Zoccoli per valvole LG12
Inviato: 08 mar 2012, 09:35
da iberton
Ciao a tutti, sto cercando zoccoli per rettificatrici LG12, ma senza troppa fortuna.
A questo punto pensavo ad una modalità per farmeli...suggerimenti su materiali e tecniche?
Igor Berton
Re: Zoccoli per valvole LG12
Inviato: 08 mar 2012, 09:53
da mariovalvola
non conosco il tubo. potresti postare le caratteristiche globali (dati elettrici misure con indicazione del nome dello zoccolo).
potresti fotografare il tubo e lo zoccolo?
Inviato: 08 mar 2012, 09:57
da mrttg
Non è che riesci ad usare uno di quelli della GU50 adattandoli?
Inviato: 08 mar 2012, 10:14
da iberton
Gli zoccoli non sono uguali, ma la risposta l'avrò, quando avrò in mano il tubo. Tuttavia pensavo a qualcosa per realizzare lo zoccolo ex-novo: tipo cerchi in teflion con connettori inseriti all'interno; mi chiedevo se qualcuno avesse realizzato qualcosa del genere ed in che modo. Non vorrei reinventare l'acqua calda...
Inviato: 08 mar 2012, 10:15
da mrttg
Inviato: 08 mar 2012, 10:47
da mariovalvola
non è difficile.
flangia in vetronite.
fori con precisione preparando una dima: appoggi su un foglio con sotto della spugna il tubo. poi spingi fino a forare la carta appoggiando cosi la base del tubo sul foglio. disegna bene il contorno.
ti prendi a poco degli zoccoli per 6c33c. con un trapano togli i rivetti e liberi i contatti. li usi nel nuovo zoccolo fissandoli alla vetronite con viti a testa svasata.
Inviato: 08 mar 2012, 11:05
da iberton
Direi che è un'ottima soluzione.
Grazie :wink:
