Trasfi d'uscita per EL36PP
Salve a tutti!
Stavo raccogliendo informazioni per decidere CHE trasformatori d'uscita usare per il (futuro) amplificatore PP con le EL36 a triodo. Allegato lo schema a cui sono giunto fino adesso. Le mie necessità sono:
- ho 10W di potenza audio
- voglio 8k di impedenza sul primario
- avere le prese multi-impedenza sul secondario non sarebbe male
- vorrei un prodotto di alta qualità ad un buon prezzo. Niente giocattoli, ma neanche oltre i 70-80 euro a trasformatore.
Possibilità:
- Hammond 1608, 55 euro da tubes.it
- Novarria? Ci sarebbe il TU10 ma forse è sovradimensionato, a me bastano 10W.
- quelli di Giuseppe Dia (http://www.ennedi-instr.com/ennedi_ita/home.html) mi ha chiesto 50 euro per un 6 sezioni da 10W, 15H di induttanza primaria, che dovrebbe a suo dire fare i 30Hz-20kHz.
- Audiofaidate?
Qualcuno mi dà un consiglio? Grazie in anticipo!
(ah... e un'idea anche su chi contattare per farsi avvolgere il TA)
ImmagineImmagineImmagine
Has thanked: 34 times
Perchè pensi a un negativo singolo? non sarebbe meglio sdoppiarlo?
Been thanked: 66 times
Al posto della ECC88 ci va una ECC82 :D
esatto :D :D :D .
Originally posted by mariovalvola - 19/05/2006 : 17:35:34
Si, hai ragione, infatti io ne voglio fare addirittura 4, poichè com'è noto è un po' difficile farsi mandare le EL36 accoppiate :) lo schema è solo "un'idea", infatti manca totalmente il CCS e l'alimentazione...
Per il tubo sul primo stadio, la ECC82 chiaramente non può funzionare perchè non lavora bene a tensioni Vak così limitate (o meglio, non lavora bene in generale :D ) Se avete altri valvocandidati, fateli avanti, senza paura ;)
Nessuno mi sa dire niente sui TU? Usate solo Tango e Tamura voialtri? :(
Ci sono già 4 pagine di discussione sui TU:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=143
Ma non eri quello che voleva le cose economiche, che usava un trasformatore di alimentazione come trasformatore d'uscita in single ended con la 802?
E con questi presupposti, proprio ora che hai una valvola a bassa resistenza interna e una topologia pushpull, dove ci sono tutti i requisiti per usare un trasformatore di alimentazione toroidale, ti metti a spendere per un componente dedicato?
Hai vinto alla lotteria :?:
Eh un po' hai ragione pure tu sai...
appena ho un po' di tempo faccio il prototipo definitivo e vedo di fare misure su qualche toroidale.
Grazie! :)
