Cavo segnale ??
Luca-pcl86
Cavo segnale ??
Messaggio da Luca-pcl86 »
Ho notato che alcuni amplificatori anche di fascia alta per i collegamenti interni del segnale d'ingresso non usano il
cavetto schermato ma il classico cavo attorcigliato .
Che guadagno comporta tale scelta ? :?:
Non è che ci sia il rischio di captare frequenze vaganti ? :?:
Ne approfitto per mostrare il cavo di potenza costruito per il mio impianto .
Sono 20 fili di cat.5 attorcigliati ed inguainati non sarà esoterico ma fa il suo dovere. :wink:
Ciao a tutti
Luca
Been thanked: 14 times
Re: Cavo segnale ??
Questo è uno dei tanti cavi da me realizzati per segnali di alto livello utilizzando del solid core da 3x 0.3mm silver rivestito in teflon e infilato poi in una guaina in silicone, connettori dorati con isolamento in teflon,lunghezza complessiva cm 70.
La resa è ottima, capacità parassita molto bassa,bassissima induttanza,discreto effetto schermante dovuto alla intrecciatura dei singoli cavi.
Ovviamente non è adatto per segnali a bassissimo livello.
Luca-pcl86
Re: Cavo segnale ??
stereosound ha scritto:Questo è uno dei tanti cavi da me realizzati per segnali di alto livello utilizzando del solid core da 3x 0.3mm silver rivestito in teflon e infilato poi in una guaina in silicone, connettori dorati con isolamento in teflon,lunghezza complessiva cm 70.
Molto ben fatto :clap: per il collegamento tra elettroniche ma per i collegamenti interni ?
(da rca a potenziometro da potenziometro a driver ecc.)
Re: Cavo segnale ??
Per i collegamenti interni preferisco usare sempre un cavo schermato!
Nei miei lavori ho usato ed uso questo che si presta ad essere impiegato anche come cavo di segnale esterno sia di basso che di alto livello.
http://cgi.ebay.it/Cavo-coassiale-RG-17 ... 800wt_1144
Luca-pcl86
Re: Cavo segnale ??
stereosound ha scritto:Per i collegamenti interni preferisco usare sempre un cavo schermato!
OK Grazie :handshake:
piero7
Re: Cavo segnale ??
Messaggio da piero7 »
finito quel cavo! Alternative?
Re: Cavo segnale ??
piero7
Re: Cavo segnale ??
grazie! ;)
