Consiglio come fare mini (2cm) prolunga per potenziometro
Echo
Messaggio da Echo »
Premetto che non è che non voglio comprare la prolunga già fatta ma ho una situazione nella quale quelle che si vendono non mi sono di aiuto.
In pratica devo andare a inserire un potenziometro in un telaio già esistente dove non era previsto e per una serie di motivazioni "logistiche" mi trovo a dover prolungare l'astina del potenziometro di pochissimo, circa 2cm e non posso discostarmi da questa misura, come posso fare?? :oops:
Been thanked: 15 times
Re: Consiglio come fare mini (2cm) prolunga per potenziometr
Prova con un distanziatore maschio-femmina per schede elettroniche, arrotondato solo nella parte terminale da avvitare http://www.discoelettronica.it/Copia_di ... lettro.htm ,
dopo aver ricavato un filetto con un foro ben calibrato, al perno del potenziometro esistente,poi lo blocchi con una pasta frena-filetto o colla cianidrica.
Echo
Messaggio da Echo »
stereosound ha scritto:Prova con un distanziatore maschio-femmina per schede elettroniche, arrotondato solo nella parte terminale da avvitare http://www.discoelettronica.it/Copia_di ... lettro.htm ,
mica ho capito bene, mi dici di filettare il perno del potenziometro? ..se è come ho capito ho il problema che il mio potenziometro non ha l'alberino cilindrico ma ha la parte terminale con un lato piatto :sad:
Se il potenziometro ha un lato piatto devi ricreare ,per un accoppiamento uguale da bloccare poi con due spinette tramite due fori,un altro lato speculare,col pezzo che usi per la prolunga, in modo che le due parti piatte si vadano a sovrapporre perfettamente ricreando il perno cilindrico.
Spero di essermi spiegato bene...altrimenti stasera ti posto un disegnino...
Io prenderei in una qualsiasi ferramenta:
1) dado alto (circa 2-3cm, in parte copre il perno attuale e in parte la prolunghina) da M6
2) grani M3 (quelle vitine filettate con taglio a brugola e punta dall'altra parte
1) maschio a filettare da M3 (e se tiserve relativa punta. Mi sembra 2.4 o 2.2 il valore lo trovi anche su internet)
1) astina per scuri da 6mm
In totale dovresti stare dentro ai 10 euro
Fissi il dado alto sul trapano a colonna e ci passi dentro una punta da ferro da 6mm. In pratica tiri via la filettatura. Se non hai il trapano a colonna ci riesci anche con quello a mano tenendo il dado con le pinze.
Fai due fori su una faccia del dado ai due lati e filetti (i fori devono passare sull'altro lato altrimenti non passa il maschio sino a dove serve. A meno che non prendi maschi per fori ciechi, ma è più scomodo)
Tagli i due cm dell'astina per scuri
e....finito.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao io ho usato pure l'interno dei mammut elettrici ,togli la plastica ti serve un pò grande ,
chiaramente non quelli a mantello ma con le due viti.
Ciao buon lavoro
Sergio
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
green marlin ha scritto:Ciao io ho usato pure l'interno dei mammut elettrici ,togli la plastica ti serve un pò grande ,
Ciao buon lavoro
Sergio
E poi una vite da 6mm senza testa
Ciao buon lavoro
Sergio
:up:
Echo
Messaggio da Echo »
Si i mammut una volta li ho usati anche io, ma penso che in questo caso non ci sto con le misure (troppo lungo) devo fare qualche altra prova sul campo...
baldo95
NE usi uno da 6mm tagliato a misura, un lato elimini il filetto per il passaggio del perno e metti il grano di bloccaggio e sull'altro lato usi una normale vite, senza testa, da 6mm
green marlin
Ciao rovistando tra i cassetti ho trovato questo tipo di prolunga
la parte + grande che va sull'alberino è lunga 12-13 mm
il resto lo puoi tagliare , io li ho trovati alle fiere
se te ne serve uno te lo posso dare di + no.
Ciao Sergio
Echo
Messaggio da Echo »
green marlin ha scritto:Ciao rovistando tra i cassetti ho trovato questo tipo di prolunga
Ciao Sergio
wowww questo è proprio quello che mi serve, solo che ne ho bisogno di due perchè sono due integrati mono :sad:
...dove si potranno trovare??
green marlin
Ciao io li ho trovati ad una fiera vicino Roma, poi nei negozi di Roma
non li ho trovati .
Io uno solo in + ne ho, mi dispiace, magari vedendo la foto
qualcuno lo riconosce.
Ciao Sergio
Echo
Messaggio da Echo »
Ti ringrazio lo stesso.. :wink:
..se qualcuno li trova in giro per fiere se me li prende mi fa un grandissimo piacere
