Tweeter RCF TW103
Inviato: 13 apr 2011, 15:32
da massimo57
Salve.
Posso mettere le mani su un paio di TW 103 RCF.
Si! Proprio quelli con la cupola arancione.
Qualcuno per caso può recuperare dalla sua memoria o da qualche pdf o ancora da qualche vecchio listino RCF i dati principali?
Vorrei incrociarlo in un sistema 3 vie, sempre con componenti rcf, ma il mid che userei ha una banda che arriva giusto a 4khz. Non vorrei che i miei bei tw103 si scassassero perchè non possono essere tagliati a 4khz a 12db/oct.
Qualcuno può aiutarmi?
Re: Tweeter RCF TW103
Inviato: 13 apr 2011, 17:06
da stereosound
Non è facile reperire i dati di questo TW 103 in quanto è fuori catalogo da molti anni. La RCF avrà certamente le caratteristiche in qualche suo archivio. Comunque il tw 103 potrebbe lavorare tranquillamente da 1200hz ca.
Dovrebbe avere,se ricordo bene,almeno 101 dB di efficienza e si estende praticamente fino a ca 20khz. Per un tre vie si potrebbe tagliare dai 3.0-3.5khz ed oltre...dipende anche dai componenti con cui deve lavorare.
Se hai paura di bruciarlo puoi inserire un fusibile rapido di opportuno valore su un terminale della linea di collegamento al filtro!( i puristi però odiano i fusibili sugli altoparlanti...).
Inviato: 13 apr 2011, 17:32
da massimo57
stereosound ha scritto:..... i puristi però odiano i fusibili sugli altoparlanti...
apunto! :sad:
Inviato: 14 apr 2011, 08:55
da audiofanatic
massimo57 ha scritto:Salve.
il datasheet l'ho quasi certamente in libreria, stasera guardo.
però mi pare non fosse molto completo, la risposta era a terzi d'ottava e forse non c'era il modulo d'impedenza
comunque sia penso sia meglio di niente :smile:
mi pare comunque che l'oggetto fosse molto robusto e utilizzato in un due vie con un woofer da 15"
Inviato: 14 apr 2011, 09:25
da stereosound
Uno dei modelli che usava il TW 103 con diaframma fenolico era il BR 110 http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... -br110.htm
Costruzione fine anni 70-inizi anni 80.
Inviato: 15 apr 2011, 07:22
da audiofanatic
Ho trovato il datasheet, ma si tratta del TW116, in tutti i cataloghi lo trovo indicato come TW116 e non ricordo di averne altri relativi a un tweeter di quel genere. Sei certo della sigla?
Allego comunque il file
RCF TW116.pdf
Inviato: 15 apr 2011, 15:06
da massimo57
Grazie a tutti! Ho trovato su un sito francese proprio il catalogo della rcf di 35 anni fa!
Ve lo allego!
Ciao ancora
Inviato: 02 feb 2026, 13:19
da Ingmardoc
Buongiorno a tutti, ho il medesimo problema, cerco le caratteristiche tecniche del TW103. Ho controllato il pdf “RCF Old Woofers” ma come dice il titolo parla solo dei vecchi Woofer della RCF. Non vi è nessun riferimento al TW103. Dalle mie ricerche questo Tweeter o Mid Range e stato messo in produzione tra il 1978 e il 1984 più o meno. Se qualcuno ha qualsiasi documento che descrive le caratteristiche il modello di membrana ecc. sarebbe perfetto, grazie.
