Cavi faidate
piero7
Cavi faidate
Messaggio da piero7 »
Oggi mi capitato di fare un patch cord con un cavo di categoria 6 per reti informatiche. Be' i conduttori oltre ad essere twistati a coppie come i CAT5 corrono paralleli su un'anima a X interna che nei CAT5 non c'è. Che ne pensate?
mo faccio una coppia di cavi di segnale... :razz:
mau749
R.I.P.
Re: Cavi faidate
Messaggio da mau749 »
Prova... e facci sapere come suonano!
Con quella configurazione ci vedrei bene un cavo diffusori collegando "a croce" le coppie opposte.
Maurizio
piero7
Re: Cavi faidate
Notare l'anima su cui scorrono i cavetti la si può utilizzare come supporto per metterci il cavo che più si aggrada e far correre i fili paralleli molto facilmente e poi inguainare il tutto come meglio si crede! Ne ho fatto uno vediamo come va...
Been thanked: 17 times
Re: Cavi faidate
Quell'anima ad x serve a ridurre le capacità parassite ed aumentare di conseguenza la larghezza di banda del cat 6 date le distanze(spesso vicine ai 100 mt da coprire nell'uso delle reti informatiche), tale capacità dovrebbe essere di circa 60pf/metro. Nel caso di cavo di segnale(di linea) questo problema potrebbe essere relativo...ma è da provare anche con alcune varianti possibili.
smich
Re: Cavi faidate
Messaggio da smich »
piero7 ha scritto:Oggi mi capitato di fare un patch cord con un cavo di categoria 6 per reti informatiche. Be' i conduttori oltre ad essere twistati a coppie come i CAT5 corrono paralleli su un'anima a X interna che nei CAT5 non c'è. Che ne pensate?
Io li uso come cablaggio interno dei diffusori autocostruiti, per me suonano benone...
Puoi usarli anche come cavo segnale o collegamento ampli-diffusore.
Guarda qui: http://www.humblehomemadehifi.com/CAT6.html
Maurizio
  • disinfezione piscina faidate
    da riccardo » » in Varie
    2 Risposte
    1645 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Misure regolatori faidate
    da mrjam » » in Varie
    5 Risposte
    1775 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • faidate,fai per tre...
    da marziom » » in Varie
    1 Risposte
    1005 Visite
  • Registrazioni binaurali FaiDaTe
    da UnixMan » » in Uno sguardo sul mondo
    0 Risposte
    1678 Visite
  • Un true-multibit (ladder) DAC faidate a discreti!
    da UnixMan » » in Audiocostruzione Elettroniche
    9 Risposte
    2602 Visite
