Misure driver larga banda
mchiorri
Messaggio da mchiorri »
Salve
ho bisogno di un consiglio, dai più esperti, che qui non mancano, anche utenti MAC :) .
Volendo costruire un TQWT di dimensioni umane e non volendo ricorrere a driver + blasonati e costosi, quale driver mi consigliate? Tenete conto che un altro vincolo è la dimensione dello stesso, che dovrebbe essere di 13 cm. Penso ad un tqwt con due driver tipo quello suggerito da Doppenberg, o da Zaini, pilotati da ampli in SE di 2A3.
Girando per la rete e consultando cataloghi ho trovato due soluzioni i cui parametri elettrici riporto di seguito. Quale scegliereste, così al buio, senza conoscere la marca?
Non ho segreti, ma non voglio influenzare nessuno, consentitemi ora un pò di discrezione.... Inoltre la soluzione A ha delle curve di risposta un pò frastagliate, mentre la soluzione B, è molto più lineare fino ai 17-18 khertz (limite in alto accettabile imho).
Mi auguro che
Soluzione A:
Overall Diameter ................. 129 mm Nominal Impedance........................... 8 #937;
Nominal Voice Coil Diameter .............. 25 mm Musical Power ................................. 120 W
Magnet Weight ............................... 280 g Rated Power* .................................. 60 W
Flux Density................................... 0.95 T Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 89.5 dB
Weight ......................................... 0.85 Kg
THIELE-SMALL PARAMETERS
Voice Coil DC Resistance ........... RE 6.34 #937;
Resonance Frequency ............... fs 80.3 Hz
Mechanical Q Factor................. QMS 9.40
Electrical Q Factor................... QES 0.56
Total Q Factor........................ QTS 0.53
Mechanical Moving Mass ............ MMS 6.9 g
Mechanical Compliance............. CMS 572 #956;m/N
Force Factor .......................... B×l 6.28 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume........ VAS 5.0 lt.
Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-1.5 mm
Reference Efficiency ................ #951;0 0.44 %
Diaphragm Area ...................... SD 78.5 cm2
Losses Electrical Resistance........ RES 107.0 #937;
Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.33 mH
CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
Magnet................................. Ferrite
Voice Coil Winding................... Copper
Voice Coil Former.................... Epotex
Cone ................................... Paper
Surround............................... Foam
Dust Dome ............................ Dual-Cone
Basket ................................. Pressed Sheet Steel
SOLUZIONE B
Impedenza (Z) 8#937;
Frequenza di risonanza (fs) 145Hz
Banda passante f3-20000Hz
Potenza max. 30WMAX
Potenza nominale (P) 10WRMS
SPL (1W/1m) 92dB
Elasticità sospensione (Cms) 0,39mm/N
Massa mobile (Mms) 3g
Fattore Q mecc. (Qms) 3,43
Fattore Q elett. (Qes) 2,57
Fattore Q totale (Qts) 1,47
Volume equivalente (Vas) 3,8 l
Resistenza ohmica (Re) 7,2#937;
Fattore di forza (BxL) 2,8Tm
Induttività bobina (Le) 0,25mH
Diametro bobina 19mm
Supporto bobina mobile carta
Escursione lineare (XMAX) ±1mm
Superf. eff. membrana (Sd) 83cm2
Peso magnete ca. 3oz.
Peso 240g
mchiorri
Mi è sfuggito un click, scusate.
Il problema di base, non volendo spendere molto è quello di scegliere sulla carta il driver che dia i migliori risultati, visto la classe d'appartenenza...... accettandone i limiti.
Chi mi aiuta? Grazie in anticipo e BP (che sta per buona Pasqua).
Originariamente inviato da mchiorri - 12/04/2006 : 11:36:49
UUUUHHMMM
il secondo lo vedo bene per un citofono..
il primo ha il bordo in foam che mi fa venire l'orticaria...
ma sei sicuro che in giro non ci sia nulla di meglio?
mchiorri
UUUUHHMMM
il secondo ha il bordo in foam che mi fa venire l'orticaria...
emmmmm....... certo che c'è di meglio. Siamo in entrambi i casi su prodotti intormo i 16 euro iva compresa.
Dunque da quello che mi dici può essere una vera ciofeca!!
Il primo l'ho già sentito e non suona male per quel che costa e per la realizzazione (siamo intorno i 200 eurix). Certo è limitato. mi rivolgo a questa fascia di prezzo perchè dovrò cambiare casa e per l'intanto ho un diavoletto che mi gira per casa con le matite in mano....... se buca un driver da 16 euro.....no problem, se ne buca uno da 200-300 è un altro conto. Le "valvole" sono posizionate dove non potrà mai arrivare!
ecco i miei compromessi......
Io sto cercando veramente una soluzione limite per questo.
I parametri elettrici non so interpretarli, ma dalla vista del grafico mi sembrava che fosse molto più lineare del precedente.
Cmq i driver in oggetto sono
soluzione A sica z2400 (che ho sentito e non suona male per quel che costa) 4 driver + mobile in multistarto di betulla + montaggio = 200 euro
soluzione B Monacor sp130x/8 con spl di 93, che diverrebbero circa 95 con collegamento in serie e grafico molto più lineare.
secondo te a lume di naso (grafici e parametri T&S) non ne vale proprio la pena?
Been thanked: 57 times
Sui 13cm, il Fostex FE126E a 49 euro/cad : il TQWT è la morte sua.
[/quote]
Originariamente inviato da mchiorri - 12/04/2006 : 15:18:44
[/quote]
quello che vedo come critico è l'alto Qt con Fs a 145Hz, cosa che in un TQWT non vedo bene
prova a vedere anche il catalogo Visaton, i modelli FR13 o il BG17, più grande
mchiorri
proverò immediatamente.........
in termini di suono ocome si traduce?
mchiorri
si, il vincolo però è che con un 126 ci prendo quasi 4 driver.... per la serie moglie piena e botte umbriaca..... ehmm forse il contrario
grazie
Il TQWT del progetto primo (http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=primo) con Aurasound NS3-194-8E a 10 $ cadauno + una trentina di euro di legno.
Ancora troppo? Certo non è un 13cm..
mchiorri
Grazie delle info piergiorgio........ ti/vi terrò informati
no, non è troppo.......anzi. Riordino le idee (che sono poche e confuse :) ) e mi metto all'opera. Vedremo quello che ne uscirà!
Con ritardo ti/vi auguro buona pasqua.
