Per i fan della 6EM7
Echo
Messaggio da Echo »
http://www.the-planet.org/6EM7.html
cosa ne pensate dei punti di lavoro scelti?
...lo schema secondo voi è corretto? ...mi sembra che manca qualche cosa
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
Re: Per i fan della 6EM7
Echo ha scritto:cosa ne pensate dei punti di lavoro scelti?
Ni.
Per i miei gusti, manca la R di fuga sulla griglia del driver. Il suo compito lo lasciano svolgere al potenziometro di volume, ma fidarsi di quello a tale scopo NON mi sembra proprio una buona idea: meglio aggiungere una adeguata R nei pressi del tubo. Anche una grid stopper in serie alla griglia IMHO non guasterebbe.
Per quanto riguarda la sezione finale, anche li apparentemente manca la resistenza di fuga verso massa... ma in questo caso l'omissione è appunto solo apparente, perché il suo compito è svolto egregiamente dalla R anodica del driver.
Per quanto riguarda il punto di lavoro, non ho sottomano le curve, ma "a sentimento" meno di 200V di anodica per la sezione finale (che IIRC ha caratteristiche simili a quelle di una 2A3) mi sembrano un po' pochini.
BTW: piuttosto che una cosa del genere, io adotterei uno schema alla Gianluca, con CCS, tubi a gas, ecc: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=9132
Echo
Messaggio da Echo »
Se al posto della R anodica ci fosse un CCS si potrebbe omettere ugualmente la R di fuga verso massa?
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
visto che col CCS fai circolare una corrente, la griglia è più che soddisfatta potendo immettere in tale flusso le cariche che potrebbero in lei accumularsi. Alla griglia piace molto il CCS :inlove:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Echo
Messaggio da Echo »
Volendo fare la stessa cosa ma con punti di lavoro più corretti (ad esempio quelli del primo)
punti lavoro primo:
stadio driver/pre IA 0,6 mA Va 140V Vg -2V
stadio finale IA 43 mA Va 218V Vg -35V
sono giusti??
dovrei portare il catodo del secondo stadio alla VA del primo stadio 140V sommato al Vg del secondo stadio 35V quindi 140+35= 175V gisuto??
Invece B+ dovrebbe essere catodo secondo stadio 175V sommato alla Va del secondo stadio 218V quindi 175V+218V= 393V (dove c'è da aggiungere le perdite del TU) giusto??
Ultima modifica di Echo il 06 mar 2012, 09:54, modificato 1 volta in totale.
0.6mA??? ma?! non è meglio la 6EW7?
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:0.6mA??? ma?! non è meglio la 6EW7?
principalmente è un esercizio teorico per me, per vedere se inizio a capirci qualche cosa :wink: :grin: quindi la 6em7 va benissimo per fare i ragionamenti credo
ps e comunque alla fine se mi prendesse voglia di realizzarlo per vedere se funziona ho un paio di 6em7 inutilizzate :wink:
Ultima modifica di Echo il 06 mar 2012, 09:58, modificato 1 volta in totale.
io se non vedo almeno 10mA manco inizio a ragionare ... pensa un pò tu.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:io se non vedo almeno 10mA manco inizio a ragionare ... pensa un pò tu.
ma i conti che ho fatto sono giusti?? :smile:
sì, sono giusti. ma partono da un dato sbagliato ... gli 0.6mA che mi fanno schifo.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:sì, sono giusti. ma partono da un dato sbagliato ... gli 0.6mA che mi fanno schifo.
Ma il primo lavora a 0,6 mA oppure ho sbagliato a leggere io?
lavora a 0.6mA, ma io ritengo 0.6mA una quantità indegna.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:lavora a 0.6mA, ma io ritengo 0.6mA una quantità indegna.
:smile: :wink:
Echo
Messaggio da Echo »
Echo ha scritto:Volendo fare la stessa cosa ma con punti di lavoro più corretti (ad esempio quelli del primo)
punti lavoro primo:
sono giusti??
proseguendo, B+ dicevamo dovrebbe essere 393V + le perdite del TU date dalla sua resistenza interna RDC * Ia quindi ad esempio considerando una RDC del TU di 85 ohm sarebbe 85* 0,043=3,65V quindi 393+3,65= 396,6 approssimo a 397V è giusto?? questo valore è quello che dovrò ottenere quando mi occuperò del'alimentatore oppure devo fare altri aggiustamenti?
grazie
Been thanked: 61 times
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:
Questa versione non ha gli stessi punti di lavoro di Primo oppure ho sbagliato i miei calcoli precedenti?
Ps io non cercavo uno schema preconfezionato volevo vedere se riuscivo a fare qualche cosa da solo, più che altro mi interessava sapere se i passaggi che ho fatto fino ad ora sono corretti
...lo só che è più noioso di buttare lì uno schema bello e fatto che per voi che avete dimestichezza sono due minuti di lavoro ...scusatemi
Ps2 gli 1.8 mA sono per accontentare GLuca?? :-D
Si, è diverso ed è per accontentare Gluca.
Si, i conti che hai fatto sono giusti. Disaccoppia comunque i due stadi (la R da 22k) per evitare oscillazioni subsoniche.
I 150V 45 mA sono quasi (eccede leggermente i 40mA, ma dipende dalla reale 6em7) giusti anche per un regolatore a gas tipo 0D3.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Si, è diverso ed è per accontentare Gluca.
Ok grazie ;-)
I 397v che ho calcolato sono giusti o devo considerare altre perdite?
Non essere troppo fiscale, un dimensionamento al 10% è già più che sufficiente. Per la tensione di alimentazione, ragiona sui 400V che è un valore che potresti ottenere da un trasformatore standard 375-0-375 o 360-0-360 con un bel po' di caduta di tensione disponibile per la rettificazione a vuoto (5V4) e filtro a doppio pigreco induttivo.
Tanto so che sei uno che sciala in ferri..
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Non essere troppo fiscale, un dimensionamento al 10% è già più che sufficiente. Per la tensione di alimentazione, ragiona sui 400V che è un valore che potresti ottenere da un trasformatore standard 375-0-375 o 360-0-360 con un bel po' di caduta di tensione disponibile per la rettificazione a vuoto (5V4) e filtro a doppio pigreco induttivo.
Non è che si puó sempre scialare altrimenti si va falliti :-)
