Aiuto nella scelta di un woofer.
Inviato: 07 feb 2012, 12:59
da tubetrapper
Buona giornata a tutti,
come leggete nel titolo, vorrei dei consigli per la scelta di un woofer con le seguenti caratteristiche:
- diametro indicativo di 5" o 6"
- alto Qts, circa 0,7
- efficienza di 88db o comunque non superiore
- utilizzabili fino a circa 2500 hz per un due vie
- adatti all'uso in cassa pneumatica (volume netto tra 12 e 15 litri), per provare a fare un diffusore omnidirezionale oppure in dipolo
- basso costo (se ne avete una coppia usata fatevi avanti)
Vorrei abbinarli a dei tweeter a dipolo della Linaeum per i quali viene indicata una efficienza di 88db ed una frequenza di taglio consigliata di 2500HZ. Li ho comperati alcuni anni fa ed ora mi è venuta voglia di provarli.
Ringrazio tutti anticipatamente per la disponibilità.
Guglielmo
Re: Aiuto nella scelta di un woofer.
Inviato: 07 feb 2012, 14:28
da stereosound
Questo 5.25" andrebbe bene sia in dipolo che in sospensione con volumi intorno ai 10 litri.
Potresti fare anche qualche simulazione per verificare...in una cassa chiusa avresti un fb vicino agli 80hz
http://www.tymphany.com/files/HDS-P8350 ... v2_0_0.pdf
Inviato: 07 feb 2012, 14:56
da tubetrapper
Grazie MAX,
sembra ottimo, hai un idea del prezzo?
Ora approfitto: mi consigli qualcosa anche con la mambrana in carta?
Guglielmo
Inviato: 07 feb 2012, 15:29
da stereosound
Quel Peerless lo trovi qui:
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index ... 1336_21339
Ho provato a fare una ricerca ma di altre marche i Qts sono sempre inferiori a 0.6.
Inviato: 07 feb 2012, 20:20
da tubetrapper
Sono più cari di quello che pensavo, e se avessero avuto un paio di db in più sarebbero stati perfetti.
Al momento anche le mie ricerche si arenano su Qts < 0,55
La ricerca continua.
Guglielmo
Inviato: 07 feb 2012, 20:29
da stereosound
Non devi farti ingannare dall'efficienza solo apparentemente bassa...sono almeno 86 dB e forse qualche mezzo dB in più. Se guardi il grafico ti accorgi della buonissima linearità.
Il prezzo mi sembra adeguato alla qualità del componente...cioè molto buona. Se vedi altri prodotti di pari livello e caratteristiche siamo quasi al doppio del prezzo di questo Peerless...
il cartone e la lamiera stampata costano meno.
Inviato: 07 feb 2012, 22:38
da tubetrapper
Riguardando sembrano molto belli e ben costruiti:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... FTR=835024
attendo ancora un po', vediamo cosa succede e comunque comincio a risparmiare per comperarli.
Buona notte
Guglielmo
Inviato: 17 feb 2012, 21:09
da tubetrapper
Alla ricerca di qualcosa di strano mi avevano incuriosito anche i Dynaudio 17W75 e 17M75,sono un po' più grandi ma sul mercato dell'usato sono convenienti.In passato li ho usati con soddisfazione e sembrerebbero adatti al dipolo.
Ho visto poi dei Cerwin-Vega 6" 16 ohm Woofer Good for MTM System $5.00ea cosa ne pensi?
http://www.apexjr.com/speakerstuff.html
Per quello che costano potrei anche fare una prova in dipolo MTM.
Guglielmo
Inviato: 17 feb 2012, 21:32
da stereosound
Si ho visto...mi sembrano buoni per un sistemino a dipolo con disposizione MTM ( due woofers messi in parallelo ovviamente ... poi in realtà potrebbero essere a banda intera o quasi) anche in rapporto al prezzo molto basso, spese di spedizione a parte ovviamente.
Inviato: 20 feb 2012, 08:47
da tubetrapper
L a spedizione costa 66$ per quattro altoparlanti.
Ma mi viene un dubbio: mettendo due altoparlanti in serie/parallelo il Qts del sistema credo vari aumentando quando sono in serie e diminuendo quando sono in parallelo, essendo il Qes legato alla resistenza serie?
Cosa ne dici.
Guglielmo
Ho visto questi, peccato che sono una versione modificata:
http://annunci.ebay.it/post/25249059
Inviato: 20 feb 2012, 09:57
da stereosound
tubetrapper ha scritto:
Ma mi viene un dubbio: mettendo due altoparlanti in serie/parallelo il Qts del sistema credo vari aumentando quando sono in serie e diminuendo quando sono in parallelo.
Il Qts non varia sia che siano in serie che in parallelo,varia il Vas che raddoppia,raddoppia la Sd...altri parametri dipendono dalla tipologia di collegamento.
Nel dipolo comunque questi aspetti hanno una valenza relativa!
Ho visto quel link...mi sembra un ottimo prezzo,dovresti cambiare configurazione però.
Inviato: 21 feb 2012, 15:45
da audiofanatic
tubetrapper ha scritto:L a spedizione costa 66$ per quattro altoparlanti.
Cosa ne dici.
Guglielmo
Il Qts rimane invariato, puoi verificare di persona cosa succede ai parametri utilizzando BassPC e configurando in vario modo la coppia di altoparlanti
Per quanto riguarda i papabili, dai una occhiata al Monacor SPW165-8
Inviato: 21 feb 2012, 21:22
da tubetrapper
I Monacor sembrano economici ed interessanti, adatti ad una prova, ma da una veloce ricerca sembrano fuori produzione ed introvabili.
Qualche idea?
Guglielmo
Inviato: 22 feb 2012, 08:04
da audiofanatic
tubetrapper ha scritto:I Monacor sembrano economici ed interessanti, adatti ad una prova, ma da una veloce ricerca sembrano fuori produzione ed introvabili.
Qualche idea?
Guglielmo
Visaton WS17E
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 17e_8.html
Inviato: 22 feb 2012, 23:15
da tubetrapper
Sembrano perfetti e facili da trovate a circa 20 eur cad.
Se poi anche funzionano...
Pensavo di tagliarli usando il sistema meccanico tipo Canini, cosa ne pensate?
Certo dovrò fare alcune prove per trovare il giusto incrocio con il Tweeter.
Buona notte.
Guglielmo
