Misurare oltre 1000 volt
Riuky
Messaggio da Riuky »
ciao,
voi cosa usate per misurare le alte tensioni oltre 1000 volt...?
Io "avevo" un Fluke 8600A...... ci sono opzioni più economiche e reperibili...? :wink:
superfigone
Re: Misurare oltre 1000 volt
Messaggio da superfigone »
Riuky ha scritto:ciao,
Un partitore resistivo con resistenza da 1gigaohm
Been thanked: 15 times
Se il valore da misurare è di vari KV si deve ricorrere necessariamente una apposita sonda-probe specifica,per le norme di sicurezza che deve rispettare, calibrata sull'impedenza d'ingresso del tester di misura.
Se devi invece solo misurare valori di poco superiori ad 1kv puoi ricorrerre ad un R serie dimensionata secondo un rapporto multiplo di quella d'ìngresso(per 2kv basta raddoppiare il valore della R su fs= 1kv) ,ben isolata, dimensionata sempre tenendo presente l'impedenza d'ingresso dello strumento da utilizzare.
E' importante per le misure in ca anche la capacità d'ingresso e quindi la frequenza delle stessa tensione da misurare.
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
AVOMETER 8
Riuky
una sonda ad alta tensione...? anche se a me basterebbe per max 1600 volt.... :!:
superfigone
Riuky ha scritto:una sonda ad alta tensione...? anche se a me basterebbe per max 1600 volt.... :!:
eh si sarebbe meglio!!! se i puntali perdessero l'isolamento, addio Riuky.
una volta i tester seri come l'ice 680r, dava questo puntale in dotazione.
Riuky
per questo chiedo.... :grin:
Cmq, finchè ha funzionato, con il Fluke 8600A scosse dalle mie GM70 non ne ho evidentemente preso ... :sweat:
Ora sarebbe mio intendimento riuscire a fare due misure senza svenarmi od avere obsoleti e irriparabili multimetri che trovo solo negli USA.... :sad:
Qualche suggerimento rapido...?
Riuky ha scritto:
... dalle mie GM70 non ne ho evidentemente preso ...
Con quale anodica fai lavorare le tue gm 70 ed in quale configurazione!?
E' stato costruito da te o acquistato?
Il tuo fluke 8600A era vecchiotto ...spero che non si sia danneggiato per un misura "over range"...anche se ci sono dei fusibili di protezione... oltre alla proverbiale robustezza ed affidabilità del marchio.
Comunque se ti serve un fs da 2kv,utilizzando quella da 1kv del tuo multimetro, ti ho già dato una indicazione di semplice fattibilità,altrimenti potresti realizzare un partitore con un l'aggiunta di un trimmer da tarare usando R di valore opportuno(alcuni megaohm:dipende dalla imp. d'ingresso del tuo strumento di misura).
Riuky
sì, grazie, ma ho poco tempo e poca voglia che non vorrei riperdere..... :wasntme:
Cercherei una cosa già bella e pronta con poca fatica e spesa.... |-) :oops:
Riuky
dovrebbe essere intorno ai mille.... fondo scala dei miei multimetri normali.... già ho cotto, per mio errore, il Fluke... :doh:
single end parallelo con altra GM70 pilota, pensato e realizzato interamente in proprio con ferri Silk... :tmi:
Riuky
dici che una R in serie al positivo può bastare? Da quanti Ohm e Watt? graaaazzzziiieee.... :angel:
Riuky ha scritto:dici che una R in serie al positivo può bastare? Da quanti Ohm e Watt? graaaazzzziiieee.... :angel:
Ciao... non è più sicuro se ti compri i puntali per alta tensione :wink:
Riuky
Ciao Tiziano! :handshake:
Proprio questo o simile che chiedevo.... quali prendo da usare con un normale tester...? :!:
Riuky ha scritto:Ciao Tiziano! :handshake:
Ciao gli oggetti sono questi:
http://www.grainger.com/Grainger/FLUKE- ... robe-1T320
devi solo trovarli a prezzo di realizzo....
dovrebbe esser semplice farselo con il partitore... devi usare resistenze che tengano le tensioni richieste :wink:
Riuky
Riuky ha scritto:Grazie!!
che ne dici di questo...?
http://www.ebay.it/itm/Fluke-27-FM-Mult ... 3f10c7cb63
Quello è un ottimo tester... per quei soldi compra... valuta anche i costi di dogana.
Riuky
con la spedizione 135 $.... in casa più o meno 130 eur... :o
Aspetto il MARC di Genova il 17 Dic, chissà se trovo qualcosa là.... :rock:
o considerato il buon tester, lo compro ora e basta?.... :oops:
Riuky ha scritto:con la spedizione 135 $.... in casa più o meno 130 eur... :o
Si diventano una discreta quantità di soldi un buon tester non eclatante... guarda al Mark... al limite cerchi successivamente su ebay.
Ripensandoci non dovrebbe essere difficile anche farsi un puntale casalingo... io tempo fa ho trasformato una sonda da oscilloscopio da 1/10 a 1/100 e ci misuro tensioni alternate di 1200Vpp senza problemi.
Riuky
aspetto il Marc, ho già troppe cose da fare.... |-) :lol:
beat2001
Messaggio da beat2001 »
Che ne dici di qualcosa del genere ... (io ne ho comprato uno su Ebbay)
