Vendo coppia trasformatori d'uscita Trau (Elettrica Brenta)
Inviato: 16 apr 2012, 21:14
Coppia di trasformatori d'uscita marca Trau (Elettrica Brenta).
NUOVI, mai utilizzati ne provati.
Trasformatore d'uscita tipo: Push-Pull ultralineare
Impedenza d'ingresso al primario: 8000 Ohm da anodo ad anodo con prese per griglie di schermo
impedenza d'uscita al secondario: 0-4-8 Ohm
Potenza: RMS 60 Watt @ 25 Hz
Massima corrente al primario: 250 mA
Risposta in frequenza: 20 Hz - 60 Khz
Induttanza avvolgimento primario: 35 Henry +-5%
Sezione nucleo magnetico: 60 x 40 mm
Tipo di nucleo magnetico: doppio nucleo a C tipo M10 laminato 0,2 mm
Sezioni avvolgimento primario: n°6
Sezioni avvolgimento secondario: n°7
Rame utilizzato per gli avvolgimenti: rame OFC doppio smalto 180/210 G°
Materiale isolante: accoppiato carta/mylar
Materiale cartoccio avvolgimento: mylar/fibravetro
Nessuna giunzione tra gli avvolgimenti.
Uscite degli avvolgimenti realizzate con treccia di rame inguainata in guaina sterling.
Il trasformatore è "irresinato" in un contenitore in ottone stampato verniciato nero opaco a polveri.
La resina utillizzata per l'"annegamento" del trasformatore è resina epossidica caricata con microsfere.
Prezzo 350 Euro la coppia.
