Condensatori Motor Run
manetta
Messaggio da manetta »
Ciao a tutti ,
vorrei sentire il parere dei più esperti di me ( cioè tutti ) sull'uso in un alimentatore anodico dei condensatori motor run .
Infatti , sulle specifiche riportate sul corpo del condensatore è dato il solo valore della tensione in alternata . Per quanto riguarda la continua , fino a che tensione si può applicare ( con un adeguato margine di affidabilità ) ?
Ad esempio , normalmente la tensione è di circa 450 Vac , se ne collego due in serie ( con le adeguate resistenze in parallelo ) mi posso spingere fino ad un migliaio di Volt ?
Sto facendo prove per un ampli con 845 e vorrei evitare di utilizzare condensatori elettrolitici che non sono proprio affidabili !
Mi pare che si dovrebbe moltiplicare il valore in AC per 1,4 per ottenere il limite in DC. Dopodicheè, sottrarre magari il valore di tolleranza del condensatore, 20, 30% per entrare in margine di sicurezza.
Ma non mi fare affidamento, io credo di costruire cose che suonano, e spesso mi escono friggitrici a ricircolo dei fumi.
Ciao a tutti ,
Originally posted by manetta - 08/04/2006 : 17:19:26
manetta
Ciao a tutti ,
Originally posted by riccardo - 08/04/2006 :  18:28:40
Ciao ,
va bè sono cose che succedono , almeno se ricicli i fumi non inquini !
A parte gli scherzi avevo anche io sentito dire qualcosa del genere a riguardo della tensione in DC ma sai com'è fa sempre piacere sentire altre campane .
Avevo anche io lo stesso problema perchè sono riuscito a farmi procurare degli MKP in bagno d'olio Ducati per rifasamento.
Nel datasheet seguente, a pagina 5, c'è una tabella con i due valori DC e AC.
http://www.ducatienergia.it/staging/pdf/pfc/PowerElectronicsCapacitors_ENG_2004_Preliminary.pdf
450 AC corrisponde a 890 DC, 690 a 1600.
Quelli che ho recuperato io sono da 550 AC, anche se io devo utilizzarli a tensioni molto inferiori (meno di 500VC).
manetta
Originally posted by PPoli - 09/04/2006 :  18:54:41
Grazie mille per il link ,
proverò a cercare nel magazzino di materiale elettrico della mia zona questo tipo di cond.
Ciao ,
Dragone
Messaggio da Dragone »
che ne pensate di questi http://www.arcotronics.com/cms/index.ph ... &Itemid=48 serie c27 con contenitore plastico li ho trovati a molto poco
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Dragone
Secondo me è un affare http://cgi.ebay.it/CONDENSATORI-ELETTRO ... dZViewItem sono dei ducati da 17,5uf sopratutto non hanno l' antiestetica vite di fissaggio, il venditore ne ha anche da 25 uf stesso prezzo per 36 pezzi dovrebbe metterli in vendita a breve, io ne ho presi una scatola appunto da 25uf ne metto 14 sgli ampli che sto facendo W l' abbondanza :D :D :D :D :D :D
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
gianmaria
Messaggio da gianmaria »
Scusa, ma il venditore dice che sono elettrolitici.
Dalla forma e dal resto, a me sembrano però in polipropilene, per quel valore di capacità.
Ti è venuto questo dubbio?
Grazie, saluti,
GM
PPM = polipropilene metallizzato. I 416.15 però non li trovo sul catalogo aggiornato Ducati. Deve trattarsi di un vecchio modello.
Della Ducati esistono anche i nuovi PPMh della gamma Long Life, per usi intensivi e continuati (di solito anche in alternata nelle centrali di rifasamento).
Dragone
non li trovi perchè devi guardare su condensatori per motori e non per rifasamento sono dei classicissimi motor run http://www.ducatienergia.it/staging/pro ... otori.html
è ovvio che non sono elettrolitici, il venditore evidentemente non se ne intende, comunque il codice spiega tutto
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
  • condensatori Ducati motor-run 25uf nuovi
    da Dragone » » in Componenti
    0 Risposte
    1072 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
  • condensatori motor run
    da gluca » » in Componenti
    0 Risposte
    858 Visite
  • motor run su ebbbai
    32 Risposte
    8014 Visite
  • motor run?
    da vince » » in Componenti
    5 Risposte
    1777 Visite
    Ultimo messaggio da Tfan
  • Spindle motor in rotazione continua:
    da riccardo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1285 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
