scattenuo a relay
vince
scattenuo a relay
Messaggio da vince »
Scoraggiate questa idea (che tra l'altro non sarà originale):
prendo un microprocessore e lo programmo per comandare opportunamente dei relè doppi per fare un controllo stereo (24 relè, come i livelli di attenuazione dello scattenuo ad esempio) in base alla tensione rilevata dal convertitore A/D su uno dei pin del processore. su questa tensione in ingresso metto un potenziometro qualsiasi mono in modo da avere sul pin di controllo tra 0 e 5 V. Il tutto, relè compresi, potrebbe essere alimentato a 5V DC, magari utilizzando un secondario a 6.3V dei filamenti, raddrizzato e regolato.
A parte la critica sulla qualità del contatto dei relè...?
Vince
Vincenzo
Condivisione è bello.
pipla
Re: scattenuo a relay
Messaggio da pipla »
ci sono ottimi relè proprio per bassi segnali e bassa corrente di contatto , che forse sono il miglior modo
per commutazione audio.
e poi tanto un pot di qualità ha comunque contatti striscianti e per non parlare poi della qualità
del film dove strisciano.
comunque in rete ne dovresti trovare gia fatti (almemo mi sembra) , anche telecomandabili , ma di certo non ci trovi i rele che dicevo sopra.
remigio
giupo
Messaggio da giupo »
vince ha scritto:Scoraggiate questa idea (che tra l'altro non sarà originale):
Vince
Cioè tipo questo: http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... 37032.html ?
Giupo.
Been thanked: 67 times
Se fai un attenuatore a relé, non ha senso usarne 24 come nello scattenuo, ma é meglio disporli in una rete ladder opportunamente pesata, per ottenere attenuazione in dB costante.
I relé infatti possono essere chiusi anche tutti assieme.. e anche in combinazione binaria...
piero7
Messaggio da piero7 »
Vince
Giupo.
lascia perdere, ma non per i relè, ma per il progetto e per la poca serietà del venditore... Un pagliaccio :envy:
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
plovati ha scritto:Se fai un attenuatore a relé, non ha senso usarne 24 come nello scattenuo, ma é meglio disporli in una rete ladder opportunamente pesata, per ottenere attenuazione in dB costante.
così facendo l'eletronica si semplifica molto: basta connettere l'uscita digitale del DAC ai relè bit per bit.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
vince
già sono d'accordo, ricordavo male com'era fatto scattenuo :oops:
LuCe68 ha scritto:così facendo l'eletronica si semplifica molto: basta connettere l'uscita digitale del DAC ai relè bit per bit.
grazie del commento LuCe68, potresti spiegare meglio? (anche se quello che avevo pensato non era questo mi interessa)
Ah, ovviamente se lo faccio è per farlo io da zero, altrimenti che divertimento c'è? :grin:
Vincenzo
LuCe68
vince ha scritto:grazie del commento LuCe68, potresti spiegare meglio? (anche se quello che avevo pensato non era questo mi interessa)
Farei prima a fartelo che a spiegarlo, ma , per usare le tue parole, se te lo faccio io che divertimento c'è? :devil:
Però una traccia te la devo pur dare: parti da come è fatto internamente un DAC ma al posto del VREF ci metti il segnale d'ingresso......
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Ci sono più cose in cielo e in terra, Vince, di quante ne sogni la tua filosofia
scherzi a parte, se qualcuno già ci ha pensato mi pare sia la dimostrazione che non si tratta poi di un'idea balzana, no ?
Kagliostro
