Pagina 1 di 4
group buy per CCS (valvole)
Inviato: 22 giu 2011, 18:02
Re: group buy per CCS (valvole)
Inviato: 22 giu 2011, 19:00
da stereosound
La prenotazione per 2 pezzi dove andrebbe fatta se possibile?
Inviato: 22 giu 2011, 19:20
su diyaudio.
Inviato: 23 giu 2011, 01:00
stereosound ha scritto:La prenotazione per 2 pezzi dove andrebbe fatta se possibile?
ti serviranno poi i FET specifici ... che si vendono solo in USA ... se qualcun'altro si aggrega ne prendo ancora un po' e ve li spedisco quando sono in italia
Inviato: 23 giu 2011, 01:02
trallaltro non capisco come stracasco fate ad andare avanti con le valvole e senza CCS ... mah?! quelli che dovrebbero usarli (loro sanno) si sbrighino e non perdano tempo.
Inviato: 23 giu 2011, 08:34
da vince
una posizione forte...
poche ce ne sono su questo forum
Inviato: 23 giu 2011, 09:32
da Echo
gluca ha scritto:trallaltro non capisco come stracasco fate ad andare avanti con le valvole e senza CCS ... mah?! quelli che dovrebbero usarli (loro sanno) si sbrighino e non perdano tempo.
ahahah
...si campa anche senza ccs dai
...anzi mi sembra che c'è un certo "abuso" ultimamente
Inviato: 23 giu 2011, 10:57
Echo ha scritto:gluca ha scritto:trallaltro non capisco come stracasco fate ad andare avanti con le valvole e senza CCS ... mah?! quelli che dovrebbero usarli (loro sanno) si sbrighino e non perdano tempo.
ahahah
si' ... certo, si' anche senza ...
http://www.youtube.com/watch?v=UBvpbB_l330
Inviato: 23 giu 2011, 12:19
da Echo
gluca ha scritto:Echo ha scritto:gluca ha scritto:trallaltro non capisco come stracasco fate ad andare avanti con le valvole e senza CCS ... mah?! quelli che dovrebbero usarli (loro sanno) si sbrighino e non perdano tempo.
ahahah
Io l'ho provato urrà ed era anche buono ma non per questo lo mangerei sempre
...ad esempio dopo un piatto di spaghetti e prima di una fettina fritta come piatto intermedio non penso sia il massimo
...siamo sicuri che "inchiodare" la corrente anodica di una valvola (anche quando non è necessario ...magari per questioni di punti di lavoro estremi obbligati) sia sempre cosa buona e giusta??
PS questo non lo penso io che notoriamente non ci capisco un tubo peró penso di condividerlo...
Inviato: 23 giu 2011, 13:48
in che senso? quali svantaggi vedi? se hai presente le rette di carico tracciate sulle curve anodiche ti rendi conto che ci sono solo vantaggi (a cui aggiungere l'enorme PSRR che il ccs offre), unico svantaggio e' la caduta di tensione maggiore che richiedono rispetto ad induttore o trafo interstadio. Nel caso di CCS ai catodi per cathode follower o LTP ci sono solo vantaggi (forse in alcuni casi e' richiesta un ramo negativo di alimentazione).
puo' non piacere il suono che e' meno eufonico del classico valvolare ma questi sono gusti. la eufonia che percepisci e' distorsione.
Inviato: 23 giu 2011, 14:01
da Echo
Intendevo che di solito per determinati punti di lavoro molte valvole sono abbastanza lineari anche con una semplice R poi se invece uno ha bisogno di sfruttare la valvola in altri punti di lavoro il ccs diventa obbligatorio.
Uno svantaggio potrebbe essere che la valvola, oggetto che per sua natura "degrada" e cambia parametri, non gradisce una anodica "inchiodata" da un ccs...? (più volte parlando con alcune persone mi è stato sollevato questo dubbio)
Inviato: 23 giu 2011, 14:15
ambe' ... abbastanza lineari con le R, ancora meglio con le L ed ancora di piu' con i CCS ad una frazione del costo. La valvola lavora meglio con un carico alto sempre (salvo rarissimi e particolari casi in cui si sceglie diversamente), puo' non piacere il risultato ma e' cosi'. Il CCS, ovviamente, e' solo una parte del carico che vede la valvola e non serve solo ad inchiodare il punto di lavoro.
I dubbi sollevati da queste alcune persone non li capisco e cioe' anche se la anodica cambia di 10V ... che cambia secondo loro? niente, ma proprio niente a meno che il progetto non sia realmente marginale ed allora evitiamo proprio di parlarne. E cambierebbe anche con una R o con una L.
CASSO! Usateli 'sti cosi, mo' mi fate incassare veramente come una beeestia!
Inviato: 23 giu 2011, 14:46
da Echo
Ahahah
Inviato: 23 giu 2011, 14:54
Echo ha scritto:Ahahah
no, dico veramente. non ha proprio senso non usarli. saro' un massimalista ultras ma quando vedo 'na valvola senza neanche un CCS attorno dico ... ''ecco 'naltra bella cagata ... ma come si fa nel 2011 ancora con 'ste cose???"
di sicuro unix ancora non lo ha usato, a mario gli do' ancora una settimana di tempo e poi comincio ad insultarlo.
Inviato: 23 giu 2011, 17:06
da sinuko
Inviato: 23 giu 2011, 17:26
posso prenderli per te e max ditemi quanti ne volete anche se vi costera' qualcosa in piu' del GB. servono
DN2540 in formato TO92
IXTP01ND100 in formato TO220
qualche resistenza ed un pot da 500 come da mio schema.
Inviato: 23 giu 2011, 17:27
da mariovalvola
gluca ha scritto:Echo ha scritto:Ahahah
Dammi, almeno, due mesi. Tengo famiglia.
Inviato: 23 giu 2011, 17:34
di galera ...
Inviato: 23 giu 2011, 18:51
da Echo
mariovalvola ha scritto:gluca ha scritto:Echo ha scritto:Ahahah
dopo questa ci manca che diventi stereofonico
Inviato: 23 giu 2011, 18:55
da mariovalvola
Io cerco di non essere prevenuto. Gluca, mi ha fatto un grande favore.
Certo, probabilmente, abbiamo preferenze diverse. Non voglio, per questo motivo, trarre conclusioni sbagliate.
Si vedrà.
P.s. la stereofonia non m'interessa
