Quesito su Alix 3d2 + Voyage MPD
Inviato: 28 giu 2012, 15:29
da Echo
Volevo sapere, da chi usa un sistema del genere, se supporta senza problemi l'audio 24/192 via usb
grazie
Re: Quesito su Alix 3d2 + Voyage MPD
Inviato: 14 lug 2012, 09:15
da Echo
...iniziamo qualche esperimento
Inviato: 14 lug 2012, 09:19
da Echo
- Scaricata l'immagine disco dal sito ufficiale di voyage mpd
- Masterizzato CD
- Avviato mac da CD Voyage con collegato un lettore con una CF da 4Gb
- Installato voyage mpd sulla CF
- Inserita la CF nella scheda Alix (collegata nella rete locale) e data alimentazione
- Il sistema è partito ed é perfettamente raggiungibile dal terminale del mac in ssh e l'interfaccia web è visibile da qualsiasi browser presente nella rete locale
...ora devo iniziare la configurazione
PS volevo anche mettere un pulsantino (quello rosso in foto) per l'avvio e lo spegnimento del sistema. Ho individuato le piste dove saldare i fili del pulsante (S1 nei pressi delle porte USB).
Ho anche trovato uno script da aggiungere per permettere lo spegnimento del sistema quando si preme il pulsante, invece per non far partire in automatico il sistema quando si collega l'alimentazione mi è stato detto che c'è da rimuovere un jumper. Io ne ho individuato solo uno (nella foto è nei presi di dove è appoggiato il pulsante, tra la porta ethernet e i condensatori) sarà questo??
Inviato: 16 lug 2012, 09:07
da Echo
Montato il pulsantino...
Inviato: 02 set 2012, 10:12
da Echo
Sembra andare
....esclusi i soliti problemi che ho con audiowidget quando ascolto i file 192khz
Ps il pulsantino che ho installato si riesce ad usarlo solo per lo spegnimento e con uno script che, mi dicono, non è il massimo...
Prossimo passo (servirà o masturbazione mentale??) alimentazione lineare
