PCM1793 e uscite analogiche non in fase...
Inviato: 23 nov 2012, 10:01
Ho questo dac, vecchiotto, un Keces DA 131, dovrebbe essere coreano...mi è stato regalato un pò di anni fa e ultimamente lo avevo accantonato in favore di prodotti più moderni..... per inciso andando a leggere il DS del 1793 devo dire che ha delle prestazioni niente male, legge fino a 24/192, con 113 dB SNR, volendo si potrebbe pure inviargli i dati tramite i2s!ì
visto che stava li a prendere polvere ho deciso di metterci mano tanto per giocare un pò.... praticamente pur essendo un dac che esce in tensione ha uno stadio d'uscita a opamp che unisce le uscite differenziali in sbilanciato... da qui a metterci un trafo il passo è stato breve, un bel Partridge da 10K 1:1 che avevo usato con successo sul BIII.
Qui però si presenta un problema a cui non so come rimediare: le uscite sono completamente fuori fase, come se si fossero invertiti i cavi dei diffusori.... curiosamente invertendo i cavi il problema non va via, mentre mettendo un cd di test dove sono presenti tracce volutamente sfasate bè proprio in quelle tracce il segnale è perfetto, con la voce che parla perfettamente tra i diffusori invece che da tutto intorno....
i primari di ogni trafo sono collegati direttamente alle uscite + e - del chip , con una resistenza da 10k in parallelo, e prendo il segnale da un capo del secondario, mentra l'altro è a massa....
qualche idea????
domo arigatou
qualche idea????
domo arigatou
