Salve,
possiedo un giradischi thorens td105 in buono stato. E' collegato ad un preamp phono ed ad un buon hi.fi
Non riesco a capire per quale motivo molti dischi risultano suonare in modo strano. La qualità audio è buona (sono in condizioni perfette) ma le voci si sentono molto flebili in rapporto alla base musicale. Ho provato a modificare i parametri dell'hi-fi ma il problema persiste. Tutto ciò si verifica solo con alcuni dischi..sapete dirmi se è un tratto caratteristico del vinile o se forse è un problema dell'amplificatore? E' strano sentire van halen con la base a 2000 e la voce quasi impercettibile.
Vi ringrazio!
Audio vinili
Re: Audio vinili
Da quello che dici sembrerebbero problemi di RIAA ... ma se lo fa "solo" su alcuni dischi allora potrebbero essere i dischi rovivati.
- Been thanked: 15 times
Re: Audio vinili
Proverei intanto a controllare se la testina traccia il solco correttamente con verifica del bilanciamento,peso,antiskating e corretto allineamento da fare con una specifica dima.alassad ha scritto:Salve,
Vi ringrazio!
Inoltre verificare lo stato della puntina se è perfettamente integra e se il cantilever è dritto e perfettamente perpendicolare all'asse di lettura.
