Pagina 1 di 2
Raspberry Pi $25 USD computer...
Inviato: 28 dic 2011, 23:18
...coming in January:
http://www.slashgear.com/raspberry-pi-2 ... -28204830/
«$25 for Linux on an ARM processor toting computer with USB, HDMI out, video and audio out, and an SD Card slot»
ci mettete su MPD, lo collegate ad un "audio-widget" ed ecco fatta una sorgente Hi-End... con poco più di 100€!
Re: Raspberry Pi $25 USD computer...
Inviato: 29 dic 2011, 08:13
da Echo
anche prendendo la versione da 35dollari, 256mb di ram non sono pochino?
mpd c'è in versione per armv6 ?
Inviato: 29 dic 2011, 09:09
da PPoli
Echo ha scritto:anche prendendo la versione da 35dollari, 256mb di ram non sono pochino?
Stai stuzzicando Unixman?
Per me ti risponde che sono pochini per windows, ma con linux....
In effetti ho visto macchine che non si avviavano nemmeno che con linux sono rinate.
Poi mica ci devi fare del montaggio video. Li usi come Ardunino, per fare dei device autonomi, oppure al posto dei costosi plc che equipaggiano le macchine a controllo automatico.
Inviato: 29 dic 2011, 09:37
da Giaime
Interessante! Come "sostituto" di Arduino e dei PIC mi pare ottimo, per MPD più l'audio widget ho qualche dubbio. Tenete conto che io con un core da 1GHz e 512Mb di ram non sono riuscito a fargli fare contemporaneamente decodifica del FLAC e upsampling a 88.2kHz 24 bit...
Inviato: 29 dic 2011, 11:26
Giaime ha scritto:per MPD più l'audio widget ho qualche dubbio. Tenete conto che io con un core da 1GHz e 512Mb di ram non sono riuscito a fargli fare contemporaneamente decodifica del FLAC e upsampling a 88.2kHz 24 bit...
si, ovviamente dubito fortemente che gli si possa far fare upsampling in tempo reale con algoritmi sofisticati; per quello ci vuole una CPU bella "robusta".
Per contro, da prove fatte di recente ho scoperto che con l'Audio Widget (almeno nella versione AB1.1 con l'ES9023) fare upsampling in software è sostanzialmente inutile se non dannoso. Rispetto a quanto si ottiene inviandogli i dati direttamente in formato nativo, nel migliore dei casi si va circa in pari mentre con molti settings le cose vanno addirittura peggio! :o
Ora George Boudreau sta facendo versioni dell'AW basate su DAC diversi (PCM5102, PCM1794, WM8741, ...) ed anche Børge sta sperimentando un DAC diverso. È Ovviamente è possibile, anzi direi probabile, che con questi le cose vadano diversamente. Ad es., con il mio buon vecchio NorthStar (basato su un chip Crystal CS4396) non c'è proprio paragone, il preventivo upsampling in software è praticamente "obbligatorio" per ottenere gli eccellenti risultati di cui quel DAC è capace...
Inviato: 29 dic 2011, 12:10
guarda p.es. com'è fatto lo "starter kit" per Voyage MPD: http://store.voyage.hk/KMPD2f.php?id=54 ;) (tra parentesi, altra soluzione comunque interessante).
Echo ha scritto:mpd c'è in versione per armv6 ?
http://packages.debian.org/search?keywords=mpd
http://www.debian.org/ports/arm/index.en.html
http://www.debian.org/ports/arm/links.en.html
Inviato: 02 gen 2012, 09:44
da ste81df
Scusate la mia ignoranza.... Cos'è un MPD? |-)
Sarebbe fghissimo fare un media player per sfruttare la lan di casa (mi sono preso avanti e l'ho fatta fare tutta in CAT6 :wink: )
Inviato: 02 gen 2012, 09:52
da ste81df
Hanno iniziato la vendita dei primi pezzi:
http://www.ebay.co.uk/sch/raspberry_pi/ ... 4340.l2562
Ma hano raggiunto prezzi folli :o :o :o
Inviato: 02 gen 2012, 10:00
da Giaime
Inviato: 02 gen 2012, 10:41
ste81df ha scritto:Scusate la mia ignoranza.... Cos'è un MPD? |-)
MPD (Music Player Daemon) è il nome di un software. Si tratta di un riproduttore musicale basato sul modello "client-server". C'è il server (MPD) che gira sulla macchina dove c'è l'interfaccia audio ed uno (o più) client (MPC) che possono girare sulla stessa macchina oppure più spesso su altre macchine e/o dispositivi portatili (smartphone, tablet, ecc) connessi via rete.
Il server (MPD) di suo non ha alcuna interfaccia utente, è solo un "daemon" ("servizio") che gira in background. Può girare su una macchina completamente "headless" (senza monitor, tastiera, mouse, ecc). MPD si occupa semplicemente di leggere i files musicali da uno storage (che può essere un disco locale o anche remoto condiviso via rete) e/o di ricevere la musica in streaming via rete e di inviarla al dispositivo di uscita audio, ricevendo tutti i comandi (scelta dei file da riprodurre, play/pause/stop, FF, ecc) dai client (che possono essere più di uno e diversi tra loro).
MPD (il server) è un software per Unix/Linux, mentre esistono un gran numero di client che girano sulle piattaforme più disparate, dai PC ai cellulari.
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_Player_Daemon
http://mpd.wikia.com
Una ottima base di partenza per utilizzare MPD come sorgente per un sistema HiFi/Hi-End è "Voyage MPD", che in pratica è una mini-distribuzione di Linux dedicata ed ottimizzata per fare quella funzione. Dai una occhiata al relativo thread su questo forum.
Inviato: 02 gen 2012, 11:44
da ste81df
Grazie mille sei stato chiarissimo!
Praticamente o potri installare sul Raspberry il Voyager MPD e poi fargli riprodurre i file con il mio Samsung Omnia connesso in wireless?
Sarebbe fantastico!
Con calma mi leggo il topic sul forum.
Inviato: 02 gen 2012, 12:13
ste81df ha scritto:Praticamente o potri installare sul Raspberry il Voyager MPD e poi fargli riprodurre i file con il mio Samsung Omnia connesso in wireless?
da verificare la disponibilità di client per la tua piattaforma specifica (ommammamia, windoze phone? :x ), ma in generale direi di si.
Inviato: 02 gen 2012, 12:27
da baldo95
ste81df ha scritto:Hanno iniziato la vendita dei primi pezzi:
Basta non avere fretta, caleranno
Inviato: 07 mar 2012, 23:11
da marziom
UnixMan ha scritto:...
mettici pure una chiavetta WiFi, alimentazione a batteria, ci togli eventuali switching e sei sulla buona via.
...chissà, forse con il nuovo audio-widget...
Inviato: 08 mar 2012, 08:03
da riccardo
Raspberry è una fondazione no profit e due grandi partner farnell e newark-rs sono in partndrship. il device è e sará in vendita da farnell a quanto ho visto
Inviato: 27 giu 2012, 08:08
da zoidberg
Quindi qualcuno ci ha già provato ad installarci su MPD?
vorrei costruire un music server e sono un po' indeciso su cosa usare
- Raspberry
- Alix board
- Mini Itx
Inviato: 27 giu 2012, 10:58
dipende da cosa ci vuoi fare. Se vuoi fare upsampling in software ti serve una CPU sufficientemente robusta, almeno un Atom e non dei più lenti. Con le risosrse limitate di un "Raspberry Pi" non so neanche se si riesca a decomprimere i flac in tempo reale...
Inviato: 27 giu 2012, 14:00
da Echo
UnixMan ha scritto:Con le risosrse limitate di un "Raspberry Pi" non so neanche se si riesca a decomprimere i flac in tempo reale...
perchè è meno potente di una alix?
Inviato: 27 giu 2012, 17:06
Echo ha scritto:perchè è meno potente di una alix?
dalle FAQ: "Overall real world performance is something like a 300MHz Pentium 2"
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... f=5&t=5678
http://www.roylongbottom.org.uk/dhrystone%20results.htm
http://www.bit-tech.net/hardware/pcs/20 ... i-review/4
Inviato: 22 lug 2012, 15:55
da Roberto63
Salve a tutti... Sono in attesa del Raspberry (l'ho ordinato il 28/6 ed ho 11 settimane di attesa...) Nel frattempo, volendolo usare con Voyage MPD, sapete se qualcuno l'ha implementato?
Sapete se ci sono problemi se collego in uscita un DAC USB?
Grazie per le risposte che vorrete darmi...
