Caratteristiche anodiche delle RES164
Inviato: 07 set 2011, 18:50
da iberton
sono alla ricerca delle caratteristiche anodiche dellla RES164.
Qualcuno mi può aiutare?
iberton
Re: Caratteristiche anodiche delle RES164
Inviato: 07 set 2011, 19:50
da mariovalvola
Inviato: 08 set 2011, 00:46
da iberton
Grazie Mario per l'esaustiva risposta.
Vorrei sapere secondo te quale valvola è più adatta a sostituire la RES164: pensavo alla 4P1L; tu cosa ne pensi?
dalle caratteristiche che ho trovato di quest'ultima non sembrerebbe, ma forse con una Vg2 diversa da quella riportata dagli stylesheet in mio possesso potrebbe essere....
CIao e grazie
iberton
Inviato: 08 set 2011, 05:03
da mariovalvola
sempre da radiomuseum:
Identico a RES164 = B443S = PP416 = L416D = RE164
Valvole simili Sostituita normalmente - piccola diff.:
D60; L506; RES164E
Altra base:
RES164d
Prime informazioni Aug.1931 : -- Original-Prospect
Sostituisce i modelli B443
Evoluzioni 1931 RES364
il problema non è tanto quello della vicinanza elettrica . Per me, il problema principale, è un altro: è una delle poche valvole con lo strato emittente depositato per vaporizzazione (come la RE084, RE134, RE604, AD1 TELEFUNKEN e poche altre ancora). Di solito, questo aspetto rende il tubo molto particolare e riconoscibile all'ascolto. Rimpiazzarlo con arnesi più moderni è rischioso.
Inviato: 08 set 2011, 08:42
da iberton
L'idea non è tanto quella di rimpiazzare la RES164 con valvole moderne, ma realizzare un finalino DHT con una valvola elettricamente simile elettricamente alle RES164 e RE134 in modo da prendere confidenza con le valvole a riscaldamento diretto simili a quelle antiche (sempre elettricamente). In seuito al prototipo sopra menzionato realizzarei un finalino da "simposio dei milliwatt" con le valvole antiche.
Su ebay riportano la menzionata 4P1L, mentre su radiomuseum la 3B4. Onestamente non so quale scegliere anche perché, come ho detto, non ho le caratteristiche con le stesse tensioni di G2....
iberton
