Tetrodo driver 6E6P / 6E5P
Been thanked: 15 times
Come da suggerimento di Tiziano(mrttg) apro questo thread per valutare ,insieme a chi ne fosse interessato,l'uso di questo tubo russo di buona qualità e basso costo(dipende anche dalle versioni ) come driver per pilotare anche grossi tubi di potenza, si presterebbe,oltretutto, anche ad essere usato come finale per potenze relativamente basse. Riporto il link postato da mrttg come eventuale base di partenza:
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... /6Je/6Je5P
Un precedente thread: "6E5P Datasheet In Inglese"
Ho pensato di utilizzare questo tubo come driver per pilotare un amplificatore SE di 6C33: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=9005
Ultima modifica di stereosound il 21 mar 2012, 14:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Tetrodo driver 6E6P / 6E5P
Mi sono accorto valutando i PDF dei due tubi una differenza di piedinatura tra la 6E6P-E e la 6E5P anche se come caratteristiche sono molto vicine.
http://www.goodsoundclub.com/PDF/6E6P-E.pdf
http://www.goodsoundclub.com/pdf/6E5P_Swedish.pdf
Inoltre la 6E6P-E secondo il datascheet viene garantita per una durata di 10.000 ore.
In mezzo al rumore di fondo di GoodSoundClub ho trovato queso interessantissimo foglio excel:
http://romyhome.com/Docs/6E5P.xls
PS: i russi sono sorprendenti per quanto sono metodici nel raccogliere dati.
I tubi si differenziano anche per le dimesioni fisiche oltre che per la piedinatura:
http://romyhome.com/GetPost.aspx?PostID=6740
Un esempio di un piccolo SE di buona qualità realizzato utilizzando un solo tubo tipo 6e5P con una potenza presunta di 1.5w rms.
Sembra un ottimo banco di prova per chi è alle prime armi con ampli a tubi.
Disegnata così la grid stopper sembra quasi un potenziometro.
Se può servire per chi vuole iniziare forse meglio specificare che è una normale resistenza (almeno credo).
PPoli ha scritto:Disegnata così la grid stopper sembra quasi un potenziometro.
Si giusto,lo schema l'ho messo, così come è stato preso dalla rete, solo a titolo dimostrativo...è chiaro che è stato omesso il potenziometro del volume (50-100k) dato che avrebbe garantito anche il necessario riferimento a massa della griglia controllo. La R da 200k riportata è stata aggiunta, evidentemente, solo successivamente in un modo non del tutto chiaro però.
Iniziamo a fare alcune simulazioni 6E5P a pentodo in un classico schema che gira in rete.
Con 60 Vp (ipotizzabili per una 2A3) in uscita 2,23 % con 3° superiore alla seconda... questo driver viene usato (con ampiezze assai maggiori)per pilotare una GM70:
Sicuramente il modello del pentodo non è buono come quello di un triodo (e il circuito andrà verificato nella pratica) :?
Anche a triodo per pilotare una GM70 con distorsioni accettabili probabilmente va usata in una configurazione composita.
A proposito che valore di THD ritenete accettabile in un driver che eroghi 40-90 Vp?
La scelta di utilizzare la configurazione a pentodo,come nello schema postato con la gm 70, sembrerebbe dettata dalla utilità di un maggior guadagno possibile che andrebbe un po' a discapito anche della THD !?
stereosound ha scritto:La scelta di utilizzare la configurazione a pentodo,come nello schema postato con la gm 70, sembrerebbe dettata dalla utilità di un maggior guadagno possibile che andrebbe un po' a discapito anche della THD !?
Probabile con un poco di calma metto una carrellata di simulazioni di driver piu finale.
Has thanked: 156 times
Been thanked: 76 times
più che alla THD, che è il dato più inutile del mondo, guarderei come cambia la distribuzione spettrale. E poi casomai a come si combina con la finale... ;)
UnixMan ha scritto:più che alla THD, che è il dato più inutile del mondo, guarderei come cambia la distribuzione spettrale. E poi casomai a come si combina con la finale... ;)
Comunque meglio avere la minima distorsione (compatibilmente con i mezzi a disposizione) nel driver.
Un altra idea potrebbe essere un classico SRPP l' FFT è relativa ad un segnale di circa 186 Vpp per una THD del 2,8 %.
Schema visto in un forum russo la corrente è ai limiti della valvola 45mA :sad:
mrttg ha scritto:Un altra idea potrebbe essere un classico SRPP
io lo vedrei bene anche con il "solito" mu-follower ibrido (catodo comune caricato con CCS alla Gianluca) con polarizzazione a LED/Zener.
Nel caso di carichi particolarmente difficili (capacità elevate, correnti di griglia) si può anche prelevare l'uscita dal source del MOSFET, altrimenti al solito si prende l'uscita dall'anodo del tubo.
Ovviamente con un punto di lavoro ragionevole, ovvero non oltre il 75% di Va, Ia e Pd max.
Siamo comunque sotto gli 8w di dissipazione rispetto ai ca 10w massimi ,da verificare a queste condizioni la vita media del tubo :wink:
Mi ritrovo questo schema di cui non conosco le origini, lasciando perdere i tubi usati qualcuno ne conosce le origini... qualche schema dove è stato impiegato :?:
http://sergeev21.narod.ru/pentod_tpiod.htm
Qua ci sono le curve ricavate dei pentodi e pentodi a triodo russi :wink:
stereosound ha scritto:Come da suggerimento di Tiziano(mrttg) apro questo thread per valutare ,insieme a chi ne fosse interessato,l'uso di questo tubo russo di buona qualità e basso costo(dipende anche dalle versioni ) come driver per pilotare anche grossi tubi di potenza, si presterebbe,oltretutto, anche ad essere usato come finale per potenze relativamente basse. Riporto il link postato da mrttg come eventuale base di partenza:
:? è noto che il tetrodo è un tubo che fa c**** :smile:
non per niente venne inventato il pentodo o, per maggior analogia, il tetrodo a fascio, o "kinkless tetrode", ovvero tetrodo senza difetti (più o meno)
se guardate le curve di quel tubo russo le non linearità sono evidenti
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrode
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_tetrode
forse forse messo a triodo le cose possono andare meglio
Nel mio caso ho utilizzato come driver il tubo 6E6P-E a triodo con un ottimo risultato sonoro e distorsione minima in rapporto al costo,inoltre nelle condizioni ottimali di utilizzo ha una vita di ben 10.000 ore contro le scarse 1000 ore della sorella 6E5P(altrettanto apprezzata).
Il tetrodo a fascio,come hai ben segnalato,è sempre un pentodo (dato che è considerabile un tubo a 5 elettrodi).
