per chi ha il Tamura F-7003
Has thanked: 34 times
Erano anni che non lo usavo. La prima coppia in mio possesso, l'avevo venduta.
Per prepararmi a un nuovo confronto con un interessante ferro italiano (se ne parlerà a fine luglio), ho avuto modo di procurarmene uno (grazie sinuko :wink: ).
Ieri sera l'ho collegato in modo volante al DRD. (l'inedito amp SE partorito da Gluca semplicemente adattato dal sottoscritto per funzionare con altri tubi) Posso confermare che, con la 2A3 monoplacca è da orgasmo auricolare. Non me lo ricordavo così completo, così dolce ma così analitico. Per un vecchio incartapecorito vizioso e piuttosto vaccinato (di ferri, ne ho provati tanti...), è stata una piacevole riscoperta. Avete presente quando si riascoltano volentieri tantissimi dischi e ti diverti sempre? ecco. Il Tamura ti regala questo.
Chapeau :clap: :clap: :clap:
Re: per chi ha il Tamura F-7003
Se l'avevo capito anche io collegandoli banalmente con due spezzoni di cavo tv (si, sui 420V dell'anodica :o ) evidentemente i ragazzotti male male non si comportano...
Si....non dirmi nulla....prima o poi arrivo.
jolly
Messaggio da jolly »
puoi dirci chi è il nuovo ferro italiano???
PPoli ha scritto:Se l'avevo capito anche io collegandoli banalmente con due spezzoni di cavo tv (si, sui 420V dell'anodica :o ) evidentemente i ragazzotti male male non si comportano...
...stavo giusto pensando a te :)
a breve, saprete tutto . Portate pazienza :)
Echo
Messaggio da Echo »
Anche io ho ottenuto buoni risultati collegandoli al volo alla coppia di ampli con le 2A3 in mio possesso ...devo darmi una mossa e usarli per benino sti tamura!!!!
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
siamo tutti curiosi di spere qualcosa in più sul ferro italiano,perchè vuoi tenrci sulle spine fino a fine luglio ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Osservazione da osservatore: ma se la lode del tamura vien fuori durante l'ascolto del ferro italiano ma interessante... forse interessante è meno di godurioso. Sbaglio?
LuCe68 ha scritto:siamo tutti curiosi di spere qualcosa in più sul ferro italiano,perchè vuoi tenrci sulle spine fino a fine luglio ?
Giusto aspettare di aver provato il ferro... le premesse sono assai buone del resto per un costruttore italiano che vuole proporsi sul mercato Tamura è uno dei riferimenti
:-) vuoi dire che il nostro mariovalvola da piccolo ha studiato dai Gesuiti, o che forse la sua lettura più amata è il De Bello Gallico?
No. Ho studiato poco anche senza gesuiti :).
Immagino tu alluda al "vezzo" di Cesare di elogiare il nemico :).
Non c'è nulla di precostituito. Non so ancora come si comportano all'ascolto gli italiani***.
Il confronto lo volevo fare bene. Ho il grosso Hashimoto, ho lo smilzo Tango, e, ora, ho di nuovo il Tamura in permalloy. Con queste primedonne, sarà una bella lotta.
***In realtà, gli italiani, sarebbero due che, in comune hanno il medesimo costruttore: uno con il nucleo a C e l'altro toroidale ma traferrato.
riccardo ha scritto::-) vuoi dire che il nostro mariovalvola da piccolo ha studiato dai Gesuiti, o che forse la sua lettura più amata è il De Bello Gallico?
Riccardo :wink: spargi cultura in questo 3rd ferroso... semplicemente ha studiato dai frati marpioni... la sua comunicazione è da manuale ha attirato l' attenzione con il Tamura ci ha infilato il ferro italiano creando grande curiosità :clap:
Tornando ai ferri Mario hai già un idea di come strutturare il test; come hai gia fatto in passato?
eccovi un assaggio:
Per la prova, volevo effettuare alcune misure cercando di scimmiottare le condizioni di test fatte da Tango sui suoi ferri. risposta in frequenza, a vuoto e con corrente al primario, rotazioni di fase, risposta all'onda quadra a 10KHz (la risposta all'onda quadra e con segnale sinusoidale senza corrente sul primario, non viene impiegata da Tango)
Il DRD, diventa un ottimo ampli per testare i vari ferri per un'altra serie di misure e soprattutto per ascoltarli
Ho predisposto il collegamento volante con gli zoccoli.
mariovalvola ha scritto:eccovi un assaggio:
Bella l'idea 3,5K-5K. Li preferisco al classico 2,5-3,5
E interesante anche il fatto che usi due ZERO.
Significa che la geometria è stata studiata con una certa "simmetria".
3,5K-5K stanno in rapporto 1,41 dovrebbe essere un trasformatore con tutti gli avvolgimenti attivi sia che si usi l' uscita a 4 che a .
mariovalvola ha scritto:Per la prova, volevo effettuare alcune misure cercando di scimmiottare le condizioni di test fatte da Tango sui suoi ferri. risposta in frequenza, a vuoto e con corrente al primario, rotazioni di fase,
Hai qualche datahseet tango dove mostrano i setup tanto per capirci
la risposta in alto è legata alla induttanza dispersa meglio che ci sia la corrente.
Si potrebbe usare anche il setup usato all ETF2009
http://www.tubesoundelectronics.de/tabe ... tf2009.pdf
peccato che non sia molto chiaro come fare la misura di distorsione con la scheda audio.
:wink:
LuCe68
Mario, qui si batte la fiacca !!! :party:
Hai assolutamente ragione.')
