Inviato: 18 ott 2005, 17:51
da Jacko
Ciao a tutti, volevo realizzare un alimentatore a batteria (12 V) senza compromessi per il mio Apogee MiniDAC con integrato un sistema automatico di ricarica, mi dareste una mano (tipo e marca batterie, eventuale presenza di condensatori di buffer, etc...) per favore?
Grazie 1000!
Gerardo
Inviato: 18 ott 2005, 18:43
Bisognerebbe sapere quanto consuma.
Diciamo che lo ascolti due ore al giorno e che consuma 100mA.
hai bisogno di una batteria da 2h*0,1A= 0,2Ah. Una comune batteria al piombo ermetica (SLA), di quelle comunemente usate negli antifurto va bene. In genere trovi capacita di 3,6Ah a 12V.
Per caricarlo, poi la cosa più semplice è usare un caricabatterie, che viene inserito quando spegni l'apparecchio. Insomma, con un deviatore checonnette la batteria al Dac quando in funzione e la batteria al caricabatterie quando il DAC non serve (tutta la notte ad esempio) ottieni quello che serve. Non so se sia "no compromise" ma funziona ed è facile ed economico.
Qualche condensatore elettrolitico e a film puo' servire all'immediato ingresso dell'alimentazione sulla scheda, per ridurre gli effetti dell'induttanza parassita dei cavi di collegamento della batteria.
Spero si capisca, è più difficile da spiegare che da fare. Al limite qualcuno potrebbe fare uno schema. Dovrei averne uno a a casa, se serve trovo e posto.
Inviato: 18 ott 2005, 18:50
da Jacko
Grazie per la risposta, per quanto concerne il consumo, questo Battery PS dovrebbe rimpiazzare l'alimentatore switching di serie che eroga max 1A.
Gerardo
Inviato: 18 ott 2005, 18:58
Ho dato un'occhiata al datasheet:
http://www.apogeedigital.com/pdf/minidac_ds.pdf
consuma 5W max che a 12V significano 420mA. Rifacciamo i conti, nel caso di una carica ogni notte e di un ascolto per ogni giorno (le batterie in questo caso durerebbero 2-3anni) abbiamo la necessità di erogare 2h*0.42A= 0,82Ah.
3,6Ah vanno bene.
Il caricabatterie già ce l'hai quindi, anche se invece che 12V dovrebbe essere 13.2 circa.
Mi sembra un prodotto interessante, non è che ci puoi dire di più (quanto costa, come va etc..)?
Inviato: 18 ott 2005, 20:27
da Jacko
Certamente, il suo costo si aggira intorno ai 1200 euro in italia e per quanto riguarda le prestazioni debbo dire che ne sono assolutamente soddisfatto.
Dinamica e dettaglio da paura senza essere tuttavia freddo o trapanante anzi con un tocco di calore che oserei definire...analogico, questo in sintesi estrema. Per quanto costa IMHO, è un affarone e fa mangiare parecchia polvere a diverse macchine moooolto più blasonate (in ambito "audiophile", intendo, ma questo appartiene ad un altro mondo...basta vedere la faccia che fanno quelli che hanno lettori da n-mila euro quando lo ascoltano
Se ti interessa posso postare stasera la foto dell'interno...è spettacolare anche quello. :p
Gerardo
Inviato: 18 ott 2005, 20:33
da danilo
Ciao Gerardo, si, postaci un paio di foto, anche se poi potrei essere invidioso
Danilo
Inviato: 18 ott 2005, 21:38
da mr2a3
Visto che non è "all'osso" con i soldi direi che un caricabatterie più adeguato potrebbe farselo.
Stò pensando a qualcosa che abbia un sensore che limita la corrente di carica, a batterie scariche, e che, come dicevi tu, fornisca i 13,8V (2,3x6) corretti.
Se interessa vedo di recuperare in rete schema e riferimenti di quello che mi ero costruito.
Inviato: 18 ott 2005, 22:09
da Jacko
Si che interessa!!! Sbirciando in giro ho visto che Audioconsulting come batterie usa le Dryfit A500...cosa ne pensate, può valerne la pena o sono soldi buttati rispetto ad una SLA normale che è molto meno costosa?
Gerardo
Inviato: 19 ott 2005, 00:07
da mr2a3
Trovato!
http://www.vt52.com/diy/myprojects/othe ... harger.htm
Io l'ho realizzato, funziona e fà esattamente quello che dice.
Aggiungo solo, non ricordo se lo dice, di ricordarsi di mettere un'aletta di raffreddamento sull'LM317. Io ne utilizzo una piuttosto piccola e già così scotta parecchio.
Piuttosto qualcuno mi sà dire se a batterie cariche sia dannoso lasciarle collegato ad una tensione di 13,8V?
Inviato: 19 ott 2005, 01:01
Potresti cercare sui siti dei vari produttori. Avevo scaricato illo tempore un application note molto interessante che descriveva in dettaglio diversi metodi/circuiti di ricarica. Non sono riuscito a trovare il file cmq credo che il costruttore fosse BP. Sicuramente anche altri danno queste info.
Inviato: 19 ott 2005, 01:28
da Jacko
Ecco la foto dell'interno. La schedina che si vede sopra è la USB daughterboard.
Gerardo
