Accesso al forum da dispositivi mobili
Echo
Messaggio da Echo »
Anche se non è il posto giusto per fare richiesta, si potrebbero implementare questi plugin nel forum??
http://www.forumrunner.net/?p=register
http://www.tapatalk.com/
grazie :wink:
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: Accesso al forum da dispositivi mobili
Ci possiamo pensare, ma decisamente preferirei qualche alternativa Open-Source. Non mi fido delle applicazioni di cui non posso leggere i sorgenti.
BTW: sbaglio o sostanzialmente fanno entrambi la stessa cosa? perché li chiedi entrambi?
Echo
Messaggio da Echo »
perché non so quella che va meglio tra le due :wink:
Abbiamo valutato la possibilità di installare uno di questi plugin (ed altri simili) ma, almeno per il momento, possibili problemi di sicurezza ci hanno fatto desistere dal farlo.
Abbiamo però installato un nuovo "stile" di phpBB ("art_mobile" AKA prosilver_mobile) che è specificatamente progettato ed ottimizzato per i dispositivi mobili ed abbiamo configurato il sistema in maniera tale che tale stile sia utilizzato automaticamente quando un utente accede da un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc) riconosciuto come tale.
(il tutto senza alterare lo stile normalmente utilizzato dall'utente quando l'accesso avviene da un sistema "normale", che resta quello personalizzato scelto dall'utente o quello di default in assenza di configurazioni personalizzate).
http://www.artodia.com/phpbb-mobile/index.html
Altri ottimi motivi per preferire la soluzione che abbiamo adottato:
Re: this mod v "Tapatalk":
x-15a2 ha scritto: This is pretty easy (I've used Tapatalk and some other app based solutions before implementing Artodia: Mobile and SEO):
Tapatalk requires that you install code on your forum and requires users to install an app on their device.
Because of the above, you lose a lot of control over your code phpBB code and have no control over the app code
Artodia: Mobile and SEO is simply a style and a little bit of code to help recognize when a mobile device is accessing your forums, much more stable than mods and apps.
Artodia: Mobile and SEO automatically switches to mobile view, so your new members don't need to figure out the hard way that they need an app to get a mobile view.
Artodia: Mobile and SEO allows you to customize the style colors to best match your forums.
Artodia: Mobile and SEO is fast and doesn't automatically place ads in post signatures.
So, Artodia: Mobile and SEO is easier for you, easier for your members and gives you much more control. I used the others, dumped them and now only support Artodia: Mobile and SEO on my forums.
Echo
Messaggio da Echo »
Con il nuovo tema riesco anche ad allegare le immagini dal telefono, quindi direi che è perfetto!!
