aiuto Voyage MPD
Inviato: 24 mag 2012, 09:37
ciao a tutti
sono nuovo (iscritto) del forum ma vi seguo da un po'
premetto sono un nuovissimo utilizzatore di Linux (1 giorno! niubbo allo stato puro!!
) e quindi moolto ignorante in materia
volendo implementare un PC con Voyage e MPD (ho seguito la procedura consigliata qui http://guidainstallazionevoyagempdlinux ... zioni.html), nei giorni scorsi ho fatto delle prove installando su chiavetta usb e tutto ha funzionato; poi sono passato all'installazione su HD
Sul PC ho un disco con 4 partizioni:
/dev/sda1 (boot) - HPFS/NTFT - XP pro
/dev/sda2 - HPFS/NTFT - XP pro (muletto per prove ecc.)
/dev/sda3 - Linux - Voyage Linux
/dev/sda4 - HPFS/NTFT - documenti
Essendo inesperto di Linux e non essendo molto chiara la guida (parlo da neofita Linux ovviamente
) l'installazione mi ha cambiato l'MBR e invece di avere la schermata di Windows per scegliere il sistema operativo compariva quella di Linux.
Per poter comunque avviare Windows ho modificato il file /boot/grub/menu.lst in modo che almeno mi fosse permesso di entrare in windows.
All'avvio potevo scegliere se entrare in Linux o in Windows.
Il problema è che io vorrei (per varie ragioni che non sto a elencare) che il boot fosse fatto in ambiente Windows e non in ambiente Linux.
Ho cercato sul web e ho trovato la procedura per poter ottenere quello che vorrei:
ho provato a installare Grub su /dev/sda3
ho creato un file boot.lnx (lunghezza 512 bytes), su una chavetta, e messo il file sulla partizione primaria Windows dove risiede anche il boot.ini
ho modificato il boot.ini (aggiungendo la voce Linux che punta al file boot.lnx)
ho ripristinato il MBR con Acronis (e ora parte la prima schermata Windows con le varie opzioni per il boot).
Alla prima schermata mi compare la finestra Windows con le varie opzioni, ma quando seleziono Linux si apre una schermata nera e si pianta tutto.
Adesso vorrei rifare l'installazione di Voyage da capo ma avrei bisogno di sapere quali comandi servono per installare su sda3 senza toccare il MBR (ma devo creare una partizione ulteriore in sda3?)
grazie 1000 a chi mi vorrà aiutare!
Codice: Seleziona tutto
grub-install /dev/sda3
dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdf1/boot.lnx bs=512 count=1
