Condensatori uscita prephono
Inviato: 06 apr 2012, 12:11
da lucaxxaa
Ciao. premesso che sto seguendo questo progetto per modificare il mi oattuale prephono :
http://finetone.blogspot.it/
Volevo chiedervi, che condensatori mettere al posti di C216 e C205 , in ingresso ed uscita dall operazionale ?
Quello che ha modificato il prephono nel link solra, ha usato poliestere da 4,7 uF vishay .
Il problema che dovrebbero essere dui buona qualita' ma di ridotte dimensioni , massimo alti 28 mm e diamtero 18-20 mm
Ho trovato questi :
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index ... cc8c5863aa
Inoltre :
Ha senso cambiare i condensatori in parallelo all' uscita 2 dell' operazionale, C211, 212, 213, 214 ? Sono quelli che fanno l' equilizazione ria MM .
:grin:
Re: Condensatori uscita prephono
Inviato: 18 apr 2012, 19:38
da lucaxxaa
Ragazzi, canbiano C205 E C216 , sostituendo i valori , con condensatori poliestere da 4,7 uF 63 volt non polarizzati , vado in qualche modo a cambiarew l' equilizzanzione del segnale ???
GRAZIE.
Chiedo perche usando questo valori, mi sembra di sentire un suono troppo "sparato" nei medi, e piu esile nei bassi.
Inviato: 20 apr 2012, 17:09
da LuCe68
lucaxxaa ha scritto:Ragazzi, canbiano C205 E C216 , sostituendo i valori , con condensatori poliestere da 4,7 uF 63 volt non polarizzati , vado in qualche modo a cambiarew l' equilizzanzione del segnale ???
GRAZIE.
E ci credo !!!
Tanto per fare un esempio solo con C216 hai spostato la frequanza di taglio inferioro da 4Hz iniziali ai 75Hz di adesso.
Lascia i valori del progetto, se non sai come calcolare la frequanza di taglio, e divertiti se vuoi col materiale di condensatore
Inviato: 20 apr 2012, 22:20
da rockin_al
Portando R 209 ad 50-100K dovrebbe ripristinare un corretto punto di passaalto con il 4.7MF?!
(anche se calcolando il passaalto 6 db con 4.7MF per salire sopra i 4hertz di taglio bisogna scendere a meno di 8.5 kohm di carico complessivo)
Inviato: 20 apr 2012, 22:35
da lucaxxaa
.. infatti nella modifica che ho "copiato" dalla rete, cambiano anche R209, con una da 100k.
e per C205 , in ingresso varia molto dall' originale 10 uF, all' attuale 4,7 uF ?
Grazie per le gentili risposte.
Inviato: 21 apr 2012, 07:57
da rockin_al
Considerando che C205 รจ "caricato" da una R da 100K non credo......
Inviato: 28 apr 2012, 03:22
da lucaxxaa
In C216 ho ripristinato un condensatore elettrolitico 100 uF ed il parallelo le ho messo quelo da 4,7 uF poliestere.
Le basse frequenze sono ritornate!
C205 lo ho lasciato a 4,7 uF poliestere.
Inviato: 28 apr 2012, 14:51
da nicoch
Se posso permettimi ti consiglio questo Phono http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... -riaa.html
Inviato: 29 apr 2012, 09:47
da lucaxxaa
