3vie a dipolo multi-amplificato, sistema ..definitivo?
- JJT
- average member
Ciao, come qualcuno di voi gia sa, sono da qualche mese tornato alla mia patria di origine, e adesso abito di nuovo nella cittá di Santa Fe, al centro - est di Argentina.
Passato il primo periodo di adattamento, il tarlo del diy hi-fi si fa nuovamente sentire.
La voglia di sentire la musica a cassa, nel migliore dei modi possibile, si fa pressante, e cosí comincia a prendere forma l'idea di un sistema di ascolto musicale, che sará relativamente importante, e che, dovuto al fatto che qui da noi , lo spazio non é un problema, permette prendere in considerazione delle soluzioni che nei normali habitat europei, sarebbero "problematiche".
Da tempo volevo cimentarmi in un tipo di sistema nel quale non ho alcuna esperienza, il dipolo puro e duro.
La mia idea e partire con una architettura di base minima funzionale, e nel tempo, farla evolvere con successivi raffinamenti, man mano che l' esperienza (e i soldi) lo permettano.
Il Sistema base sará composto di una stanza adeguata, una unitá bassi in H frame ( o varianti di questa) ed una unitá medio- alti in panello dipòlare puro, vale a dire, largo ed alto quel che serva..
Niente crossover passivo, ma tri-amplificazione, e filtri controllati via software.
La sorgente / linea/ filtri , nella versione minima assoluta di partenza, voglio implementarla intorno ad un normale laptop, e semmai, una scheda audio USB multicanale.
Ovviamente i woofer saranno grossi (12/15 ") e la unita medio basse consistirá in un mid-woofer da 8 / 6" e qualche coppia di tweeter in contro fase meccanica ed acustica.
Come punto di partenza pensavo di usare foobar ed il plug in dei filtri digitali a tre vie, ma qui, la mia esperienza e nulla, ed ecco il motivo del post, per sentire pareri , richieste di precisazione, suggerimenti, ed opinioni varie, che ovvio, saranno gradite e benvenute.
Questo sará un progetto a lunga scadenza, che evolverá nel tempo, e sul quale non mancheró di riportare progressi con foto e dettagli, man mano che prenda forma.
J
J
- Been thanked: 32 times
Re: 3vie a dipolo multi-amplificato, sistema ..definitivo?
Ola Jorge, guarda che quando verrò a trovarti dovrà suonare, quindi muovi le chiappe!JJT ha scritto: Questo sará un progetto a lunga scadenza, che evolverá nel tempo, e sul quale non mancheró di riportare progressi con foto e dettagli, man mano che prenda forma.
J
Ci dai qualche informazione in più?...Come punto di partenza pensavo di usare foobar ed il plug in dei filtri digitali a tre vie...
Non ho trovato plug-in per filtri nel sito di foobar.
- traferro
- Has thanked: 2 times
Se io l ho usato, è molto utile! ha anche la funzione (inverti fase).
Ho provato a cercare qualcos'altro, ma mi sono arreso, Foobar con plug-in è una soluzione!
buon lavoro!
e tienici informati.
buon lavoro!
- JJT
- average member
Ok , grazie! meno male che qualcuno l'ha usato e funziona!
Intendo usare altoparlanti di produzione "nostrana" ed amplificazione a stato solido di "classe" come il "Simple Symetrical Amplifier" che stanno sviluppando su DiyAudio.
Scusate il ritardo nelle risposte, ma il fuso orario... qui sono le 9:20 mattina
Jorge
Jorge
- JJT
- average member
La sezione bassi sará qualcosa del genere:
Potrei anche prendere in considerazione il Kubo (n- dimenzionale) di Filippo... che s'ispira ad un racconto di Philip Dick
, ma e cosí complicato che non puoi mai ricordare com'era fatto, a meno che non disponi del modellino in cartone...
JJT ha scritto:
Potrei anche prendere in considerazione il Kubo (n- dimenzionale) di Filippo... che s'ispira ad un racconto di Philip Dick, ma e cosí complicato che non puoi mai ricordare com'era fatto, a meno che non disponi del modellino in cartone...
ah, quel coso è una specie di cubo di Rubik
Il modellino in cartone ora è smontato, lo devo riassemblare...
ogni tanto mi viene in mente e cerco di trovare un modo sufficientemente semplice di assemblarlo realmente.
Mi sono già procurato i woofer per il prototipo, dei 15" cinesi con Fs40 e Qt 0,75 che dovrebbero andare bene, anche se poco efficienti, per testare l'accrocchio.
Devo solo decidermi a buttare via qualche metro quadro di truciolare e un weekend
- JJT
- average member
serve qualcuno che sappia usare Google Sketch, per fare un disegno 3D....
- JJT
- average member
Un altra diavolería, Linux , in questo caso:
http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html
Ma ci sarebbe bisogno di qualche tipo di GUI per l'utente "non iniziato"...
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
prova a vedere qui: http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... spcad.html
http://www.duffroomcorrection.com/wiki/ ... mory_stick
- JJT
- average member
Grazie, ottima "data". Devo studiare un sacco...
- 1855 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 1149 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 10 Risposte
- 4343 Visite
- 1881 Visite
Ultimo messaggio da forart.it
- 1641 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
