DC Filament Supply Test
- piero7
Re: DC Filament Supply Test
vecchiotto ...
Chi ha avuto esperienze relative all'utilizzo di batterie sui filamenti? E' una cosa che mi gira in testa da un po', e sentire cosa ne hanno ricavato a livello di impressione i vari tester, mi potrebbe finalmente spingere a fare questa benedetta prova.
La cosa avrebbe poi senso applicarla anche al mio Dac, lì Campedel si era già prodotto, ho un ricordo relativo all'Arthur Dac, che aveva uno switch per passare da un sistema all'altro e la differenza era alquanto palpabile.
Robbe' no!
la alimentazione dei filamenti DHT (parlavi di quelli? o di valvoline con filamento separato?) deve essere ad alta impedenza. le batterie sono a bassa impedenza. se ne parla di nuovo si DIYAUDIO, guardati le ultime 3/4 pagine di questa discussione
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... er-28.html
Ehm.. Era per le mie 6922
ambe' ...
E' meglio pensare ad uno soft start?
ma il tuo problema qual'e'? rumore?
Dovrei farmi vedere da uno bravo per saperlogluca ha scritto:ma il tuo problema qual'e'? rumore?
embe' ... ma attacca un oscilloscopio all'uscita e controlla se hai rumore a 50Hz o 100Hz (come freq fondamentale). poi sulle valvoline, se non ci sono problemi di rumore particolare, io lascerei perdere la continua.
No, l'alimentatore è ben fatto Gluca, c'era la curiosità di verificare cosa potesse accadere sostituendolo con una batteria, magari qualcuno l'aveva fatto ed aveva colto qualche miglioria.
- dueeffe
Lo so, maledetto, l'ho già vista quella foto, ma tu sei peggio del Mosè, quindi è inutile martellarti.
- marziom
- Been thanked: 3 times
alta impedenza se vuoi isolare il filamento-catodo dal resto del mondo... ma una batteria è già isolata dal resto del mondo.gluca ha scritto:Robbe' no!
la differenza che e' la corrente di bias (per i DHT) in un caso passa nella batteria e nell'altro invece si richiude nell'alimentatore HT.
- marziom
no, se ho capito bene la spiegazione di Rod, lui, giustamente, mette in mezzo gli accoppiamenti parassiti del trafo filamenti...che creano appunto un percorso alternativo per la corrente di bias (in AF per di più).gluca ha scritto:la differenza che e' la corrente di bias (per i DHT) in un caso passa nella batteria e nell'altro invece si richiude nell'alimentatore HT.
appunto ...qua non c'e' il trafo ma la batteria.
- 1176 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 31 Risposte
- 6154 Visite
Ultimo messaggio da ffantini
- 1392 Visite
- 1668 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 104 Risposte
- 17526 Visite
Ultimo messaggio da marziom
