aiuto x Jolida JD100S
Boxi80
Messaggio da Boxi80 »
ciao a tutti!
sono in possesso da un po di un lettore CD Jolida JD100S, con 4 valvole
da qualche giorno non funziona più bene, nel senso che dopo un certo periodo di funzionamento dal canale destro si sente solo un rumore di corrente alternata, che va a coprire del tutto il suono...
è sicuramente il lettore perchè pigiando stop la smette... ho provato ad invertire le valvole e il canale che non funziona più si inverte...
purtroppo non ho a disposizione molti strumenti per la verifica... cosa posso verificare?
possono essere veramente le valvole?
grazie
Daniele
Has thanked: 156 times
Been thanked: 76 times
Re: aiuto x Jolida JD100S
Se invertendo le valvole il problema si sposta, in qualche modo deve dipendere da uno dei tubi. Anche se invero il tipo di problema riscontrato è piuttosto strano... :?:
Boxi80
anche a me pare strano... cosa posso controllare oltre alle tensioni a valle che arrivano alla scheda che contiene le valvole?
