Beyerdynamic step up
Inviato: 18 apr 2011, 14:46
da michelecorleone
Buongiorno a tutti,
vorrei utilizzare come step up per una Denon DL103 (prossimo acquisto), due coppie di trasformatori Beyerdynamic che giacciono inutilizzati in un cassetto.
modello TR/BV 351 215 006 le cui caratteristiche prese da internet sono: "These transformers have a single (not split) primary, a single secondary and a shield. The step up ratio is about 1:15 which translates to 200 ohms to 45,000 ohms, perfect for a tube microphone input, or moving coil step up to normal 47K phono stage impedance. The secondaries can also be terminated with high resistance up to about 100K without significant degradation of audio quality."
Non ho altre indicazioni su come collegare i sette fili che escono dal trasformatore.
modello RT/BV 370 215 006 con le stesse caratteristiche del precedente ma con ivolucro in plastica e 7 piedini saldati su pcb.
Da indicazioni del venditore: pin1 secondary(+), pin2 secondary, pin3 core ground, pin4 primary, pin7 primary(+)
Come devo collegarli alle RCA femmina?
Meglio montarli in un contenitore dedicato o posso inserirli all'interno di un pre phono (progetto Fedeltà del suono in due telai) nello chassis che ospita le 4 E88CC?
Considerate nelle vostre risposte, di avere a che fare con un bimbo...
Re: Beyerdynamic step up
Inviato: 20 apr 2011, 15:53
meglio montarlo in posizione lontana da campi indotti da trafi di alimentazione. non saprei pero' come collegare i 7 fili senza sapere a cosa corrispondono
Inviato: 20 apr 2011, 20:38
da tubetrapper
ne ho una coppia anche io.
Ho una mini scheda tecnica e forse anche il manuale completo.
Magari domani provo a inserirlo nel forum se ci riesco.
Buona notte.
Guglielmo
Inviato: 28 apr 2011, 12:07
da michelecorleone
il pre phono è composto di due telai distinti, uno ospita l'alimentazione, l'altro l'amplificazione con le quattro E88CC. Pensavo di inserirli all'interno dell'amplificazione....
Che ne dite?
come li collego?
Per Guglielmo:
Riesci a farmi avere la scheda tecnica? Grazie.
Inviato: 28 apr 2011, 15:57
da tubetrapper
Eccolo, non riuscivo a trovarlo.
Spero che dopo la prova ci racconterai come funzionano.
Buon lavoro.
Guglielmo
Inviato: 29 apr 2011, 08:43
da michelecorleone
Grazie, vi farò sapere....
Inviato: 20 feb 2018, 15:57
da frog8089
Ciao a tutti e un piaxere essere fra voi ,volevo chiedervi se possibile info su come collegare i grafo ai jackson rca anch'io avrei due bayerdinamic tr bv 370.grazie a tutti.
