quale tweeter parte 2
Inviato: 12 dic 2011, 13:45
da vontriod
salve dopo i vostri consigli riguardo a quale tweeter accoppiare al ph 250 la mia scelta è caduta su il Monacor rbt95 ero indeciso se rimanere in casa ciare oppure andare sul fostex ft17 alla fine ho preferito una strada già percorsa visto che avevo avuto l'occasione di provare di nastri con i ph250 e mi erano piaciuti dopo aver effettuati l'acquisto sul http://www.europe-audio.com sono passato alla realizzazione dei crossover passa alto
3 ord 18db per ottava con taglio a 8500hz e dopo vari ascolti o provato a collegare un mkp 2,2uf e devo dire che lo preferisco non sarà un crossover esoterico però e molto meno attenuato comunque si accettano consigli ma l'obietivo è un taglio alto per il box ho utilizzato due coppette ikea e un po diy ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno dato i propri consigli
grazie e buone feste
Re: quale tweeter parte 2
Inviato: 13 dic 2011, 10:42
da matley
ciao,puoi dirci qualcosa in piu' sul crossover e che accordo hai utilizzato per il ph250?
per quale ragione hai utilizzato quella disposizione altoparlanti e apertura accordo?
ciao e grazie
Inviato: 13 dic 2011, 20:33
da vontriod
ciao dunque per il cros ho utilizzato in un primo tempo un crossover passalto 18 db ottava poi ho preferito un semplice mkp 2,2uf perche parecchio meno attenuato del primo l'accordo è a 48 hz come da progetto ciare
la ragione per cui ho utilizzato questa disposizione è perche avevo realizzato prima il progetto h07 e non avevo previsto il tweeter
prossimamente vorrei portare il reflex a livello terra il ph in alto e parecchio vicino il tweeter praticamente dovrei capovolgere il box
spero di essere stato chiaro
Inviato: 13 dic 2011, 21:06
da PPoli
vontriod ha scritto:...prossimamente vorrei portare il reflex a livello terra il ph in alto e parecchio vicino il tweeter praticamente dovrei capovolgere il box...
Confesso che è la prima cosa che mi è venuta in mente appena ho visto la foto.
Però non sono un esperto di casse.
Inviato: 13 dic 2011, 21:31
da stereosound
... comunque si accettano consigli
Bella l'idea della coppette! sarebbe opportuno però trattare acusticamente con materiale assorbente la zona sottostante il tweeter(il bordo anteriore del box) per impedire le solite diffrazioni e magari mettere sotto lo stesso un supporto smorzante,volendo infine potresti appesantire anche le coppette riempiendole parzialmente di materiale inerte.
Inviato: 14 dic 2011, 09:02
da matley
le modifiche che hai intenzione di eseguire secondo me daranno i loro buoni frutti all'ascolto,pero' un filtro ben studiato e' d'obbligo, la collocazione del tweeter e' una bella trovata ,ma sono importanti i suggerimenti di Max
