scelta del punto di lavoro per 5687
same
ciao a tutti,
vorrei fare un pre con la 5687, singolo stadio a catodo comune, CCS sull'anodo, led sul catodo e alimentazione con doppio moltiplicatore di capacità a mosfet.
Chiedevo un consiglio, da parte di chi conosce il tubo, riguardo un punto di lavoro da cui partire per qualche simulazione...
giorgio
same
Re: scelta del punto di lavoro per 5687
allora,
siccome è uno stadio singolo a catodo comune per avere un'impedenza di uscita accettabile pensavo ad una corrente abbastanza alta, provo con 10mA, valori più alti non dovrebbero comportare miglioramenti importanti.
Per la Vg pensavo a -1.6V perchè ho un pò di led HP a bassa corrente (quelli che usa Nardi) che hanno una caratteristica bella verticale...
giorgio
- mau749
- R.I.P.
Ciao, ma hai dato un'occhiata ai datasheet della 5687?
Dalle curve caratteristiche personalmente con il CCS lavorerei intorno ai 20 mA con tensioni di placca di circa 130/140V e con Vg circa -5V che puoi ottenere con tre led in serie.
Maurizio
superfigone
Esatto! Direi che è l'idealemau749 ha scritto:Ciao, ma hai dato un'occhiata ai datasheet della 5687?
same
beh, certo un'occhiata l'ho data, sinceramente dalle caratteristiche non vedo nessun vantaggio a lavorare con una Vg così bassa (oltre ad aumentare la dissipazione...) e microcap me lo conferma, perlomeno per quanto riguarda la THDmau749 ha scritto:Ciao, ma hai dato un'occhiata ai datasheet della 5687?
Su quali basi mi suggerisci questi valori?
giorgio
- mau749
- R.I.P.
Semplicemente perché sei più vicino ai valori consigliati: hai un' accettazione maggiore, una tranconduttanza più elevata, una resistenza interna più bassa e, dalle curve caratteristiche, una maggiore linearità.same ha scritto: beh, certo un'occhiata l'ho data, sinceramente dalle caratteristiche non vedo nessun vantaggio a lavorare con una Vg così bassa (oltre ad aumentare la dissipazione...) e microcap me lo conferma, perlomeno per quanto riguarda la THD
Poi fai tu...
P.S. la misura della THD serve a poco o nulla, specialmente se simulata... quello che conta alla fine è la distribuzione delle armoniche della distorsione.
Per avere un'idea con Microcap simula quello (Analysis\Distorsion)
Maurizio
same
senza nessun intento polemico, solo per capire...mau749 ha scritto:Semplicemente perché sei più vicino ai valori consigliati: hai un' accettazione maggiore, una tranconduttanza più elevata, una resistenza interna più bassa e, dalle curve caratteristiche, una maggiore linearità.same ha scritto: beh, certo un'occhiata l'ho data, sinceramente dalle caratteristiche non vedo nessun vantaggio a lavorare con una Vg così bassa (oltre ad aumentare la dissipazione...) e microcap me lo conferma, perlomeno per quanto riguarda la THD
Poi fai tu...
dalle curve pare che la resistenza interna e la trasconduttanza migliorino all'aumentare della corrente ma peggiorino leggermente all'aumentare della Va (e quindi della -Vg)
inoltre all'aumentare di -Vg dalle curve caratteristiche non mi sembra che ci sia maggiore linearità (regolarità nella distanza tra le curve)
Problemi di accettazione non ne ho...
sbaglio qualcosa?
giorgio
superfigone
Prova entrambe le soluzioni e ascolta, sentirai la differenza
- mau749
- R.I.P.
Giorgio, senza polemica,... giusto per capire...
Ho tracciato i due punti di lavoro per ia = 10 mA (verde) e ia = 20 mA (rosso)
Come puoi vedere nel primo caso hai rp circa 2.8K e gm 6mA/V mentre nell'altro i valori passano rispettivamente a rp 2K e gm 8 mA/V: si tratta di variazioni importanti (circa il 40%) sempre che queste caratteristiche ti servano.
e poi:
ancora i due punti di lavoro P0 e P1 con la retta di carico statica orizzontale perché stai lavorando con un CCS e quindi a corrente costante.
Dopo tanti anni di esperienza sono arrivato alla convinzione assolutamente personale che i tubi, se li "spremi" un po' suonano meglio e poco importa se invece che 10000 ora ne durano solamente 9900... non faccio in tempo a vederli esauriti...,!
Valuta tu le differenze... e poi, giustamente, come dice superfigone prova ed ascolta... tra l'altro con il CCS è facile provare...
Facci sapere
e poi:
Facci sapere
Maurizio
- Been thanked: 66 times
prova afere una ricerca sul forum : 5687 + dissannayake, dovrebbe saltar fuori uno schema di un pre linea con 5687 a bassa tensione che mi pare interessante.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
...facciamo 15mA/115V e non se ne parli più!mau749 ha scritto:Dopo tanti anni di esperienza sono arrivato alla convinzione assolutamente personale che i tubi, se li "spremi" un po' suonano meglio e poco importa se invece che 10000 ora ne durano solamente 9900... non faccio in tempo a vederli esauriti...,!
Scherzi a parte, tanto per rendersi conto non sarebbe male tracciare sempre anche le curve della dissipazione max ammessa quando non sono già presenti nel data-sheet...
- mau749
- R.I.P.
Aggiudicato...!UnixMan ha scritto: ...facciamo 15mA/115V e non se ne parli più!![]()
In effetti con 15 mA rientriamo nei limiti della massima dissipazione (3.75W con entrambe le placche) anche al limite superiore di vg=-10V; ipotizzando quel punto di lavoro a 20 mA/vg=-5V non avevo considerato il CCS ma solamente la max. dissipazione in quel punto (2.8W circa)
Che poi, non avendo problemi di accettazione basta usare al catodo solo due led in serie (3.2V) per starci dentro bene anche a 20 mA di placca al limite superiore di vg=6.4V.
Maurizio
same
ok, mi avete convinto, partirò con V=-3.2V e I=15mA e poi vedremo.
non vorrei salire troppo con la corrente anche perchè il TA è un recupero e non so quanto può reggere...
Per quanto riguarda l'accettazione: dubito che la griglia vedrà mai un segnale rms maggiore di 100mV
giorgio
superfigone
same
uso CCS sull'anodo e VCS (led) sul catodo, questo è decisosuperfigone ha scritto:prova +b 160v ra 1k e rk 470 ohm
giorgio
superfigone
Bravo!!!same ha scritto:uso CCS sull'anodo e VCS (led) sul catodo, questo è decisosuperfigone ha scritto:prova +b 160v ra 1k e rk 470 ohm
same
bene, ho assemblato un prototipo sul tavolaccio e i risultati sono molto promettenti
Probabilmente andrà a sostituire il pre attuale...
giorgio
superfigone
dai dai dicci!!!same ha scritto:bene, ho assemblato un prototipo sul tavolaccio e i risultati sono molto promettenti![]()
- mau749
- R.I.P.
Una curiosità: dalla foto mi pare di intuire che il CCS che stai utilizzando sia un classico cascode a BJT: sbaglio?
Potresti provare, a parte i Mosfet di Gluca, anche il C4S che potrebbe consentirti molto velocemente di variare la corrente nei tubi con un semplice trimmer multigiri da 220 ohm (per quelle correnti) e anche di centrare esattamente il punto di lavoro delle due sezioni.
Ci sono diverse discussioni sul forum in cui se ne parla diffusamente.
Maurizio
same
il CCS è quello a mosfet di Gluca, con un DN2535 (in contenitore TO93) e un DN2540. Con una resistenza fissa da 150 ohm ho 15mA.mau749 ha scritto:Una curiosità: dalla foto mi pare di intuire che il CCS che stai utilizzando sia un classico cascode a BJT: sbaglio?
Il punto di lavoro è Vg=-3,45V e 15 mA, identici per i due triodi, la Va invece è un pò diversa, se ricordo bene 111V e 118V.
Potrei sostituire la R fissa con un trimmer per provare a variare un pò la corrente ma non mi aspetto stravolgimenti
giorgio
