, mi togli il dubbio sugli alimentatori switching per telefonia et similia
comunque dipende anche dall'elettronica che gestisce il led, spesso la tensione di alimentazione può essere compresa in un range molto ampio
io ho realizzato l'impianto portatile per illuminare un paddock usando fari led da 27W con tensione di alimentazione tra 12 e 30V, li ho provati a 12 e 24V e non cambiava nulla, quindi ho recuperato uno stock surplus di alimentatori switching da 12V 40W e li ho alimentati singolarmente, con 10 fari e 270W totali abbiamo una illuminazione a giorno
- nicomario
ciao Riccardo ne consegno una marea ai miei colleghi per cui penso proprio che vadano benericcardo ha scritto:La vodafone station va a 12 volts 2,5 ampere, un pochino esagerata, ma grazie, mi togli il dubbio sugli alimentatori switching per telefonia et similia
buena noches
- 146 Visite
Ultimo messaggio da massimo57
- 20 Risposte
- 26048 Visite
Ultimo messaggio da Audioc
- 447 Visite
Ultimo messaggio da amrvf
- 467 Visite
- 7 Risposte
- 906 Visite
Ultimo messaggio da Arge
