Connettori uscita amplificatore
quali connettori adoprate come uscita per le casse nei vostri amplificatori ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Connettori uscita amplificatore
Alla fine, mi faccio poche seghe. Per fare il purista, dovrei sostituire anche i morsetti sugli altoparlanti e sui driver a compressione (questi ultimi bruttini, stretti, e pure a molla!!!).
affermazione antionanistica a parte, alla fine non hai detto cosa adopri.
- Been thanked: 14 times
Ne abbiamo già parlato alcune volte
Io una volta usavo i classici morsetti.
Da un po' e per il futuro senza ombra di dubbio vado con gli Speakon Neutrik
http://www.neutrik.com/en/speakon/
Contatti ottimi, comodità ineguagliabile. Costo irisorio, come molte cose non pensate e commercializate per l'HiEnd.
uso roba così:
Se ne era già parlato
Per me, rimangono insuperati i pomona binding post di cui allego un pdf. Mi riferisco ovviamente al tipo 3770, non semplicissimo da trovare, ma, disponendo di un corrispondente in U..S. (prima meglio verificare da Mouser, magari) Per quel che riguarda i connettori, direi che i terzi dall'alto : le semplici bananine in lamiera sono senza dubbio da provare.
- Been thanked: 61 times
Idee per farsi fare dei connettori in teflon/ bronzo su disegno? Mi sto facendo fare degli zoccoli e giá che ci siamo..
mi sono fatto convincere dai ragionamenti sessuati di Mariovalvola e alla fine ho optato per questi
http://www.ebay.it/itm/Binding-Post-Spe ... 3a5f852524
estetiamente mi piacevano molto e questo è l'unico motivo che ha guidato la scelta
Belli,ma non sono certo i più pratici ed affidabilissimi da usare,inoltre non accettano nemmeno i connettori a banana come gli altri dello stesso genere;sono dotati solo del serraggio manuale a vite che può tendere a perdere, nel tempo, la tenuta sul contatto dopo il serraggio!!! (in passato li ho utilizzati con una certa insoddisfazione).LuCe68 ha scritto: ... alla fine ho optato per questi
Molto meglio il connettore specifico che accetta anche banane da 4mm con foro calibrato.
sempre usato il filo diretto mai le banane. Sicuro poi che la banana non entri nel foro del cavo?
Quelli che hai indicato sembrerebbero non essere provvisti di foro da 4mm,o almeno questo non è visibile chiaramente, come quelli della foto che posto...indipendentemente dalla presenza del foro per la banana ,l'elemento che si serra non permette una tenuta stabile del contatto elettrico rispetto agli altri connettori simili. Poi se pensi di usare il cavo spellato o terminato con capicorda, il problema della stabilità del serraggio comunque rimane.LuCe68 ha scritto:sempre usato il filo diretto mai le banane. Sicuro poi che la banana non entri nel foro del cavo?
- trini
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 18 times
Non mi piace criticare a cose fatte; per esperienza personale con roba simile, devo comunque dar ragione al 101% a Stereosound, per le praticità di utilizzo; se non usi le banane forse ok, altrimenti sarai costretto ad usare le Multicontact in rame berillio, almeno non scivoleranno dal foro (e daje con l'erotismo!!). In più di che materiale sono fatti? Il prezzo è si conveniente, ma non saranno fatti di zamak piuttosto che di ottone? Non dico di spendere follie da onanisti, ma il minimo sindacale consiglierebbe di controllare il materiale che in quella inserzione non è assolutamente specificato e ti assicuro che la sua porca importanza ce la ha.Ho appena preso da quel venditore zoccoli in teflon sperando siano dei CMC!
Ciao trini
Ciao trini
vabbè vediamo quando arrivano. Se son di mollichina di pane le adoprerò come sonda misurafondo per pescare.
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Ciao non vedo bene se quei connettori hanno una sporgenza che ferma il connetore
io l'ho usati su alcuni ampli, il problema era che girano su se stessi, se non hanno un fermo.
Ora uso questi che non hanno questo problema
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Sono arrivati, sono proprio quelli di Stereosound.
Hanno anche l'attacco per le forche (la filettatura manca sull'attacco vite) oltre che al buco da 4mm per le banane
Il materiale non è ferroso (test della calamita). Parrebbero d'ottone, almeno a giudicare dal peso.
Non sembrano affatto male
- hobbit
Li ho usati anch'io sulle torri col monobanda hivi. Mi sembrano robba onesta. Personalmente non ho mai avuto problemi di scivolamenti o altro con nessun connettore per casse, solo con gli rca da telaio tende ad allentarsi il controdado. Sull'evolution ho usato quelli indicati da green marlin e mi sembrano ottimi, li preferisco.LuCe68 ha scritto:Sono arrivati, sono proprio quelli di Stereosound.
