LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 17:41
da iberton
Salve a tutti,
sto realizzando un regolatore di tensione per alimentare i filamenti di alcune valvole in continua.
Siccome la corrente da erogare è un pò altina uso due LM317 metallici in parallelo con i loro bravi dissipatori di calore.
Ora, nonostante i valori della resistenza di conttrollo (un trimmer), il valore della Vout è sempre quello massimo erogabile.
Controllando la scheda mi sembra tutto a posto perciò penso che almeno uno degli LM317 sia guasto; come posso accertarmene?
Saluti. iberton
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 18:01
non puoi mettere due generatori di tensione in parallelo!
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 19:31
da iberton
Allora provo con uno solo.
iberton
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 20:10
casomai (meglio) dividi in gruppi e separa. Meglio ancora, utilizza un regolatore separato per ciascun tubo.
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 20:13
da iberton
ti ringrazio per la risposta e per i consigli; infatti adesso con un unico LM317 funziona tutto regolarmente.
Grazie ancora
iberton
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 20:23
da mariovalvola
Se vuoi più corrente, o cambi integrato, oppure segui il data sheet del LM317 che ti spiega come collegare un transistor di potenza.
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 21:47
da mrttg
UnixMan ha scritto:non puoi mettere due generatori di tensione in parallelo!
Non è il massimo ma i regolatori si possono mettere in parallelo...
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 21:48
da mrttg
mariovalvola ha scritto:Se vuoi più corrente, o cambi integrato, oppure segui il data sheet del LM317 che ti spiega come collegare un transistor di potenza.
Perdi la protezione di corrente ma lo puoi fare tranquillamente
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 22:15
da stereosound
Potresti usare un LM 338 ben raffreddato ti permette di erogare tranquillamente fino a 5A
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 22:17
da mrttg
Sono quasi introvabili hanno costi alti conviene passare ad LT
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 14 ago 2011, 22:21
da stereosound
Qui sono abbastanza accessibili come prezzo in case TO 220!..a parte le spese di spedizione.
http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Circu ... x?p=156661
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 15 ago 2011, 07:20
da iberton
Gli LM317 dovrebbero garantire 1,5A, ma a me, nonostante il dissipatore, non riescono ad erogare nemmeno 800mA. Possiibile?
Parliamo di quelli nell'involucro metallico.
iberton
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 15 ago 2011, 10:30
da stereosound
L'erogazione non dipende dal dissipatore ma dal carico in uscita. La corrente max per l'LM 317 in case TO 220 ,quello che presumo tu stia usando, è di 1.5A con dissipatore adeguato.
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 15 ago 2011, 15:07
ferma restando la mia avversione per l'accensione in DC laddove non strettamente necessario, dati i costi e gli ingombri risibili dei regolatori integrati, IMHO conviene senz'altro mettere un regolatore separato per ogni tubo, così elimini anche qualsiasi interazione indesiderata tra i tubi attraverso le capacità parassite Chk.
Inoltre (cosa forse più importante), se imposti la limitazione di corrente ad un valore appena superiore alla normale corrente di filamento di ciascun tubo, eviti la extracorrente di accensione a catodo freddo.
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 16 ago 2011, 08:09
da mrttg
iberton ha scritto:Gli LM317 dovrebbero garantire 1,5A, ma a me, nonostante il dissipatore, non riescono ad erogare nemmeno 800mA. Possiibile?
iberton
Dipende dalla potenza dissipata dal regolatore in pratica dalla corrente di uscita e dalla tensione ai suoi capi.
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 16 ago 2011, 11:42
da green marlin
Ciao a tutti
potrebbero essere dei fake?
la mia è una domanda, non so se ne hanno mai fatti del 317.
Ciao Sergio
Re: LM317 cimiti?
Inviato: 16 ago 2011, 19:05
da pipla
li fanno, li fanno........
remigio
