Montaggio braccio Rega su piatto Technics SP15
Inviato: 29 dic 2011, 11:39
come qualcuno di voi saprà, grazie anche a questo topic, sto assemblando un nuovo giradischi.
Il piatto è un Technics SP15, per ora sta aspettando l'olio apposito Technics per una pulizia e ri-lubrificazione del perno, oltre che un cambio di tutti gli elettrolitici. Mi è stato fornito con inclusa una base in acrilico spessa 26mm, non eccelsa (infatti è dotata già di una foratura predisposta per un braccio che non mi è stato possibile identificare) ma basterà per il momento prima di realizzarne una ex novo.
Il braccio è un Rega RB251, uguale al noto 250 ma dotato di uno stile di fissaggio alla base diverso.
Ora l'SP15 è un giradischi molto alto, con una robusta base di alluminio e tutte le complesse elettroniche entro il contenitore, quindi l'altezza della superficie del mat, rispetto alla base, è di 42.5mm, misurata da me col mio mat: il service manual, con il suo mat originale che non ho, cita 40mm come altezza (20.5 la base, 17.5 dalla fine della base alla cima del piatto, 2mm di mat).
Per quanto riguarda il braccio Rega RB251 (il quale non dispone, che io sappia, di disegni tecnici reperibili) invece, ho misurato dalla base al centro della canna 42.9mm, dal centro della canna al portatestina 4.5mm, la testina che ho per ora (Sumiko Oyster) misura 17.5mm tra cima a punta.
In totale misuro quindi, una distanza tra la base e il diamante, di 20.9mm.
Se i miei conti sono corretti (e in questo vi chiedo di darmi una mano) le misure sono incompatibili e ritengo necessario inserire uno spessore tra la base del braccio e la base vera e propria del giradischi. La differenza che dovrei colmare per avere un braccio parallelo al disco (che io sappia, è un po' il punto di partenza sicuro da cui regolare poi il VTA) sarebbe 42.5 - 20.9 = 21.6mm.
Il braccio non dispone di una regolazione propria del VTA, ma si possono facilmente inserire delle comuni rondelle (o degli spessori in acciaio appositi acquistabili dai gioiellieri dell'hi-fi, no grazie) per aumentare l'altezza del braccio, ovviamente non la si può diminuire una volta montato sulla basetta-spessore.
Quindi, tenendo conto che potrò solo aumentare l'altezza dello snodo del braccio (non diminuirla), io calcolo che mi servirebbe un rialzo per il braccio di 18-20mm.
Cosa ne pensate?
Qui alcune immagini trovate su internet di qualche tizio che ha SP15 e Rega RB250. Si vede chiaramente l'inserimento di uno spessore per aumentare l'altezza dello snodo del braccio.
Cosa ne pensate?
