Finale a pentodo di PL83
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
Ho dato retta a UnixMan per cui ho provato per la prima volta a progettare un finale a pentodo.
Posterei gli schemi e vi chiederei se ho ragionato correttamente ovvero se il progetto sta in piedi.
I dati li ho presi dal datasheet della philips, mentre le caratteristiche dalla N309, clone della Marconi della PL83.
Ho poi due domande da fare: ho dei vecchi trasfo che mi ero fatto fare per un SE di EL36 cofigurato a triodo, penso abbiano anche l'uscita ultralineare, li posso usare in questo caso con le pl83 connesse a pentodo?
Veniamo al progetto:
Uploaded with ImageShack.us
Le caratteristiche anodiche con Vg2 a 200V
Spero di non aver fatto troppe castronerie.
Grazie per l'aiuto.
iberton
EF80
Re: Finale a pentodo di PL83
Messaggio da EF80 »
sono disponibili le curve con la G2 a tensione maggiore di 200volt ? alzando la tensione di G2 riusciresti a tirare ancora un pochino dalla valvola senza lavorare sulla gobba delle curve. Se non le hai forse ho una pl83, potrei acquisirtele io se vuoi
iberton
Più che altro mi interessava sapere se il progetto così come l'ho pubblicato sta in piedi (il mio intento è innanzitutto didattico).
In più, se posso usare i trasfo di uscita con primario a 4,5KOhm, di un se di el36.
Grazie e saluti
iberton
PS La Marconi pubblica le curve con la Vg2 a 250V
iberton
Con quali fiormule calcolo la distorsione di seconda e terza armonica?
iberton
