Crossover da mono a bi- wiring
Inviato: 01 lug 2011, 10:48
da valerio.d
Salve, allego lo schema di un filtro due vie che vorrei qualcuno mi facesse diventare bi-wiring , ossia canale woofer e tweteer separati.
Valerio
Re: Crossover da mono a bi- wiring
Inviato: 01 lug 2011, 10:56
da stereosound
valerio.d ha scritto:Salve, allego lo schema di un filtro due vie che vorrei qualcuno mi facesse diventare bi-wiring , ossia canale woofer e tweteer separati.
Valerio
Di quale diffusore è quello schema? c'è uno strano errore sul collegamento al condensatore da 4.7uF!!!
Così sul tw arriva un segnale filtrato come un passa-basso anomalo :o
Inviato: 01 lug 2011, 11:24
da valerio.d
E' un diffusore sperimentale di Alberto Bellino che io voglio realizzare con dei suoi tweeter insieme al woofer previsto prodotto a suo tempo dalla RES, che io possiedo.
Il link al progetto è questo ma il tw cambia: http://www.autocostruire.it/old-site/di ... i/Kit3.gif
Il crossover è stato da lui modificato e inviato per essere adattato al nuovo tw.
Valerio
Inviato: 01 lug 2011, 13:01
da stereosound
valerio.d ha scritto:E' un diffusore sperimentale di Alberto Bellino che io voglio realizzare con dei suoi tweeter insieme al woofer previsto prodotto a suo tempo dalla RES, che io possiedo.
Valerio
Da quanto emerge dallo schema, il collegamento tra le due R , cioè quella da 15ohm 5W e 6.8 ohm 5W , non ha nessun senso dato che il condensatore da 4,7 uF bypassa praticamente il tweeter : c'è molto probabilmente un errore di stampa o di trascrizione. Se così fosse,in effetti, sul twweter non arriverebbero le alte frequenze (in pratica lavorerebbe su una residua porzione di medie frequenze).
La cosa più logica sarebbe quella di staccare il collegamento tre le due R e per il bi-wiring separare i rami del filtro delle due vie. Poi c'è quella cella risonante in parallelo al tw centrata su una frequenza bassina...
