Piastra prototipale per valvole
Inviato: 09 feb 2012, 15:38
da pilovis
Questa e' fantastica, ho deciso che me ne faccio una :smile:
Re: Piastra prototipale per valvole
Inviato: 09 feb 2012, 15:57
da mariovalvola
quella basettina bianca, che isolamento ha? sei sicuro che tenga 300V?
non è che i tubi vadano tutti a 70V :).
Francamente, ti suggerirei un piano di alluminio con i fori dei tubi,con zoccoli e gli ancoraggi sotto. Un alimentatore da banco per HT, filamenti e negativi di griglia, tester generatore oscilloscopio millivoltmetro e sei a bolla.
Così facendo potresti gestire senza rischio le alte tensioni e avresti un supporto decente per TU e eventuali altri ferri. Potresti farti i buchi per i classici condensatori in polipropilene ad alta tensione.
Le cose troppo volanti sono anche più precarie nel funzionamento.
Inviato: 09 feb 2012, 15:58
da pilovis
Ma con questa board per prototipi puoi fare delle prove in 30 secondi :sad:
Inviato: 09 feb 2012, 16:02
da pilovis
e una cosa cosi' invece?
Inviato: 09 feb 2012, 16:25
da mariovalvola
meglio ma con troppi coccodrilli si rischia.
Inviato: 09 feb 2012, 17:25
da mrttg
Qualche spunto lo trovi in questa discussione http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... it=tubelab
Inviato: 17 feb 2012, 23:29
da kagliostro
Modello consigliato (da me :wink: )
Qui altre foto esplicative
http://home.polstra.com/amps/breadboard/
magari ce ne saranno di meglio, ma ti assicuro che ne ho viste tante e questa è quella che farò per me
Kagliostro
p.s.: l'uso di queste morsettiere (vedi sotto) sarebbe da consigliare, in quanto è molto più veloce inserire e togliere componenti, purtroppo il costo è molto più alto delle altre morsettiere (che tra l'altro sono anche isolate)
Inviato: 18 feb 2012, 13:54
da Luca-pcl86
COMPLIMENTI OTTIMA DISPOSIZIONE :clap:
E CHE BELLO EICO1030 :inlove:
Inviato: 17 mar 2012, 10:21
da mrttg
Ciao mi sono fatto alcune basette di vetronite con zoccoli per pre e ampli e monto i componenti sul lato posteriore.
Il rame lo utilizzo come massa diffusa e permette velocemente di inserire basette di ancoraggio e pezzi di basetta forata per circuitazioni a stato solido.
Viene abbastanza compatto e ho un facile accesso per le misure... per rendere il tutto piu flessibile conviene mettere gli zozzoli sulle basette forate (viste usare da Mariovalvola)
